16.11.2017, 18:49
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Фиксатор распредвалов 1.6,4на4 с кондиционером
Буду признателен за ссылку самостоятельного изготовления приспособы под данный автомобиль.Если она универсально,прошу простить мое незнание.Спасибо.
16.11.2017, 18:56
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Фиксатор распредвалов 1.6,4на4 с кондиционером
Да ненужна на 1.6 приспособа меняется все без нее.инэт рулит
16.11.2017, 19:07
после снятия ремня распредвалы под действием пружин не сдвинуться?Если Вы сами делали без фиксатора,пожалуйста ткните на ссылку,если не затруднит.
16.11.2017, 19:09
завсідник
Да нет ссылок
16.11.2017, 19:15
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от easy rider
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
после снятия ремня распредвалы под действием пружин не сдвинуться?.
Без фиксации сдвинутся!
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Сообщение от Boroda4
Эт на логане 8кл. не нужна, а на дастере 16кл яб не рисковал.
16.11.2017, 19:17
Так не сдвинутся
16.11.2017, 19:23
Модератор
JTC-JW0479 стоимость около 2100-2400.
купить и не колхозить!
16.11.2017, 19:27
Сообщение от Alexei 44
А зачем покупать, если можно не покупать? Т.б. за такие деньги
16.11.2017, 19:40
Модератор
Так не сдвинутся
С такой фиксацией и заглушки менять не придется
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Мое ИМХО - нужно пользоваться профессиональным инструментом, а не городить колхоз
16.11.2017, 19:43
Если этим зарабатывать, то да, а если раза два в своей машине сменить ГРМ, то смысла не вижу, да и коленвал фиксируется сверлом 8 мм.
16.11.2017, 20:17
Модератор
Однажды я восстанавливал мотор после неправильной установки ремня ГРМ (перескочил впуск, загнуло 4 клапана) менял комплект впускных клапанов.
Мероприятие довольно затратное и не быстрое. Поэтому и советую использовать правильные фиксаторы.
16.11.2017, 20:24
Это каким же образом?Без резьбы?
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Фиксатор на чертеже слегка отличается от того,что в кейсе.В кейсе-то по-проще будет.
16.11.2017, 20:34
Это каким же образом?Без резьбы?.
Главное в паз в коленвалу попасть
Да и обычно, если с завода не лазили, основное-сохранить взаимное положение валов, а не выставить их с нуля.
16.11.2017, 20:55
Суммируя сказанное-чертежа подково-образного (без лишних выемок) ни у кого нет.За советы спасибо,но я спрашивал про шаблон,который упоминается здесь https://www.zr.ru/content/articles/8.../.Заметьте,что он намного проще того,который был предложен
16.11.2017, 21:12
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну дали же Вам чертеж. Да и в и-нете полно, если набрать что то типа "фиксатор распредвалов дастер". Но это нужно, если распредвалы сдвинуты были. А если все было ОК, то можно и не снимать заглушки, а применить что то вроде этого:
http://vorotok.ua/instrument-motorno...versalnyy.html Тогда новые заглушки не нужны будут. Самоделку в виде болтов (как давали фото выше) я бы все же поостерегся использовать, чтобы не оставить зазубрин на шестернях, которые потом будут ремень драть.
16.11.2017, 21:27
#16
То,что дали,устанишь изготавливать.А вот такой например https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=DYZmYNQiKiM намного проще (имею ввиду не болт для кардана а фиксатор).И почему-то на всех сервисах (а я обзвонил штук 8)требуют заглушки,следовательно будут фиксировать валы.
16.11.2017, 22:57
#17
Сообщение от u313
Под шайбы можно прокладочки из пластика или резины о камеры вырезать, имхо.
16.11.2017, 23:04
#18
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Добрый вечер. Вот по этим рисункам изготавливал аналогичные приспособы, и все прошло на твердую 4. Просто металл для фиксатора нужен порядка 4 мм. Если тоньше, то распредвалы могут съиграть немного. В моем бортовом все написано. Удачи.
16.11.2017, 23:27
#19
Спасибо,но в свои 65 не смог найти Ваш бортовой.Дайте наколочку пожалуйста
17.11.2017, 00:22
#20
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
вообще то видел в инете с ценником 300-500р, приспособа для замены ремня ГРМ для лада ларгус с двигателем к4м.
http://autoinstrument.ru/index.php/product/83217/
да вот же она 450р
з.ы. мне болт не вкручивали, на к4м коленвал со шпонкой, так что обошлись только фиксацией приспособой распред валов, и обычной меткой с ориентацией по шпонке.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
