Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 20 из 61
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
05.11.2017, 10:40
381
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
SevenSkyi
родных никогда не было, ставь тойётовские-один на перёд один на зад.
Поставлю обязательно!
Но мне интересно как раньше работало без проблем???
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 05.11.2017 в
11:20
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
05.11.2017, 13:11
382
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Alex_SSN
Подскажите где копать! Проблема в следующем:
После 2,5 лет эксплуатации заметил проблему с обрызгиванием лобового стекла... После длительной стоянки включаешь брызгалку, а она не брызгает... Секунд 5 надо держать, чтобы полноценно пошел напор воды... Насос работает, а вода не течет... Постепенно начинает прибавляться напор и только после истечении примерно 5 секунд начинает полноценно брызгать... При кратковременных перерывах никаких проблем не наблюдается... На заднем стекле примерно такая же ситуация... Возможно и раньше такое было, но чота не припоминаю, чтобы это доставляло таких неудобств...
Или щётки на насосике подгорели или в него жижа затекла или окислились контакты моторчика, попробуй пожмыхать разъём моторчика и если на поможет то попробуй его поменять.
... само собой это не истина а только догадка
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
05.11.2017, 14:04
383
Владимир 2017
1 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 17:56
Автомобиль: Рено дастер 2.0 механика 4на4
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ошибка чек была потом пропала, Аккум не отсоединял , не считывал и нестирал, в памяти эбу сохраняется? Прописывается она? На сервисе говорит если на панели не горит, то после двух запусков она стирается.
Владимир 2017
Отправить личное сообщение для Владимир 2017
Найти ещё сообщения от Владимир 2017
05.11.2017, 17:06
384
Alex_SSN
archibalddias
Моторчик с первых же мгновений жужит без проблем! С ним проблем не вижу...
Alex_SSN
05.11.2017, 20:39
385
archibalddias
Владимир 2017
Аккумом на дастере ошибки не потрёшь. Ошибки разные бывают, все ошибки прописываются в память, в зависимости от важности их мозг по разному забывает но в среднем если ошибка не повторяется в течении пары моточасов то её мозг считает случайным сбоем и стирает.
Лампа чек далеко не всегда сообщает о том что что то сейчас не работает, чаще она просто предупреждает что что то было и мозг насторожился и вам советует насторожиться а может даже выйти и осмотреться, типа вы с глазами - вам должно быть виднее. В чём вопрос то? Лампочка жёлтого цвета не запрещает эксплуатацию автомобиля но требует обратить внимание на происходящее.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Alex_SSN
Значит у вас всё в порядке раз жжужжит, а у меня чота жужжал а качал так себе через раз, я ему разъём передёрнул он заработал, но у меня дренаж пару раз забивался и моторчик с проводкой в воде некоторое время жил.
Топливный насос тоже бывает жжужит и машина даже заводится но чота бывает не едет нихрена
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 05.11.2017 в
22:24
archibalddias
17.11.2017, 14:30
386
motorcucel
37 мин. 17 сек.
Был(а): 17 ноя 2017 14:58
Парни совет нужен .Дастера у меня нету .У соседа друг у него дастер бензин 99.2 кв 135 лс .Вчера ехали они по малоизученной дороге ,влетели в яму оторвали подушку двигателя слева сверху от движка вместе с половиной боковой крышки и клапанной крышки,доехали ,загнали ,пьют второй день ,домой не уходит жена выгонит .Вопрос - головке тоже кранты или нет .
motorcucel
Отправить личное сообщение для motorcucel
Найти ещё сообщения от motorcucel
17.11.2017, 14:52
387
archibalddias
motorcucel
Ответ находится под капотом этого автомобиля
инь янь хрень
archibalddias
17.11.2017, 14:58
388
motorcucel
37 мин. 17 сек.
Да блин .спасибо "отзывчивые ".Регистрацию удалите пожалуйста .
motorcucel
17.11.2017, 15:04
389
dmi9215
9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
motorcucel
Ну зачем же, само утонет
dmi9215
Отправить личное сообщение для dmi9215
Найти ещё сообщения от dmi9215
17.11.2017, 15:16
390
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
motorcucel
Самое многое что грозит- замена двигателя в сборе, потому что оторвать верхнюю подушку движка, значит долбануться картером по полной.А это капиталка, которая не выгодна. Движек в сборе думаю тыщ 40-45 примерно + перекинуть
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
17.11.2017, 15:39
391
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
motorcucel
А , дак они у тебя пьют? Ну ждите, пока жена не придет искать его и всю вашу контору не спалит... дело дрянь .
motorcucel
, дык тут дело уже не в дастере, тебе нужно как-то от соседа избавляться...и самому хоронится..
