Старый 13.06.2017, 11:21   #361
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
По умолчанию Re: Замена термостата
После 4-х лет пришлось поменять термостат(как видимо и у всех стал играть, то 2, то 4, видимо болезнь), после замены глядя на родной термостат, если смотреть на медную часть видно что она смещена относительно центра и трет о край(видны следы трения) почему его перекашивает, или это заводской брак(хотя 4 года отходил ведь)
Старый 23.06.2017, 00:13   #362
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Теперь с Vernet TH4898.92J когда система развоздушена полностью, температура гуляет 91-97 гр, на улице +7. До жары оставляю его однозначно.
Как там с термостатом ?
Перегревов нет ?
Старый 25.06.2017, 00:04   #363
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
На пробеге 124 тысячи пришлось менять термостат. Так, в принципе, мне не мешало изменение температуры, когда на индикаторе то 2, то 4 деления. Но, говорят, для двигателя плохо. Проштудировал тему, купил термостат Vernet на 89 градусов за 348 рублей. Как и учат, компрессором выдул охлаждайку. Ступил наверное, нужно было дольше ждать, слилось литра 4, т.е. из радиатора тоже. Ну да ладно. Задолбался откручивать один из болтов, на него потратил минут 40. Просто работал отверткой с трещеткой, для нее есть головка на 8, и обычным рожклвым ключем на 8. Вот этот болтик прикипел, видимо, рожковым ключем не тронулся даже, сильнее можно было уже все шлицы сорвать. Головку на 8 от отвертки не мог провернуть, рычага не хватает. Потом уж изловчился, стронул с места его, ну и все просто. Прокладку оставил родную, все протер, закрутил обратно. С воздушной пробкой повозился минут 20. Итого, с мучением с одним из болтов, затратил полтора часа. Считаю, вполне нормально. Теперь температура нормальная. Раньше плавала 76-89, теперь ниже 86 не падает.
P.S. На прошлой неделе коллега менял термостат на Пежо 408. Стоимость термостата 15 000 рублей. Я люблю Дастер!
Старый 25.06.2017, 11:02   #364
Bazile
Аватар для Bazile
Добавлю. Разбирал только что документы старые, нашел наряд-заказ официального дилера. Вспомнил, что я обращался по поводу непрогрева двигателя к ним. Пробег был 71 тысяча км. Получается, срок службы термостата 50-70 тысяч? Вчера из корпуса вынул Thomson.
Старый 28.08.2017, 18:28   #365
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
t 4-2-4. Заменил стоковый термостат на такой же, цена вопроса 600р.
У стокового приключился перекос...
Название: DSCN2899 - копия.JPG
..потертость..
Название: DSCN2898 - копия.JPG
..ключи на 8 и труба...
Название: DSCN2904 - копия.JPG
Название: DSCN2822 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 28.08.2017 в 18:49.
Старый 19.09.2017, 22:15   #366
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Еще оригинальный термостат
На последнем фото видно перекос. Нормально ли это?
Прокладка 8200267272 в комплекте. Прокладка вызывает сомнения в качестве, она квадратная какая-та. Хотя края закругленные, наверное так и должно быть.
ID:	111911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111914   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.09.2017 в 22:29.
Старый 20.09.2017, 08:25   #367
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Всем привет! Через полтора года после замены термостата на Vernet 89 град. опять начались странности. Показания температуры через 30-40 минут поездки по БК через OBD2 следующие: от 77 до 87 град. Если ехать по трассе, то выше 82 не поднимается.
При этом иногда падает ниже 77 градусов, но на приборке всегда 4 палки.
Куда смотреть: менять термостат или датчик температуры?
Если датчик, то как его диагностировать и где он расположен?
Субъективно оценить ухудщение нагрева сложно, на улице тепло еще. (В прошлый раз в конце зимы мерзли в машине).
Старый 22.09.2017, 17:39   #368
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Народ нужна помощь нигде не найду информацию. У меня Дастер с АКПП, передний привод, двигатель F4R. И есть Сандера с АКПП, двигатель K4M. Так вот у Сандеры термостат с открытием 83 град. Каталоги по ВИНу дают именно термостат с открытием 83град. ну и на форуме Сандеры также говорят, что у моторов с АКПП 83град.
А вот на мой Дастер с АКПП я нигде не могу найти каталожный номер термостата. То что дает по ВИНУ это номер 82 00 772 985, с температурой открытия 89 град.
Почему на движке с 1,6 АКПП термостат 83, а на движке с 2,0 АКПП термостат 89?
Или может кто подскажет правильный каталожный номер моего термостата.
