Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 30.10.2017, 17:37   #101
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
По умолчанию Re: замена масла в акпп
после замены при наличии УШМ рекомендую вырезать отверстие под сливной пробкой. будет стимулировать чаще менять .т.к .тут писали что рекомендация 25 т.км
процедура настолько простая-а это радость коробке))
Старый 31.10.2017, 00:31   #102
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Звонил дилеру, сама процедура замены масла 4100, плюс надо купить у них же 9 литров масла , тогда будет гарантия 1 год. Если масло своё-то никакой гарантии..
Похоже парни ухи объелись)
Старый 31.10.2017, 10:18   #103
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
Нормальная цена, ты не спросил у них правда сколько будет стоить частичная замена, а это порядка 1500 плюс шесть литрофф атф. Но мне больше всего интересно про гарантию... гарантия год это на что? На атф? Или на карабас? На работы?- что пробка и поддон не потечёт?
Меняй религию
инь янь хрень
Старый 01.11.2017, 01:16   #104
Ваньша
Аватар для Ваньша
Меняй религию
Гарантии на работы по замене масла, включая само масло,если его покупать у дилера. Это типо какая-то сложнодоказумая юридическая мудистика)
А если масло своё - вааще без какой либо гарантии..на что либо..
Сильно сомневаюсь, что после замены масла они дадут как бы дополнительную гарантию на год на сам коробас, я бы на их месте не дал)
Старый 01.11.2017, 07:59   #105
archibalddias
У нас гарантия на работы месяц, а гарантия на карабас является частью гарантии на автомобиль, при использовании "своих" материалов гарантию на качество этих материалов и последствия их использования предоставляет продавец или лицо им уполномоченное дилер же обязан провести проверку а в случае необходимости заказать экспертизу причин поломки... правда если действительно материал не соответствует допускам производителя то все затраты дилера связанные с такой проверкой должен будет оплатить инициатор обращения а уже потом он может идти к продавцу зч и тереть там. Так что в принципе религия правильная про всё делать и брать у ОД ... но если нет денег на ресторан а жрать жизнено необходимо то идём в столовую или готовим сами...
инь янь хрень
Старый 03.11.2017, 20:35   #106
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
сегодня провёл ЧАСТИЧНУЮ замену масла в АКПП в НЕ профильном сервисе ... мастер подобную работу выполнял впервые ...
Насколько мл. уровень масла должен быть выше колбы ?
Старый 03.11.2017, 21:36   #107
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
radm25,
Сообщение от radm25
Насколько мл. уровень масла должен быть выше колбы ?[/QUOT
Полагаю, что он должен быть на одном уровне с верхним краем колбы при температуре масла около 60 градусов по Цельсию.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
radm
Сообщение от radm25
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
Старый 03.11.2017, 22:03   #108
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
radm25,
тогда уточню вопрос:
операцию выполняли следующим образом:
1) открутили пробку (слилось 100-300 мл. масла);
2) открутили колбу (слилось около 1,5 - 2 л. масла);
3) закрутили колбу и пробку.
4) залили масло (~2,7 л.);
5) завели авто и попереключали передачи (минут 5);
6) ЗАГЛУШИЛИ (!!!) АВТОМОБИЛЬ;
7) на заглушенном авто открутили пробку (слилось около 200-300 мл. масла);
8) закрутили пробку и долили 300 мл. масла.
т.е. в итоге уровень в заглушенной прогретой коробке выше уровня колбы (так-же при заглушенном двигателе) на 300 мл.(!!!)
Смотрел виде замены масла, все операции проведены как у меня, за одним исключением, а именно: п.6-п.7 - мой автомобиль был в ЗАГЛУШЕННОМ состоянии при выставлении уровня (повторном откручивании пробки после залива основного количества масла).
Насколько может быть неточен уровень масла в итоге?
Спасибо.
Старый 03.11.2017, 22:43   #109
archibalddias
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Да ктож знает? Вы же практически наобум налили, может вы наобум и угадали...
Само собой уровень в акп при работающем моторе выше чем при не работающем ведь насос стоит...
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
radm25,
Откуда взял величину 60С?
