Старый 28.09.2016, 14:54   #341
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: VERB / Алмазный распылитель / Laureate 1.6 4x2 /
Думал попасть на ТО по акции до 30.09. Посмотрел я что там на ТО по предыдущим актам выполненных работ. В общем пришел к выводу, так как ходовую я сейчас только что смотрел и даже ремонтировал, только ради масла переплачивать не буду. Закажу сам детали, поменяю масло на СТО рядом с домом.
Вчера появился странный гул/шум/свист при наборе скорости в промежутке от 55 до 65 км/ч. Ниже и выше этого порога все ок.
Даже не понятно пока к кому обращаться. Знакомый подсказал поковырять новые вело-рейлинги, которые я поставил недавно.
Попробую снять, может это свист от них.
Есть подозрения что это подшипник ступицы. Вот по ссылке ставил же его полтора года назад эх.. и вроде бы Франция... ну, пока рано еще говорить. Планирую СТО на днях...
Последний раз редактировалось VERB; 29.09.2016 в 12:32.
Старый 30.09.2016, 11:33   #342
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
После разных мучений со свистом - после снятия багажных поперечных рейлингов - звук пропал
29.09.2016:
1) Замена масла на СТО "поблизости" - 150 грн. (один болт защиты сломан ).
2) Допроверка ходовой правого колеса - 50 грн. (ничего не выявлено).
Расходники покупал отдельно через интернет:
1) Масло Elf 5w40 900 SRX - 708 грн. + доставка = 791 грн. (В Эпицентре 909 грн.)
2) Прокладка сливной пробки Renault 11 02 655 05R = 60 грн.
3) Фільтр масляний двигуна Renault 77 00 274 177 =131 грн.
ИТОГО замена масла 1132 UAH
Дополнительно приобрел на замену (буду сам менять):
1) Фільтр повітря двигуна Renault 82 00 431 051 = 245 грн. - видео
2) Фільтр салону Renault 82 01 370 532 = 255 грн. - видео
Итого - экономия на ТО у ОД ~1000 грн.
Старый 30.09.2016, 11:37   #343
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от VERB
а что, сразу не почувствовал?
у мну "аэродинамические" свистят - пришлось крышу шумить
Старый 30.09.2016, 13:12   #344
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Когда устанавливал - такого вообще не было. Появилось почему-то "вдруг"
Старый 24.10.2016, 16:41   #345
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Несколько дней как появился шум, похожий на дребезжание крышки кастрюли во время кипения. Предполагал, что защиту двигателя недовинтили при смене масла. В итоге оказалось, что отвалился держатель глушителя. Заварили, все ок. Цена вопрос - 100 грн.
Последний раз редактировалось VERB; 03.04.2017 в 17:52.
Старый 25.11.2016, 18:59   #346
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Постукивание продолжается. Теперь более явно - хорошо слышно на кривом асфальте. НЕ проявляется на лежачих полицейских, больших ямах.
Доверенный "ходовик" сказал, что стойка, хотя масло не течет, но т.к. уже к 6-му году приближается, то она дает о себе знать. При проверке - правое переднее колесо немного люфтит. Подшипник в порядке. Зиму пока переживу.
Нашел номер передней стойки 8200813791
Старый 05.12.2016, 00:51   #347
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Заказал аморты Бильштайн + пыльники Kayaba. Всего 2645 грн.
Последний раз редактировалось VERB; 06.12.2016 в 12:06.
Старый 03.04.2017, 17:39   #348
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Пару дней как при включении 3 и 5 передач раздается (иногда) хруст. Такой симптом в основном только при быстром переключении передач (такая у меня манера езды). Если переключать очень нежно - хруста не наблюдается. Чешу затылок.. что же делать.. Авто с пробегом 61к+, 6 год, гарантии уже нет.
Старый 03.04.2017, 19:32   #349
Hudozhnik
Сообщение от VERB
А ни что. Пробег несерьезный конечно для коробки. Ремонт дорог. Если только масло другое попробовать, может погуще. Или манеру поменять.
Старый 18.04.2017, 16:36   #350
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
15/04/2017 был у ОД.
Проверка масла в коробке - с маслом все ОК.
Дополнительно была замечена утечка Антифриза. Мастер ОД посоветовал обратиться к газовщикам, кто ставил систему ГБО. Антифриз долили почти 1 л.
В тот же день был у мастера ГБО - осмотрел и подкрутил хомуты: сказал поездить и посмотреть за антифризом.
Фото антифриза:
ID:	108419   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2017, 18:36   #351
Hudozhnik
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
Фото антифриза:
летний что ли? или в Одессе так пойдет?
Старый 19.04.2017, 18:38   #352
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Какой налили ) если для вас -21 это летний ))
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Старый 22.07.2017, 16:16   #353
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Итак, МККП поутихла, синхронизатор стал в нормальный режим работы - все это самостоятельно, без вмешательства извне (хотя я уже было настроился на ремонт коробки).
Но при этом появился опять стук (звук как будто откусывается кусачкам металл) в правом колесе. После подъема на СТО - выяснили причину - опять опора стойки амортизатора! Осенью прошлого года ставил новую SWAG - а тут явный просев опоры... Заказал 2 опоры SNR по 325 грн за штуку
Старый 04.08.2017, 23:03   #354
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Опоры установил, но стук продолжается. Из-за неверной диагностики - СТО вернули деньги за работу. Читал на форуме в одной ветке, что возможно это бочок омывателя трётся... Пока не разобрался, но звук очень ярко выраженный при старте с места
Последний раз редактировалось VERB; 07.08.2017 в 17:27.
Старый 07.08.2017, 10:24   #355
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Есть предположение, что это разболтались болты крепления корпуса к балке...
Старый 11.08.2017, 09:03   #356
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Предыдущие опасения подтвердились! И так, после 11 месяцев поиска неисправностей ходовой - проблема была в разболтанных болтах крепления корпуса к балке, которые находятся под защитой двигателя. После затяжки болтов - стук-скрип прошел.
Старый 20.11.2017, 22:59   #357
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Подготовка к зиме. Зимние шины покупал год назад - Premiorri Китайско-Украинские. На 55 км появляется небольшой гул, но в целом резиной доволен. Поэтому на лето покупал этой же марки.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Немного статистики
Старый 06.12.2017, 17:08   #358
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Сегодня 06.12.2017 поменял габаритные огни на светодиодные (родные еще были живы, но мне захотелось что-то поменять). Заказывал на Али http://s.aliexpress.com/u67NBNZj
Стоимость 5.75$.
Дальше жду ещё лампы (запас)+ ближнего света
Для сравнения свет ближних фар
Последний раз редактировалось VERB; 25.01.2018 в 10:25.
Старый 22.01.2018, 20:10   #359
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Фары ближнего света. В описании 6500К, но на фото видно немного желтизной отдает.
Старый 16.03.2018, 09:02   #360
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Авто стояла 2 месяца без выезда. Аккумулятор приказал этот жить, хотя прослужил 7 лет (родной). Благодаря сервису - аккум получил с доставкой, заменой и обменом. Аккумулятор Westa 65AH 64A EN. Отзывы о нем вроде нормальные. Цена итого 53 у.е.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
