Все разделы прочитаны
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Страница 17 из 29
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
25.10.2017, 13:06
321
Дастик
3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
sgtNemo
, а какие у тебя лампы стоят?
останавливали чисто по признаку отличия цвета от окружающих в потоке галогенок
Я вот тоже пожалел, что взял 6000 кельвинов, ну уж очень отличается по цвету от дальнего и уж тем более противотуманок, думаю эти воткнуть в дальний (там только кольцо-переходник меняется под h1), а в ближний поставить 4000 к, думаю они и на мокром асфальте лучше будут видны.
Дастик
Отправить личное сообщение для Дастик
Найти ещё сообщения от Дастик
25.10.2017, 13:47
322
sgtNemo
1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
У меня 6000К. На взгляд свет воспринимается как нейтрально белый без ухода в синеву-зеленцу и без ухода в желто-оранжевый. Именно поэтому он и воспринимается как более яркий.
При возможности выбора я бы предпочел 4000К, но есть у меня подозрение, что китайцы очень формально подходят к индексированию своих ламп по цветовой температуре и берут ее с потолка, так как мои лампы скорее соответствуют 4000 чем 6000. 6000 должны уже иметь уход в синеву.
В люминесцентных лампах было строгое деление:
2700-3000К - теплый свет
4000-4200К - нейтральный белый
6000-6400К - холодный свет
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Правило №1 при работе с китайцами: не верьте ничему, что написано на упаковке с товаром, внутри может быть все совсем иначе.
Чуть выше я уже расписывал реальную ситуацию с люменами и мощностью светодиодных ламп.
sgtNemo
Отправить личное сообщение для sgtNemo
Найти ещё сообщения от sgtNemo
06.11.2017, 12:44
323
Otmorozok
1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, купил заглушку резиновую (от фары калины гранты) она подходит на внешнее кольцо на фаре, пытался сфоткать но так толком не получилось.
на неделе буду колхозить крышку, соединять с драйвером и просовывать провода....
Otmorozok
Найти ещё сообщения от Otmorozok
07.11.2017, 16:31
324
sgtNemo
Есть на Алиэкспрессе вот таки штуковины. Я брал 75мм, но они оказались чуть великоваты, я бы порекомендовал 72мм с посадкой внатяг.
Headlight Rear Rubber Waterproof Dustproof Sealing Car-Cover Car
sgtNemo
07.11.2017, 16:34
325
sgtNemo
sgtNemo
08.11.2017, 08:37
326
Otmorozok
sgtNemo
судя по фотке на 72 то нет.
Otmorozok
08.11.2017, 10:37
327
sgtNemo
Да. Поискал. Действительно идут с шагом 5 мм. 65-70-75-80-83.
Тогда заказывать 75, возможно у меня либо 76 прислали, либо погрешность изготовления. я вклеивал несколько кусочков двустороннего скотча.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Хотя вот здесь
здесь
указано что есть 72мм
sgtNemo
08.11.2017, 14:59
328
slivulya
9 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2018 18:27
Автомобиль: Duster 4х4
Ставил себе лампы PIAA (но дорогие они!)думал будет как на ксеноне но расстроился! свет не тот . В итоге поменял на обычные Philipsа . Ещё есть вопрос!!! может кто то ставил на задний ход диод лампы?( что за лампы?) выдел пару рас у людей Свет как ксенон!
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
примерно нашел в #284 посту . мож еще кто что то посоветует!
slivulya
Отправить личное сообщение для slivulya
Найти ещё сообщения от slivulya
08.11.2017, 14:59
329
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Лет 12 назад поставил такие, помеялся и обратно их выкрутил.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
08.11.2017, 15:01
330
slivulya
briancev
Ну да проще фонарик повесить))))
slivulya
08.11.2017, 19:25
331
Дастик
slivulya
Ставил, и фонари диодные ставил, но снял и поставил обычные лампы, бОльшей мощности (35Вт вместо 21), диоды светят красиво, ярко, но освещенность от них никакая, засвечивают камеру и визуально в зеркала нихрена не видно, толку никакого. И еще, цветовая температура очень высокая, опытным путем установлено, что чем желтее свет, тем видно лучше (максимум спектральной чувствительности человеческого глаза 0.55 мкм, желто-зеленый), но уж никак не белый с синевой. Идеально светят поворотники, если включать на постоянку, Борян даже схему подключения выкладывал, видно как днем.
