Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 05.11.2017, 10:40   #381
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
родных никогда не было, ставь тойётовские-один на перёд один на зад.
Поставлю обязательно!
Но мне интересно как раньше работало без проблем???
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 05.11.2017 в 11:20.
Старый 05.11.2017, 13:11   #382
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Подскажите где копать! Проблема в следующем:
После 2,5 лет эксплуатации заметил проблему с обрызгиванием лобового стекла... После длительной стоянки включаешь брызгалку, а она не брызгает... Секунд 5 надо держать, чтобы полноценно пошел напор воды... Насос работает, а вода не течет... Постепенно начинает прибавляться напор и только после истечении примерно 5 секунд начинает полноценно брызгать... При кратковременных перерывах никаких проблем не наблюдается... На заднем стекле примерно такая же ситуация... Возможно и раньше такое было, но чота не припоминаю, чтобы это доставляло таких неудобств...
Или щётки на насосике подгорели или в него жижа затекла или окислились контакты моторчика, попробуй пожмыхать разъём моторчика и если на поможет то попробуй его поменять.
... само собой это не истина а только догадка
инь янь хрень
Старый 05.11.2017, 14:04   #383
Владимир 2017
Аватар для Владимир 2017
Онлайн: Владимир 2017 вне форума
Был(а): 05 ноя 2017 17:56
Автомобиль: Рено дастер 2.0 механика 4на4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ошибка чек была потом пропала, Аккум не отсоединял , не считывал и нестирал, в памяти эбу сохраняется? Прописывается она? На сервисе говорит если на панели не горит, то после двух запусков она стирается.
Старый 05.11.2017, 17:06   #384
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Моторчик с первых же мгновений жужит без проблем! С ним проблем не вижу...
Старый 05.11.2017, 20:39   #385
archibalddias
Сообщение от Владимир 2017 Посмотреть сообщение
Аккумом на дастере ошибки не потрёшь. Ошибки разные бывают, все ошибки прописываются в память, в зависимости от важности их мозг по разному забывает но в среднем если ошибка не повторяется в течении пары моточасов то её мозг считает случайным сбоем и стирает.
Лампа чек далеко не всегда сообщает о том что что то сейчас не работает, чаще она просто предупреждает что что то было и мозг насторожился и вам советует насторожиться а может даже выйти и осмотреться, типа вы с глазами - вам должно быть виднее. В чём вопрос то? Лампочка жёлтого цвета не запрещает эксплуатацию автомобиля но требует обратить внимание на происходящее.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Значит у вас всё в порядке раз жжужжит, а у меня чота жужжал а качал так себе через раз, я ему разъём передёрнул он заработал, но у меня дренаж пару раз забивался и моторчик с проводкой в воде некоторое время жил.
Топливный насос тоже бывает жжужит и машина даже заводится но чота бывает не едет нихрена
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 05.11.2017 в 22:24.
Старый 17.11.2017, 14:30   #386
motorcucel
Аватар для motorcucel
Онлайн: motorcucel вне форума
Был(а): 17 ноя 2017 14:58
Парни совет нужен .Дастера у меня нету .У соседа друг у него дастер бензин 99.2 кв 135 лс .Вчера ехали они по малоизученной дороге ,влетели в яму оторвали подушку двигателя слева сверху от движка вместе с половиной боковой крышки и клапанной крышки,доехали ,загнали ,пьют второй день ,домой не уходит жена выгонит .Вопрос - головке тоже кранты или нет .
Старый 17.11.2017, 14:52   #387
archibalddias
Сообщение от motorcucel Посмотреть сообщение
Ответ находится под капотом этого автомобиля
инь янь хрень
Старый 17.11.2017, 14:58   #388
motorcucel
Да блин .спасибо "отзывчивые ".Регистрацию удалите пожалуйста .
Старый 17.11.2017, 15:04   #389
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Ну зачем же, само утонет
Старый 17.11.2017, 15:16   #390
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Самое многое что грозит- замена двигателя в сборе, потому что оторвать верхнюю подушку движка, значит долбануться картером по полной.А это капиталка, которая не выгодна. Движек в сборе думаю тыщ 40-45 примерно + перекинуть
Старый 17.11.2017, 15:39   #391
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
А , дак они у тебя пьют? Ну ждите, пока жена не придет искать его и всю вашу контору не спалит... дело дрянь .
motorcucel, дык тут дело уже не в дастере, тебе нужно как-то от соседа избавляться...и самому хоронится..
