15.11.2017, 12:50
#13501
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от mik180
Ого!  у меня вот чуть в низу только
Очередной виток?! Вы хоть ветку смотрите-читайте немного, потом спрашивайте и показывайте.
15.11.2017, 12:56
#13502
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от Aleks67
Вообще не спрашивал.Просто поделился своей фотографией.Это запрещено?
15.11.2017, 13:04
#13503
Время онлайн: 5 ч. 39 мин. 21 сек.
Был(а): 15 ноя 2017 17:54
Автомобиль: Рено дастер дизель 17 г.
Сообщение от mik180
у меня тоже было чуть чуть с начало потом побольше но не критично, до то думал до тяну и решу этот вопрос. Тут вопрос другой от куда там столько масла если с турбины? то это уже серьезная проблема. А сколько у тебя пробег?
15.11.2017, 13:07
#13504
Сообщение от stv
в районе 13500
15.11.2017, 13:10
#13505
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Товарищи трактористы, обратите внимание на мои потуги http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=38, може кто что подскажет?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 16:01
#13506
Время онлайн: 16 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2019 21:22
Автомобиль: рено дастер 1.5 dci
добрый день. Вот и первые холода накрыли мой дастер. Хотя ниже 0 не опустилось.но Пуск мотора с утра занял 20 сек. примерно. Ищу информацию , что делать? Когда чуть порботает заводится без проблем. Может свечи не прогревают.
15.11.2017, 16:18
#13507
ошибки есть? свечи запросто могут быть.Сизый дым наблюдается?
15.11.2017, 17:42
#13508
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от avilrom
Снимал интеркулер - целый. Слил гр. 100 масла
У меня вопрос про масло в интеркулере.
1. За какой пробег столько накопилось?
2. Я так понимаю, что часть интеркулера, заполненная маслом, не выполняет свою функцию - охлаждение воздуха. И какова ёмкость интеркулера (гр. масла), когда он полностью заполнится?
15.11.2017, 18:00
#13509
Сообщение от AEN
Пробег 90 тысяч. За объем не скажу.
и EGR-offнутый!!!
15.11.2017, 18:32
#13510
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от толстый1980
скорее всего у вас подыхает аккумулятор. Проверьте уровень электролита, добавьте дистиллированной воды немного, зарядите, проверьте плотность напряжение, добавьте воды по необходимости, снова зарядите низким током. Стационарным зарядным устройством надо заряжать около суток всего!
15.11.2017, 18:46
#13511
Сообщение от kval300
Ошибок нет. Крутит бодро. Подогрев горит секунд 8-10. Вроде и акк свежий. Но все равно попробую.
15.11.2017, 22:49
#13512
Раз крутит бодро то скорее всего либо воздух в системе либо что то со свечами даже возможно из-за 1ой,система будет работать 100%неправильно недогрев.Нужн отсоединить + от свечей и прозвонить контролькой либо тестером,должны звонится практически накоротко тк сопротивление там меньше 05 ОМ.Если все нормально то перед запуском попросить помошника и замерить, реально ли подается напруга на свечи перед пуском.Но если бы свеча сдохла то выскачил бы чек,может что то с датчиком температуры-глючит типа тепло и система недогревает.Недавно был разговор про преднакал помойму тема есть.Еще можно проверить проще перед запуском померить напругу на борту,когда свечи греют то напруга просаживается примерно до 11 вольт тк свечи берут порядка 40 ампер.Те можно увидеть проседание когда свечи ток берут это косвено подтвердит работу преднакала.Те подключаем тестер к аккуму и смотрим видим 12.6 ключ поворачиваем в положение зажигания и видим проседание напруги особенно в момент когда горит спиралька на панели.
16.11.2017, 01:33
#13513
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
ещё и с форсами может быть проблема
16.11.2017, 01:49
#13514
ну форсы в меньшей степени тк еслиб обратка не держала то и на горячую не заводилась
16.11.2017, 03:25
#13515
Чек не высветился. Попробую зарядить и вилкой проверить.
Kval300 земляк, есть в Ростове знакомые мастера толковые?
16.11.2017, 05:12
#13516
Нужно ошибки прочитать, потом уже делать выводы.
---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее написано было в 07:12 ----------
толстый1980, дизель - рестайл, дорестайл?
16.11.2017, 09:27
#13517
Слава богу нету тк небыло надобности,видел на Нансена сервисный бош перед мостом на змиевку.,попробуй к ним,ну и щас по мойму не проблема с сервисами по дизелям,многие занимаются.
16.11.2017, 15:01
#13518
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от mik180
Грею до 30градусов и поехал
Сообщение от Sanja84
До +10-15 и потихоничку поехал.
Это ж сколько ждать. сегодня -20С утром было, завелся с автозапуска сразу, отработал полный цикл 10 минут, температура двигателя на брелке показала -5С. Даже до +10С это еще минут 10 надо, если вообще нагреется))) До работы доехал 8 км, температура двигателя +36С. Что-то неровно на холостых холодный работает, обороты плавают немного, это у всех так?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
16.11.2017, 15:12
#13519
У нас морозов та еще пока таких нет  +1 снег с дождем
16.11.2017, 15:24
#13520
Сообщение от Сергей2017
Температуру на брелке сигнализации смотрите? А датчик температурный у сигналки куда прицеплен? Ни на какие мысли не наталкивает?
Здесь присутствуют: 419 (пользователей: 0 , гостей: 419)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
