Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 29.03.2017, 19:55   #901
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Левое переднее колесо имеет люфт, если качать взявшись руками за колесо снизу и сверху. Шаровая в норме. Ступичный не гудит при езде.
Если приложить пальце между приводом и поворотным кулаком, то чувствуется люфт, будто гайка ступичная не затянута, хотя с ней всё в порядке.
Обязательно ли ступичный подшипник должен гудеть?
Старый 29.04.2017, 14:11   #902
Алексей14
Аватар для Алексей14
Онлайн: Алексей14 вне форума
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
Чаще всего износ втулок стабилизатора и сам стабилизатор изнашивается. Устраняется за час с обоих сторон подставкой под втулку металла толщиной 3-4 мм. на время поможет. А за это время купите резинки новые))
Старый 29.04.2017, 17:16   #903
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Нет конечно. Может просто постукивать на неровностях при медленной езде.
Вот тут водитель вообще ничего не слышал...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 11.05.2017, 23:05   #904
Коляда
Аватар для Коляда
Онлайн: Коляда вне форума
Был(а): 06 фев 2023 12:39
я нашел стук в реактивной тяге стабилизатора поперечной устойчивости сзади. Именно на малой скорости и на кочках! Может это втулки стабилизатора износились, в них стабилизатор болтается. И такое было, я вставил металическую прокладку, пока все нормально
Коляда
Старый 12.06.2017, 14:25   #905
Greenmeadow
Аватар для Greenmeadow
Онлайн: Greenmeadow вне форума
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Начался стук в районе переднего левого колеса примерно на 18000-19000 сначала при езде на маленькой скорости по плавным неровностям, а потом уже при любой езде. При раскачке стоячей машины стук также имел место. При этом, кроме стука, никаких симптомов не было. Стук прогрессировал, а я был на тот момент в Крыму, до дома около 2000. Так и доехал с этим стуком. Стойку стабилизатора поперечной устойчивости поменяли по гарантии быстро.
Старый 16.11.2017, 13:41   #906
Евгений Васильевич
Аватар для Евгений Васильевич
Онлайн: Евгений Васильевич вне форума
Был(а): 29 авг 2024 19:48
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 МКП
Постукивает спереди-справа. Особенно при отдаче на кочках! Пробег 650км! Пока на парюсь, езжу...
Старый 16.11.2017, 13:42   #907
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Евгений Васильевич Посмотреть сообщение
Постукивает спереди-справа. Особенно при отдаче! Пробег 650км! Пока на парюсь, езжу...
Под втулку стабилизатора, подложите чо нить 0,5 см. толщиной и наслаждайтесь тишиной.
Старый 16.11.2017, 14:59   #908
Евгений Васильевич
А можно, если не сложно, ткнуть пальцем? Заранее благодарен! Хотя, кажется, нашел в инете. Но, всё-же... Резинки кусок пойдет?
Последний раз редактировалось Евгений Васильевич; 23.11.2017 в 16:24.
Старый 27.11.2017, 07:06   #909
RifDuster
Аватар для RifDuster
Онлайн: RifDuster вне форума
Был(а): 26 Янв 2018 19:48
Stan,
Старый 14.08.2018, 08:22   #910
Solaris0110
Аватар для Solaris0110
Онлайн: Solaris0110 вне форума
Был(а): 02 апр 2020 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4х4 мкпп рестайл
Gor7760, Добрый день! Вы нашли причину стука при заднем ходе и торможении?
---------- Добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Старый 14.08.2018, 08:29   #911
andimorgan
Трудно тыкать пальцем на расстоянии!
Даже на ютубе полно видео про втулки стабилизатора!
А уж на нашем форуме все давно пережевано!
Резинка, пластмасска (у Тойоты в комплекте кусок полистирола дается) И даже фанерки. Все подойдет!
Гендерный узурпатор!
Старый 14.08.2018, 13:46   #912
Solaris0110
Не нашли причину стука?
Старый 08.09.2018, 21:14   #913
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Диагностика подвески
Старый 09.09.2018, 06:27   #914
andimorgan
На днях, появился с зади, с права поскрипыванеие-постукивание. Но не как резинка скрепит, а как будто в запаске об диск что то трется и постукивает. Но конечно не там. Чем больше нагружен зад, тем больше звук.
Да. Проявляется на мелких неровностях. При больших ходах не отзывается.
Внешний осмотр ни чего не дал. Жду дождика. Если резинки то звук скорее всего пропадет. Если тяга стаба то звук останется. Ну это в теории.
Старый 09.09.2018, 20:38   #915
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
а мысли есть , что стучит ( тоже такая же фигня - не парюсь , пока)
Старый 31.10.2018, 20:41   #916
Появился стук при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Этот же стук слышно, если раскачивать авто за рейлинги. Звук исходит от переднего левого колеса.
Давно не менялись втулки и стойки переднего стабилизатора. Сразу заказывать их новые, или что-то еще стучать может, что аж стоя на месте при раскачке стук идёт?
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.11.2018 в 05:17.
Старый 31.10.2018, 22:13   #917
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
уж явно от втулок резиновых стука не будет - глухие звуки
вообще стук именно стоек стабилизатора хорошо понятен при езде - частая дробь
Старый 31.10.2018, 22:28   #918
Давно не менялись втулки и стойки переднего стабилизатора. Сразу заказывать их новые, или что-то еще стучать может, что аж стоя на месте при раскачке стук идёт.
С вероятностью 90% - стойки, можно скинуть колесо, монтажкой за стабилизатор пошатать, или просто рукой стойку - это если совсем в хлам. Втулкам, раз скрипят, скорее всего, тоже писец. Hudozhnik вам все правильно расписал, от втулок стук не такой.
Старый 31.10.2018, 22:31   #919
Hudozhnik
за исключением полиуретановых - поскрипывают, зараза на лежачих, но работают - не стучат!
Старый 31.10.2018, 22:43   #920
Я себе совсем недавно все втулки вкруг поменял - скрипят. Смазывал смазкой для петель дверей с PTFE, но она, если не ошибаюсь, на литиевой основе. очень жалею, что вот этой на тот момент не было https://axiompro.ru/products/smazki/ptfe-smazka-suhaya/, думаю, эффект совсем другой был бы... Промазал уплотнители дверей - все отлично, а главное, никаких жирных следов как от силиконовой или того Silicot. Теперь вот думаю, промыть да смазку поменять.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