Дастик
08.11.2017, 23:42
332
gjgkfdjr
2 нед. 6 д. 10 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
Привет.
Поставил подобные на задний ход. Светят отлично, гораздо лучше штатных (про засветки в видеокамере не знаю, уменя её нет).
Всё пройдет и печаль и радость...
gjgkfdjr
Отправить личное сообщение для gjgkfdjr
Найти ещё сообщения от gjgkfdjr
10.11.2017, 08:52
333
slivulya
Дастик
Что то я про Засвет камеры и не подумал. Придется попробовать на логане ,там нет камеры.
slivulya
11.11.2017, 22:40
334
quq
3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
slivulya
ставил
на рестайл = также плохо, как и штатные - свет через маленькую дырочку слишком высоко. Планирую в бампер врезать типа ДХО.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
29.11.2017, 14:06
335
Surgeon
6 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 10:35
Автомобиль: Renault DUSTER
Привет, друзья!
А никого не смущает то, что светодиодные лампы запрещено использовать в головном освещении (габаритные огни, ближний и дальний свет) Российским законодательством?
Surgeon
Отправить личное сообщение для Surgeon
Найти ещё сообщения от Surgeon
29.11.2017, 15:51
336
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Surgeon
Привет, друзья!
Как, где, когда?
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
29.11.2017, 17:05
337
Surgeon
А вот, например:
https://www.drive2.ru/l/781024/
Хотя есть и другое мнение, несколько "нейтральное":
https://autotonkosti.ru/q/svetodiodn...-stavit-v-fary
В общем, чтобы ставить, нужно несколько раз подумать: стоит ли оно того? И где-то еще консультироваться...
Surgeon
29.11.2017, 18:28
338
evilmilk
Прочитал про ближний и дальний свет. А где про габариты и ДХО на рестайле?
evilmilk
30.11.2017, 04:43
339
Surgeon
Вы невнимательно изучили ссылки. Если ДХО не самостоятельно вмонтированы в фару головного света ("ангельские глазки", светодиодная лента и пр.), а установлены отдельно или на заводе (возможно - заводская установка ДХО в фару), то они разрешены.
Сложнее с самостоятельной установкой светодиодов в габариты. На каком то форуме (не запомнил где именно) прочитал, что один парняга поставил в габариты светодиоды, но ГИБДД его на дороге останавливало. Правда, он сам признался, что лампы поставил очень мощные и использовал их в качестве ДХО. В этом случае его остановили, считаю, правомерно, так как он самостоятельно внес изменения в конструкцию фары головного освещения. Думаю, что если поставить не очень мощные светодиоды и подобрать цветовую гамму, приближенную к оригинальному свету, то останавливать не будут.
На другом форуме один поделился опытом, что поставил светодиодные лампы в фару ближнего света (как в Дастере) вместе с галогенками. Так вот, эти лампы от высокой температуры, выделяемой галогенками, расплавились и быстро пришли в негодность. Насколько это верно - не знаю, но думаю, что не обманывает (смысл?).
В общем, можно поэкспериментировать.
Surgeon
30.11.2017, 10:43
340
evilmilk
Surgeon
, Так вот, у меня рестайл, ДХО в нём реализован лампой W21/5W. Поменяв лампу накаливания на лампу LED W21/5W я никаких доработок не сделал. Цвет свечения лампы белый, диоды Osram.
До этого ставил на символ ДХО Philips DayLight 4. На техосмотрах и на дорогах ГАИ не докапывались. Установка была по ГОСТу, в бардачке на всякий случай всегда валялся сертификат от Philips.
А вот многие китайские LED лампы светят синевой, а синий цвет запрещен в передней оптике, за это согласен, что наказание. Ну LED в ближнем не заводской это вообще бред.
evilmilk
Страница 17 из 29
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кто чем занимается?
yasamaya_koshk@
05.10.2024
23:01
Кто во что играет на компе
Ky6uk
02.08.2024
17:43
