03.11.2017, 20:25
#13441
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от selten
подскажите, пожалуйста, как/где искать причину загорания лампы предпускового подогрева топлива (спиралька)?
А это точно - подогрев топлива? Я думал, что у нас индикация свечей накала отключена.
03.11.2017, 21:05
#13442
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Кондей щас не включится, толку от этой кнопки в морозы нет, она только лампочку зажигает и вентилятор двигателя включает.
испаритель то работает(вместе с печкой)
03.11.2017, 21:09
#13443
Сообщение от Сергей Захаров
Испаритель сам по себе не работает. Он работает от сжатого газа (тупо его "расжимает"), а что бы сжать, нужно включить компрессор, который не включится если давление в системе ниже определенного уровня и если на испарителе ниже +4С, и возможно по температуре на впуске следит ЭБУ.
03.11.2017, 21:11
#13444
на предыдущем китайце с вкл. кондеем лобовуха на 3 пальца выше потела чем без него(в любой мороз) выключишь и ползёт граница вниз
03.11.2017, 22:15
#13445
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Modigar, датчик кондея стоит у испарителя, если двиг прогретый то кондей включается, опробавонно даже в мороз!
03.11.2017, 22:22
#13446
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Vladslav68, киньте пожалуйста каталожный номерок винса супремиум. Или ткните носом пожалуйста. Хочу посмотреть сколько стоит в емехе.
03.11.2017, 23:07
#13447
Сообщение от Olgerd
w22911
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Сообщение от selten
Всем привет!
Загорелась пару дней назад и горит.
Новых ощущений во время эксплуатации не обнаружено. пробег 117 тык.
Наверное, "пила" - как кардиограмма? Тогда - неисправность электрических цепей, датчиков - что угодно.
04.11.2017, 13:42
#13448
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
За год эксплуатации, и в дождь и в снег ни хрена не запотевает, и ни чего я ни где не отрывал и не выковыривал. Дифлекторы как поставил так и стоят, только центральные иногда кручу в жару, а зимой можно вообще закрыть, это добавит воздуха на стекла.
Совет, проверь дренажные отверстия в воздухо-заборнике под решоткой, салонный фильтр, да и обратите внимание на рычаг переключения циркуляции воздуха, может вы просто не туда переключаете, всяко бывает. Да и что вам мешает обратиться к диллеру?
05.11.2017, 17:49
#13449
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от selten
Всем привет!
На улице ещё тепло, 2 как у меня возможно работают, поэтому и не чувствуется, поймёшь в мороз, когда не заведётся!, так что только диагностикой, ошибка 0380, простые диагносты берут, ну и по сроку эксплуатации пора менять, возможно даже для профилактики, как ТО (от 80 тыс начинаются проблемы)
Ветка про свечи другая!
05.11.2017, 17:51
#13450
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 6igor7
видимо, все ещё сложнее...как известно, хорошая мысля приходит опосля - разобрал опять все пластмасски и решил проверить амперметром в разрыв, ну чео бы сразу не сделать, а? ну фигово быть бестолковым...короче, при включении зажигания ток на всех свечах прыгает где-то до 10А на секунду-две (кстати, это время ощутимо меньше чем горит лампа на панели), а потом падает примерно до 1,5А.
короче, походу всё работает...и чё делать то?
Как у Вас дела , удалось выяснить в чём проблема ?
06.11.2017, 23:04
#13451
Время онлайн: 23 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
Здравствуйте!!!! Нужна помощь, при замене грм был провернут шкиф распредвала т.е. Три гайки которые его держат ослабли и шкиф получается чуть провернулся, кто знает как правильно его выставить обратно?????
Попробовал поставить в крайнее положение (по гайками) все крутиться, только заводиться очень долго, видимо не попал.
06.11.2017, 23:32
#13452
Сбил фазы, нужно искать технологию выставления, либо имперически, давно на опеле 16Д было примерно так: коленвал и тнвд по меткам а кулачек 1го цилиндра впкскного клапана (помойму) измеряется подЪем те от центра к кончику должен быть перепал в несколько десяток.(там вообще шестерня распредвала без шпонки на конусе.
Ставь в среднее положение прорезей и будет счастье я в свое время пробовал на опелевском фазами немного играть но так и не понял.
06.11.2017, 23:42
#13453
Автомобиль: duster
Спасибо, попробую в среднее положение завтра, инфы, блин никакой нет как выставить
07.11.2017, 14:19
#13455
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
Сообщение от n_dum
Да вот как раз, глядя на календарь, и есть ощущение, что проблему стоит решить безотлагательно.
Кстати, может кто подскажет толковых диагностов в Московской области ярославка/щелчок?
Кроме Петровского в Мытищах.
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
07.11.2017, 15:24
#13456
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от ziga83
На дастере не видел,но обычно есть жёсткая фиксация по меткам(обычно отверстия через распредвал в блок).Выставляется распредвал и коленвал,отпускаются гайки на шестерне,ставится и натягивается ремень,потом затягиваются гайки.Это для того чтоб при натяжении ремня не сбилось зажигание.
09.11.2017, 15:12
#13457
Сообщение от ziga83
смотри тут
http://www.youtube.com/watch?v=hVHOnJj6KL0
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=11858&page=2 , пост 28
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2017 в 15:24.
09.11.2017, 15:19
#13458
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, ситуёвина такая. установлено ппп, на нём показывает температуру 78-80гр. , сегодня окружающая температура воздуха была +1, нагрелся ппп до 80гр и как запахло резиной... сначала подумал колесе спустило на нём проехал прожевал, ан нет, открыл капот, смотрю работает вентилятор.... вроде как не жарко.... вопрос, не ужели движитель нагревается так сильно что вентилятор включается или пробка в ОЖ ?
забыл добавить, при этом так сильно нагрелся отражатель возле глушака, что аж трещал когда остывал....
09.11.2017, 15:34
#13459
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Otmorozok
У вас это каждый день происходит?
09.11.2017, 15:36
#13460
Сообщение от Alexei 44
периодически но раза 2 неделю примерно...
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 1 , гостей: 90)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
