Старый 03.11.2017, 20:25   #13441
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от selten
подскажите, пожалуйста, как/где искать причину загорания лампы предпускового подогрева топлива (спиралька)?
А это точно - подогрев топлива? Я думал, что у нас индикация свечей накала отключена.
Старый 03.11.2017, 21:05   #13442
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Кондей щас не включится, толку от этой кнопки в морозы нет, она только лампочку зажигает и вентилятор двигателя включает.
испаритель то работает(вместе с печкой)
Старый 03.11.2017, 21:09   #13443
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от Сергей Захаров
Испаритель сам по себе не работает. Он работает от сжатого газа (тупо его "расжимает"), а что бы сжать, нужно включить компрессор, который не включится если давление в системе ниже определенного уровня и если на испарителе ниже +4С, и возможно по температуре на впуске следит ЭБУ.
Старый 03.11.2017, 21:11   #13444
Сергей Захаров
на предыдущем китайце с вкл. кондеем лобовуха на 3 пальца выше потела чем без него(в любой мороз) выключишь и ползёт граница вниз
Старый 03.11.2017, 22:15   #13445
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Modigar, датчик кондея стоит у испарителя, если двиг прогретый то кондей включается, опробавонно даже в мороз!
ДРАЙВ
Старый 03.11.2017, 22:22   #13446
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Vladslav68, киньте пожалуйста каталожный номерок винса супремиум. Или ткните носом пожалуйста. Хочу посмотреть сколько стоит в емехе.
Старый 03.11.2017, 23:07   #13447
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
w22911
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от selten Посмотреть сообщение
Всем привет!
Загорелась пару дней назад и горит.
Новых ощущений во время эксплуатации не обнаружено. пробег 117 тык.
Наверное, "пила" - как кардиограмма? Тогда - неисправность электрических цепей, датчиков - что угодно.
Старый 04.11.2017, 13:42   #13448
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
За год эксплуатации, и в дождь и в снег ни хрена не запотевает, и ни чего я ни где не отрывал и не выковыривал. Дифлекторы как поставил так и стоят, только центральные иногда кручу в жару, а зимой можно вообще закрыть, это добавит воздуха на стекла.
Совет, проверь дренажные отверстия в воздухо-заборнике под решоткой, салонный фильтр, да и обратите внимание на рычаг переключения циркуляции воздуха, может вы просто не туда переключаете, всяко бывает. Да и что вам мешает обратиться к диллеру?
Старый 05.11.2017, 17:49   #13449
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Всем привет!
На улице ещё тепло, 2 как у меня возможно работают, поэтому и не чувствуется, поймёшь в мороз, когда не заведётся!, так что только диагностикой, ошибка 0380, простые диагносты берут, ну и по сроку эксплуатации пора менять, возможно даже для профилактики, как ТО (от 80 тыс начинаются проблемы)
Ветка про свечи другая!
Старый 05.11.2017, 17:51   #13450
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
видимо, все ещё сложнее...как известно, хорошая мысля приходит опосля - разобрал опять все пластмасски и решил проверить амперметром в разрыв, ну чео бы сразу не сделать, а? ну фигово быть бестолковым...короче, при включении зажигания ток на всех свечах прыгает где-то до 10А на секунду-две (кстати, это время ощутимо меньше чем горит лампа на панели), а потом падает примерно до 1,5А.
короче, походу всё работает...и чё делать то?
Как у Вас дела , удалось выяснить в чём проблема ?
Старый 06.11.2017, 23:04   #13451
ziga83
Аватар для ziga83
Онлайн: ziga83 вне форума
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
Здравствуйте!!!! Нужна помощь, при замене грм был провернут шкиф распредвала т.е. Три гайки которые его держат ослабли и шкиф получается чуть провернулся, кто знает как правильно его выставить обратно?????
Попробовал поставить в крайнее положение (по гайками) все крутиться, только заводиться очень долго, видимо не попал.
Старый 06.11.2017, 23:32   #13452
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сбил фазы, нужно искать технологию выставления, либо имперически, давно на опеле 16Д было примерно так: коленвал и тнвд по меткам а кулачек 1го цилиндра впкскного клапана (помойму) измеряется подЪем те от центра к кончику должен быть перепал в несколько десяток.(там вообще шестерня распредвала без шпонки на конусе.
Ставь в среднее положение прорезей и будет счастье я в свое время пробовал на опелевском фазами немного играть но так и не понял.
Старый 06.11.2017, 23:42   #13453
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Спасибо, попробую в среднее положение завтра, инфы, блин никакой нет как выставить
Старый 07.11.2017, 00:01   #13454
kval300
Аватар для kval300
Там используется спец инструмент, типа шаблона, набери установка фаз на k9k
http://aido.ucoz.ru/Renault/dvigatel-k9k.pdf
http://catalogjtc.ru/tools/JTC-702387/
Старый 07.11.2017, 14:19   #13455
selten
Аватар для selten
Онлайн: selten вне форума
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
Да вот как раз, глядя на календарь, и есть ощущение, что проблему стоит решить безотлагательно.
Кстати, может кто подскажет толковых диагностов в Московской области ярославка/щелчок?
Кроме Петровского в Мытищах.
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
Старый 07.11.2017, 15:24   #13456
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от ziga83 Посмотреть сообщение
На дастере не видел,но обычно есть жёсткая фиксация по меткам(обычно отверстия через распредвал в блок).Выставляется распредвал и коленвал,отпускаются гайки на шестерне,ставится и натягивается ремень,потом затягиваются гайки.Это для того чтоб при натяжении ремня не сбилось зажигание.
Старый 09.11.2017, 15:12   #13457
n_dum
Аватар для n_dum
смотри тут
http://www.youtube.com/watch?v=hVHOnJj6KL0
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=11858&page=2 , пост 28
Тип файла: pdf dvigatel-k9k.pdf (1.78 Мб, 652 просмотров)
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2017 в 15:24.
Старый 09.11.2017, 15:19   #13458
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, ситуёвина такая. установлено ппп, на нём показывает температуру 78-80гр. , сегодня окружающая температура воздуха была +1, нагрелся ппп до 80гр и как запахло резиной... сначала подумал колесе спустило на нём проехал прожевал, ан нет, открыл капот, смотрю работает вентилятор.... вроде как не жарко.... вопрос, не ужели движитель нагревается так сильно что вентилятор включается или пробка в ОЖ ?
забыл добавить, при этом так сильно нагрелся отражатель возле глушака, что аж трещал когда остывал....
Старый 09.11.2017, 15:34   #13459
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
У вас это каждый день происходит?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 09.11.2017, 15:36   #13460
Otmorozok
периодически но раза 2 неделю примерно...
Здесь присутствуют: 279 (пользователей: 7 , гостей: 272)
Accel, Mufich9, n_dum, Rus-Fisher, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