Старый 21.11.2017, 15:31   #392
savant
Аватар для savant
Онлайн: savant вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 20:20
Автомобиль: Duster 2015 4x4
А есть на форуме люди которые могут сбросить ошибку в блоке airbag?
Старый 12.12.2017, 20:10   #393
grayd
Аватар для grayd
Онлайн: grayd вне форума
Был(а): 19 мая 2025 16:44
Автомобиль: Дастер
Добрый день всем! Летом на вторичном рынке купил ресталинг 2015 год, автомат, полный привод. Раньше или не обращал внимания или так и было, когда глушу двигатель, то кратковременно на дисплее одометра зажигается значек "снежинка" и тут же гаснет. У всех так или нужно обратить внимание на это?
Старый 13.12.2017, 06:45   #394
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Загорается педаль тормоза и снежинка.
Старый 13.12.2017, 11:31   #395
Базик
Аватар для Базик
Онлайн: Базик вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 16:44
Автомобиль: Пока нет
Здравствуйте уважаемые. Помогите пенсионеру. Плохо в сайте понимаю пока. Скажите на что нужно обратить внимание при покупке нового дастера 2017 года полный привод двигатель 2л. Где можно зто прочитать или может добрые люди напишут. Хороший ли свет ночью у дастера имею в виду фары. Может кто поможет
Старый 13.12.2017, 12:48   #396
Димон72
Аватар для Димон72
Дальний свет хороший,ближний светит сильно близко,корректор на всю вверх не помогает. При покупке менеджер с распечаткой комплектации мне все продеманстрировал,а то брат в прошлом году брал WV поло,попогреек нет,а в данной комплектации должна быть,а он не вкурсе был про комплектацию(ехал не за ним) так что внимательно!!!
Старый 18.12.2017, 22:21   #397
kazmadan
Аватар для kazmadan
Онлайн: kazmadan вне форума
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Добрый день. Duster 2wd 2012 г.в. АКПП, пробег 90 тыс км. потекло масло ДВС со стыка ДВС/АКПП, предположительно задний сальник коленвала. Хотим поменять сами. Как обычно выполняется эта процедура? Выдернув привода, снять АКПП вниз на пол и поддомкратив авто вытянуть АКПП, или лучше выдернуть ДВС вверх лебёдкой? Гараж без ямы. Что ещё по пути лучше там поменять чтоб потом не лазить второй раз? 30-50 тыс км назад меняли сальник гидротрансформатора по гарантии, 2 раза. Гарантия кончилась. В сервисе 20 тыс. руб. без учёта запчастей, дорого, да и доверия к ним нет.
Ссылка на каталог http://renault.epcdata.ru/duster/18117/
Старый 19.12.2017, 00:47   #398
kazmadan
Аватар для kazmadan
Как я понял алгоритм следующий:
1) привода
2) стартер
3) подрамник в сборе со стабилизатором
4) АКПП
Мучает щас только один вопрос, как это сделать без подъёмника и ямы, одними домкратами. Если акпп опустить на пол, на заранее постеленную защиту двигателя например, как высоко придётся поддомкратить морду чтобы акпп удалось вытащить из под авто?
Старый 14.01.2018, 19:34   #399
Олдвелдер
Аватар для Олдвелдер
Онлайн: Олдвелдер вне форума
Был(а): 30 мая 2018 22:17
Автомобиль: ВАЗ 2112
Собираюсь купить"Дастер",поблизости-Владимир(один дилер) и Нижний
Новгород(три дилера).Но где-то слышал,что у Нижегородских один хозяин,
есть ли смысл обращаться к каждому.Нижегородские откликнитесь.
Старый 14.01.2018, 20:26   #400
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от Олдвелдер Посмотреть сообщение
Хз.Кто у меня был ближе,к тому и обратился.Может и было у кого дешевле.Попробуйте закинуть удочки,может что нибудь выгорит.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
