09.11.2017, 15:44
#13461
а у ППП нельзя температуру выставить например 60? а то так и движек упароть можно!
09.11.2017, 15:52
#13462
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Сообщение от kval300
неее я с помощью ппп так температуру меряю  у них одна же с движкой температура получается как прогреется
09.11.2017, 15:58
#13463
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от selten
Да вот как раз, глядя на календарь, и есть ощущение, что проблему стоит решить безотлагательно.
Кстати, может кто подскажет толковых диагностов в Московской области ярославка/щелчок?
Кроме Петровского в Мытищах.
Эта неисправность любым сканером, по вашим ценам возможно дешевле купить себе.
09.11.2017, 16:08
#13464
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Otmorozok
всем привет, ситуёвина такая. установлено ппп, на нём показывает температуру 78-80гр. , сегодня окружающая температура воздуха была +1, нагрелся ппп до 80гр и как запахло резиной... сначала подумал колесе спустило на нём проехал прожевал, ан нет, открыл капот, смотрю работает вентилятор.... вроде как не жарко.... вопрос, не ужели движитель нагревается так сильно что вентилятор включается или пробка в ОЖ ?
забыл добавить, при этом так сильно нагрелся отражатель возле глушака, что аж трещал когда остывал....
Что за ппп, кем установлено, автономный или электрический, сколько времени греет, зачем греть подогревателем до 78-80гр. ? Какая связь между ппп и отражателем возле глушака, если у ппп свой выхлоп идет? Какие условия движения, город или трасса, может сажевый прожегся?
09.11.2017, 16:10
#13465
Поставил себе дополнительный фильтр воздушный. Первоначально цель была для очистки от пуха, семян и т.п. при езде по полям на природе. Остатки сетки, что ставил в решётку, обернул тканью фильтра предварительной очистки от УАЗ.
Появился побочный эффект - температура на всасывающ. коллектор поднимается на примерно 15-30 град (по мультитроникс), что, особенно зимой, есть гуд. И вроде как расход стал меньше на 0,2.
Как-то так.
Последний раз редактировалось n_dum; 09.11.2017 в 16:20.
09.11.2017, 16:20
#13466
Сообщение от Aleks67
предпусковой подогреватель, автономный. я им температуру движки смотрю так как на рестааиле нет температуры движки.
везде город, если честно не знаю как прожигается сажевый... но дует в салон воздухом с запахом горелой резины....
09.11.2017, 16:29
#13467
Сообщение от n_dum
Поставил себе дополнительный фильтр воздушный. ...
Как-то так.
Дополнительное сопротивление на входе для воздуха. Имеет такой же эффект, как грязный воздушный фильтр - душит движок, он и греется из-за неправильного образования смеси. Не гуд, имхо.
09.11.2017, 16:36
#13468
Мультитроникс, например, снимает данные со штатных датчиков, конкретно температуру ОЖ в блоке головки стоит датчик и выше 83 град включает вентилятор этот самый датчик. Твой нагрел (до твоей температуры), потом двигатель ещё догрел и ............. будешь со вкл. вентилятором ездить, но в -30 он не будет включаться.
А вообще ВНИМАТЕЛЬНО ! прочитай инструкцию для чего он предназначен и когда включать его!
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Возможна где-то утечка ОЖ или "коряво" установлен.
09.11.2017, 17:45
#13469
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от n_dum
У нас ток термостат на большой круг на этой температуре открывается, карлсон,если память не изменяет 92 или 95 °С 1-ую скорость только врубает.
10.11.2017, 15:33
#13470
Время онлайн: 4 нед. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Замечаю иногда, после поездки на трассе, когда встал на несколько минут в вентиляцию тянет какой-то неприятный запах типа горелой изоляции или резины. Это и есть продувка сажевого фильтра или что-то другое?
10.11.2017, 15:35
#13471
Сообщение от Eugene_M
а вентилятор радиатора не включается при этом ?
10.11.2017, 16:04
#13472
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Господа, здравствуйте. Пропала тяга, выскочили джеки чаны (жёлтый и красный). Ошибка DF 569 - низкое/высокое давление наддува. Фильтры поменял-эффект нулевой. Грешу на датчик давления наддува (  11 тыров), т.к. при его отключении ничего в поведении дрыгателя не меняется. Кто что думает? Заводится хорошо, на холостых работает ровно.
При отключении датчика на панели появляется пила (неисправность электронных систем). Как его проверить?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
10.11.2017, 16:22
#13473
Не обращал внимания, посмотрю в следующий раз.
10.11.2017, 17:32
#13474
Раз тяга пропала нужно обязательно мерить давление наддува. Датчик на али стоит около 2тыс -это который к корпусу болтом на 6 прикручен с трубочкой в корпус фильтра. Про него и электромагнитный посмотри в ветке про ошибку Р0299(низкое давление наддува).
11.11.2017, 15:33
#13475
Это теоретически. а если просто посмотреть на конец всасывающего шланга, то забор там в 4 РАЗА !!!!!! меньше диаметра шланга ! палец не засунешь! [COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Последний раз редактировалось n_dum; 12.11.2017 в 21:06.
Причина: ошибка
11.11.2017, 16:28
#13476
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
n_dum, А что ворчун не так написал? На большой круг термостат после 83(примерно) открывает, а карлсон где-то на 93-95 градусах начинает работать.
11.11.2017, 16:44
#13477
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Такая проблема ., Практически с самого начала чуть чуть потел ТНВД.,но А сей час он стал прям весь в солярке Даже запах возле машины стоит., Кто мож знает как это вылечить?
11.11.2017, 17:37
#13478
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Алекс2
А почему бы не сдать этот вопрос специалисту по гарантии официального дилера?
11.11.2017, 17:55
#13479
Машине 5 лет пробег 118000 км.....
11.11.2017, 18:01
#13480
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ну это теперь только за свой счёт, а для начала подъехать к официалам на диагностику и узнать проблему и стоимость её устранения. Если дорого то можно поискать неофициалов. Можно подъехать к партнёрам форума и с ними посоветоваться.
Здесь присутствуют: 414 (пользователей: 0 , гостей: 414)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