инь янь хрень
Старый 03.11.2017, 22:52   #110
sergo+
Аватар для sergo+
Сообщение от radm25
По своему опыту замены масла- слил 2.6 литра, залил 3.0 литра свежего,с заведенной прогретой машины слилось около 350 мл, т.е объем масла практически не изменился.Вам наверное лучше всего залить 500мл свежего масла в коробку. прогреть машину и установить уровень по мерной трубке на заведенной машине. вот ссылка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10353
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
ВОТ http://renault-drive.ru/base/obschee...-akpp-dp0.html
Старый 03.11.2017, 23:09   #111
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Если при переключении с 1 на 2 машина толкается вперёд - то масла много.
Если при переключении с 1 на 2 провал - то масла мало.
Старый 03.11.2017, 23:18   #112
archibalddias
Интересно, а откуда они взяли температуру 60С ...?
инь янь хрень
Старый 03.11.2017, 23:30   #113
radm25
Аватар для radm25
Само собой уровень в акп при работающем моторе выше чем при не работающем ведь насос стоит...[COLOR="Silver"]
понятно ...
Но по приезду в сервис при выкрученной пробке первоначально слилось около 100-300 мл., а в конце, после всех процедур замены масла, при заглушенном двигателе (прогретом) к уровню мерной трубки было долито ~300 мл. масла.
Т.е. теоретические уровень масла в АКПП на заглушенной и прогретой машине находится выше мерной трубки (+~ 300 мл.)
Завтра проверю, есть ли изменения при движении ... рывки, пинки и пр. ...
Старый 03.11.2017, 23:45   #114
archibalddias
Описался, имелось в виду наоборот, но я так понимаю что всё равно все правильно поняли
инь янь хрень
Старый 04.11.2017, 00:26   #115
archibalddias
При переливе машина становится потупее и переключение происходит на более высоких оборотах нежели обычно, про рывки при переливе не знаю не замечал наверно потому что не доводилось долго ездить с переливом
инь янь хрень
Старый 14.11.2017, 20:45   #116
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Тут товарищ на террано решил поменять масло в АКПП, а оно желтое... Наверно Mobil LT71141, но это загадочно...
Старый 19.04.2018, 09:25   #117
Гомер
Аватар для Гомер
Онлайн: Гомер вне форума
Был(а): 27 мар 2022 14:50
Автомобиль: Был Nissan Terrano III, Мерседес МЛ 320, сейчас Рено Каптюр 2х4 вариатор.
Доброго дня.
На террано менял месяц назад масло в АКПП у ОД.
Залили мне почти 4 литра.
Я присутствовал при замене, они все делали как ранее описывали но темпиратуру масла и еще что то смотрели с подключенным сканером.
и оринтировались по нему сливая и заливая масло.
Как то так.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
Сообщение от wiwi Посмотреть сообщение
Мне лили Эльф.
Как на дастерах.
Тк движок и коробка покрайней мере у меня дастеровские.
Старый 19.04.2018, 12:18   #118
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Если до частичной замены масла АКПП работала нормально,но очень хочется сократить сроки замены (постоянная езда с прицепом по горному серпантину) можно и самому выполнить эту процедуру без всех этих мерок и прогреваний до 60 градусов.
Поставьте рядом две прозрачные соответствующие емкости,открутите сливную пробку,слейте (на холодном двигателе),во вторую емкость налейте равное количество масла слитого и залейте свежее масло.Зачем все эти "танцы" и переплаты (меньше чем 2500-3500рублей я не встречал).
Старый 19.04.2018, 13:51   #119
Garys
Аватар для Garys
Лучше взвесить. Неточность в 100 гр чувствуется.
Старый 19.04.2018, 15:31   #120
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Читал-читал это- http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10353 и нифига не понял, зачем после частичной замены тарахтеть двигателем до включения карсона, а потом открутить и вылить лишнее. Зачем тарахтеть?- движек при "Р" коробку нифига не греет, потому как там ниче не крутится (по металлу от движка температура фигово переходит на коробку, через жижу антифриза у DP-2 и маленький теплообменник то-же).Я б еще понял что ждем разогрева коробки на D, а вот греть на Р- этож бессмысленно долго? Чего я не понимаю?
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