Жду Duster... дождался)))
Старый 17.10.2017, 19:15   #369
Поставил новый оригинальный термостат в позапрошлые выходные. Так же поменял датчик температуры ОЖ.
Ездил целую неделю наблюдал за температурой через сканер ELM327. Судя по данным с датчика термостат открывается на 95 градусах, то есть выше 95 градусов температура никогда не поднимается на заведенном авто. Температура доходит до 95 гр. и сразу падает до 88-99 гр., а то и ниже, на трассе до 85 может упасть температура после открытия термостата. На самом термостате было написано 89, но открывается позже. Это такая погрешность у термостата или погрешность датчика температуры?
Старый 17.10.2017, 22:12   #370
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Del.
Старый 17.10.2017, 22:58   #371
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сергей159, У меня пока родной,но все так же.
Старый 18.10.2017, 00:05   #372
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
... Это такая погрешность у термостата или погрешность датчика температуры?
Это температура жидкости в районе датчика, классический способ проверки термостата описан в учебниках и он не предусматривает циркуляцию жидкости... в общем всё нормально так и должно быть а погрешность эта не термостата а всей системы включая помпу и температуру воздуха
инь янь хрень
Старый 08.11.2017, 09:48   #373
dim-k@
Аватар для dim-k@
Онлайн: dim-k@ вне форума
Был(а): 14 ноя 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП 4wd 2012 "Паулюс" чип
Добрый день!
Прочитал тему и понял, что и мой термостат приказал долго жить. В последнее время все чаще
стал наблюдать 4-2-4 на указателе температуры ОЖ.
Меня смущает только одно. Все это происходит в движении, а когда автомобиль остановлен - температура
перестает скакать и показывает ровно 4 деления, не снижаясь до 2. И так до включения вентилятора на радиаторе.
Вентилятор включается на 99 градусах и температура опускается до 85-87 примерно и снова останавливается.
График изменения температуры на ходу - прикладываю.
Кмк, очень характерно для термостата, но почему без движения все ровно? Нет набегающего потока воздуха, обдува
и поэтому термос не попадает в диапазон своих глюков?
Спасибо за ответы/мысли/догадки.
Старый 08.11.2017, 10:02   #374
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от dim-k@ Посмотреть сообщение
Добрый день!
поэтому
Старый 08.11.2017, 19:12   #375
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от dim-k@
Думаю плюсом к этому будет то, что в движении на рабочих оборотах двигателя в момент срабатывания термостата помпа успевает большее количество холодного антифриза из радиатора нагнать . А т.к. усталый термостат срабатывает дольше нового, видим картину 4-2-4 до момента, пока радиатор немного согреется.
Вторая мысль связана с давлением антифриза в системе. Т.е. поток антифриза идет на открытие или закрытие термостата? Если на открытие, то на холостых термостату закрываться легче.
Последний раз редактировалось Alek-han; 08.11.2017 в 19:27.
Старый 14.11.2017, 08:44   #376
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Перегревов нет ?
Извиняюсь, я немного затерялся во времени в связи с приобретением дачного участка
Все отлично с данным термостатом. По итогу оказался неисправным терморезистор на датчике вентилятора охлаждения радиатора, срабатывал только на второй скорости сразу при достижении определенной температуры.
После замены терморезистора (отдельная история, 50 руб за само термосопротивление, вместо >2-3 тысяч рублей за весь датчик, надо написать отдельно), вентилятор работает и на первой, и на второй скорости. Нормальная рабочая температура ОЖ держится в районе 92*С, повышается только при резких увеличениях оборотов на обгонах до 96*С и опять вниз до 90-92. Это и летом, и зимой, летом больше +30*С на улице не было
PS: заметной экономии топлива при таком температурном режиме, летом не ощутил, с термостатом таким (Vernet TH4898.92J) буду ездить дальше эту зиму.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.11.2017, 20:45   #377
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Я тоже попытался поменять термостат. Но по случайному стечению обстоятельств срезал грани на нижнем болте, кто сталкивался с подобной неприятностью помогите советом.
Старый 14.11.2017, 20:50   #378
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
Набей головку под шестиграннник на шляпку и аккуратно откручивай
Старый 14.11.2017, 21:04   #379
aleks.mishin2013
Что за головка под шестигранник? да и набить получится? там места мало.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Или отогнать к официалу и спросить вопрос цены.
Старый 14.11.2017, 22:07   #380
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
https://yandex.ru/images/touch/searc...p=0&source=wiz
Оьчные головки изи набора инструментов
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
quq
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
