Старый 09.11.2017, 15:44   #13461
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
а у ППП нельзя температуру выставить например 60? а то так и движек упароть можно!
Старый 09.11.2017, 15:52   #13462
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
неее я с помощью ппп так температуру меряю у них одна же с движкой температура получается как прогреется
Старый 09.11.2017, 15:58   #13463
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от selten Посмотреть сообщение
Да вот как раз, глядя на календарь, и есть ощущение, что проблему стоит решить безотлагательно.
Кстати, может кто подскажет толковых диагностов в Московской области ярославка/щелчок?
Кроме Петровского в Мытищах.
Эта неисправность любым сканером, по вашим ценам возможно дешевле купить себе.
Старый 09.11.2017, 16:08   #13464
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
всем привет, ситуёвина такая. установлено ппп, на нём показывает температуру 78-80гр. , сегодня окружающая температура воздуха была +1, нагрелся ппп до 80гр и как запахло резиной... сначала подумал колесе спустило на нём проехал прожевал, ан нет, открыл капот, смотрю работает вентилятор.... вроде как не жарко.... вопрос, не ужели движитель нагревается так сильно что вентилятор включается или пробка в ОЖ ?
забыл добавить, при этом так сильно нагрелся отражатель возле глушака, что аж трещал когда остывал....
Что за ппп, кем установлено, автономный или электрический, сколько времени греет, зачем греть подогревателем до 78-80гр. ? Какая связь между ппп и отражателем возле глушака, если у ппп свой выхлоп идет? Какие условия движения, город или трасса, может сажевый прожегся?
Старый 09.11.2017, 16:10   #13465
n_dum
Аватар для n_dum
Поставил себе дополнительный фильтр воздушный. Первоначально цель была для очистки от пуха, семян и т.п. при езде по полям на природе. Остатки сетки, что ставил в решётку, обернул тканью фильтра предварительной очистки от УАЗ.
Появился побочный эффект - температура на всасывающ. коллектор поднимается на примерно 15-30 град (по мультитроникс), что, особенно зимой, есть гуд. И вроде как расход стал меньше на 0,2.
Как-то так.
ID:	113094   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2017 в 16:20.
Старый 09.11.2017, 16:20   #13466
Otmorozok
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
предпусковой подогреватель, автономный. я им температуру движки смотрю так как на рестааиле нет температуры движки.
везде город, если честно не знаю как прожигается сажевый... но дует в салон воздухом с запахом горелой резины....
Старый 09.11.2017, 16:29   #13467
Aleks67
Аватар для Aleks67
Поставил себе дополнительный фильтр воздушный. ...
Как-то так.
Дополнительное сопротивление на входе для воздуха. Имеет такой же эффект, как грязный воздушный фильтр - душит движок, он и греется из-за неправильного образования смеси. Не гуд, имхо.
Старый 09.11.2017, 16:36   #13468
n_dum
Аватар для n_dum
Мультитроникс, например, снимает данные со штатных датчиков, конкретно температуру ОЖ в блоке головки стоит датчик и выше 83 град включает вентилятор этот самый датчик. Твой нагрел (до твоей температуры), потом двигатель ещё догрел и ............. будешь со вкл. вентилятором ездить, но в -30 он не будет включаться.
А вообще ВНИМАТЕЛЬНО ! прочитай инструкцию для чего он предназначен и когда включать его!
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Возможна где-то утечка ОЖ или "коряво" установлен.
Старый 09.11.2017, 17:45   #13469
Был(а): 06 мая 2025 16:48
У нас ток термостат на большой круг на этой температуре открывается, карлсон,если память не изменяет 92 или 95 °С 1-ую скорость только врубает.
Старый 10.11.2017, 15:33   #13470
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Онлайн: Eugene_M вне форума
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Замечаю иногда, после поездки на трассе, когда встал на несколько минут в вентиляцию тянет какой-то неприятный запах типа горелой изоляции или резины. Это и есть продувка сажевого фильтра или что-то другое?
Старый 10.11.2017, 15:35   #13471
Otmorozok
Сообщение от Eugene_M Посмотреть сообщение
а вентилятор радиатора не включается при этом ?
Старый 10.11.2017, 16:04   #13472
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Господа, здравствуйте. Пропала тяга, выскочили джеки чаны (жёлтый и красный). Ошибка DF 569 - низкое/высокое давление наддува. Фильтры поменял-эффект нулевой. Грешу на датчик давления наддува ( 11 тыров), т.к. при его отключении ничего в поведении дрыгателя не меняется. Кто что думает? Заводится хорошо, на холостых работает ровно.
При отключении датчика на панели появляется пила (неисправность электронных систем). Как его проверить?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 10.11.2017, 16:22   #13473
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Не обращал внимания, посмотрю в следующий раз.
Старый 10.11.2017, 17:32   #13474
kval300
Аватар для kval300
Раз тяга пропала нужно обязательно мерить давление наддува. Датчик на али стоит около 2тыс -это который к корпусу болтом на 6 прикручен с трубочкой в корпус фильтра. Про него и электромагнитный посмотри в ветке про ошибку Р0299(низкое давление наддува).
Старый 11.11.2017, 15:33   #13475
n_dum
Аватар для n_dum
Это теоретически. а если просто посмотреть на конец всасывающего шланга, то забор там в 4 РАЗА !!!!!! меньше диаметра шланга ! палец не засунешь! [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Последний раз редактировалось n_dum; 12.11.2017 в 21:06. Причина: ошибка
Старый 11.11.2017, 16:28   #13476
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
n_dum, А что ворчун не так написал? На большой круг термостат после 83(примерно) открывает, а карлсон где-то на 93-95 градусах начинает работать.
Старый 11.11.2017, 16:44   #13477
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Такая проблема ., Практически с самого начала чуть чуть потел ТНВД.,но А сей час он стал прям весь в солярке Даже запах возле машины стоит., Кто мож знает как это вылечить?
Старый 11.11.2017, 17:37   #13478
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Алекс2 Посмотреть сообщение
А почему бы не сдать этот вопрос специалисту по гарантии официального дилера?
Старый 11.11.2017, 17:55   #13479
Алекс2
Аватар для Алекс2
Машине 5 лет пробег 118000 км.....
Старый 11.11.2017, 18:01   #13480
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ну это теперь только за свой счёт, а для начала подъехать к официалам на диагностику и узнать проблему и стоимость её устранения. Если дорого то можно поискать неофициалов. Можно подъехать к партнёрам форума и с ними посоветоваться.
Здесь присутствуют: 403 (пользователей: 0 , гостей: 403)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
