06.03.2017, 18:36
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Активация автозапуска
Господа! Кто-нибудь активировал автозапуск с ключа зажигания? Все сделал по инструкции : открытие двери; 2 секунды на автозапуск до мигания поворотников; отпустил атозапуск, снова нажал до мигания. Затем: нажал закрытие замков;автозапуск на 2- секунды. И ...... ничего ! Что делаю не так, не понимаю!
06.03.2017, 19:42
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Re: Активация автозапуска
Нажать на ключе закрытие двери один раз, еще раз нажать на закрытие двери и сразу палец на кнопку запуска и не отпускай пока не моргнет машина. Моргнет уже сама заведется, кнопку можно отпустить. П.С. машина с МКПП должна стоять на нейтралке.
06.03.2017, 22:25
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Если все делать строго по инструкции по эксплуатации то работает. Поигрался пару раз,нет проблем.
Только вот не пользуюсь ,нафик не надо)
06.03.2017, 22:37
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Сообщение от mlees
А в медианав эта функция активирована, вернее, включена?
07.03.2017, 08:36
Был(а): 19 июн 2025 04:32
mlees
Это активация, которая делается один раз.
Для автозапуска машина должна быть закрыта, затем уже:
1. Коротко нажать Замок
2. Нажать и удерживать кнопку запуска приблизительно 2-3 секунды.
07.03.2017, 18:06
Сообщение от minfo
А медианава нет вовсе!
07.03.2017, 18:39
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Мне эта функция очень помогает, когда я на даче зимой. Из окна завёл машину и выходишь уже в тёплую и прогретую.
НО. Делаю всё чётко по инструкции, при этом у меня эта функция срабатывает далеко не всегда. Через раз. И разумеется ни о каких двухстах метрах не может быть и речи, максимум с 20-30-ти срабатывала всегда.
Перед покупкой официалы меня предупреждали об этом, поэтому особых иллюзий насчёт автозапуска не испытывал. Кое-как работает и на том спасибо.
08.03.2017, 20:50
Сообщение от Assa;
Для автозапуска машина должна быть [B
закрыта[/B], затем уже:
Ну вот - тут то собака и порылась! Действительно, сначала замки запер, а затем еще раз нажимаем замок и после автозапуск. Заработало! Спасибо большое!
14.09.2017, 14:19
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 13 фев 2018 08:38
Автомобиль: daster luxe previlige
Народ, а у Вас с первого раза прям срабатывает? У меня раза с 3-го 5-го заводится. Или секрет именно в том что нужно закрыть двери два раза? По инструкции вроде 1 раз закрыть, потом кнопку 2s держать 2 сек...
07.11.2017, 04:29
Время онлайн: 14 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2019 12:19
Первое нажатие - просто закрываешь двери.
Второе - в связке с запуском: пока мигает свет успеть его нажать.
Т.е. автозапуск производится не нажатием нижней кнопки на ключе, а быстрым последовательным нажатием двух кнопок: закрытия и запуска.
Расстояние зависит от того с какой стороны и на накакой высоте находишься. Иногла смещение на полметра увеличивает расстояние на 10 м.
07.11.2017, 11:02
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от helg49
а я бы сказал: ДО 10 м.
14.11.2017, 21:00
Был(а): 30 мая 2025 13:13
кто-то здесь писал, что видел дастеры которые не заводятся замком зажигания если включена передача. У меня заводится.
Спрашивал ОД тоже говорят должна заводиться. Лишь только при дистанционном автозапуске не заведется.
14.11.2017, 22:55
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Сергей В.К.
Фигли видел, я им владею... Не завёлся сразу как купил на заправке на выезде с салона "авантайма" на Д.Ульянова...
Периодически не завожусь, ибо динамические стереотипы 14лет стажа ставки авты с мкпп на передаче...
Прям хочу встретиться с теми у кого заводится, штобы поверить... Рестайл штатный АЗ... ЮЗАО...
15.11.2017, 09:12
bubba, я там же покупал, но я сразу не проверял. А недавно пару раз забывал в выключить передачу, и соответственно заводилась и дергалась. Вчера связывался с Авантой Коломна, мне ответили, что должна заводиться, как так? Но есть один нюанс, мне весной меняли мкпп, и возможно это как то повлияло. Я задал вопрос в Рено Россия, должны ответить.
15.11.2017, 16:12
bubba, Выяснил я причину запуска двигателя.
На первых партиях дастеров с дистанционным запуском, действительно машина не заводилась при включенной передаче дистанционно, и ключом зажигания в салоне автомобиля. Позже появились массовые обращения в сервис ОД с отказами запуска двигателя, даже с нейтральным положением МКПП. Причиной был тот самый датчик МКПП, который со временем окислился и переставал работать. Далее заводом были внесены изменения в прошивку, которые действуют по сей день и на новых машинах. При нахождении водителя за рулем автомобиля машина будет заводиться даже при включенной передаче (как и есть например у меня). А при дистанционном запуске датчик МКПП работает. Вот и раскрыта загадка. Поведал об этом мне знакомый, хороший человек и специалист работающий у ОД.
15.11.2017, 16:35
#16
А мне теперь чо делать? Я тоже хочу заводиться! Не часто, но забываю в нейтраль скидывать по старой привычке, но бесит это передёргивание ключа реально...
15.11.2017, 21:59
#17
bubba, наверно нужно обратиться к ОД для перепрошивки мозгов.
16.11.2017, 04:11
#18
Сообщение от bubba
Менять прошивку BCM. Хотя тут плюс тоже есть - по этому концевику коробки можно сделать не стандартную блокировку запуска двигателя.
16.11.2017, 09:20
#19
мне тоже поначалу этот датчик показался полезным и даже удобным в случае с bubba, но если из-за датчика есть вероятность отказов запуска, то лучше пусть все остается как есть с завода. Проверить рукой нейтральное положение не трудно.
23.10.2018, 05:09
#20
Время онлайн: 52 мин. 47 сек.
Был(а): 23 окт 2018 05:40
Автомобиль: Дастер
Здравствуйте, подскажите как запустить двигатель дистанционно на 20 минут с помощью штатного автозапуска? В какой момент времени нужно повторно нажать кнопку дистанционного запуска на ключе?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