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
21.11.2017, 15:31
392
savant
3 ч. 49 мин. 18 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 20:20
Автомобиль: Duster 2015 4x4
А есть на форуме люди которые могут сбросить ошибку в блоке airbag?
savant
Отправить личное сообщение для savant
Найти ещё сообщения от savant
12.12.2017, 20:10
393
grayd
3 д. 8 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 16:50
Автомобиль: Дастер
Добрый день всем! Летом на вторичном рынке купил ресталинг 2015 год, автомат, полный привод. Раньше или не обращал внимания или так и было, когда глушу двигатель, то кратковременно на дисплее одометра зажигается значек "снежинка" и тут же гаснет. У всех так или нужно обратить внимание на это?
grayd
Отправить личное сообщение для grayd
Найти ещё сообщения от grayd
13.12.2017, 06:45
394
Димон72
6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Загорается педаль тормоза и снежинка.
Димон72
Отправить личное сообщение для Димон72
Найти ещё сообщения от Димон72
13.12.2017, 11:31
395
Базик
7 ч. 15 сек.
Был(а): 23 Янв 2018 16:44
Автомобиль: Пока нет
Здравствуйте уважаемые. Помогите пенсионеру. Плохо в сайте понимаю пока. Скажите на что нужно обратить внимание при покупке нового дастера 2017 года полный привод двигатель 2л. Где можно зто прочитать или может добрые люди напишут. Хороший ли свет ночью у дастера имею в виду фары. Может кто поможет
Базик
Отправить личное сообщение для Базик
Найти ещё сообщения от Базик
13.12.2017, 12:48
396
Димон72
Дальний свет хороший,ближний светит сильно близко,корректор на всю вверх не помогает. При покупке менеджер с распечаткой комплектации мне все продеманстрировал,а то брат в прошлом году брал WV поло,попогреек нет,а в данной комплектации должна быть,а он не вкурсе был про комплектацию(ехал не за ним) так что внимательно!!!
Димон72
18.12.2017, 22:21
397
kazmadan
1 д. 12 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Добрый день. Duster 2wd 2012 г.в. АКПП, пробег 90 тыс км. потекло масло ДВС со стыка ДВС/АКПП, предположительно задний сальник коленвала. Хотим поменять сами. Как обычно выполняется эта процедура? Выдернув привода, снять АКПП вниз на пол и поддомкратив авто вытянуть АКПП, или лучше выдернуть ДВС вверх лебёдкой? Гараж без ямы. Что ещё по пути лучше там поменять чтоб потом не лазить второй раз? 30-50 тыс км назад меняли сальник гидротрансформатора по гарантии, 2 раза. Гарантия кончилась. В сервисе 20 тыс. руб. без учёта запчастей, дорого, да и доверия к ним нет.
Ссылка на каталог
http://renault.epcdata.ru/duster/18117/
kazmadan
Отправить личное сообщение для kazmadan
Найти ещё сообщения от kazmadan
19.12.2017, 00:47
398
kazmadan
Как я понял алгоритм следующий:
1) привода
2) стартер
3) подрамник в сборе со стабилизатором
4) АКПП
Мучает щас только один вопрос, как это сделать без подъёмника и ямы, одними домкратами. Если акпп опустить на пол, на заранее постеленную защиту двигателя например, как высоко придётся поддомкратить морду чтобы акпп удалось вытащить из под авто?
kazmadan
14.01.2018, 19:34
399
Олдвелдер
18 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 30 мая 2018 22:17
Автомобиль: ВАЗ 2112
Собираюсь купить"Дастер",поблизости-Владимир(один дилер) и Нижний
Новгород(три дилера).Но где-то слышал,что у Нижегородских один хозяин,
есть ли смысл обращаться к каждому.Нижегородские откликнитесь.
Олдвелдер
Отправить личное сообщение для Олдвелдер
Найти ещё сообщения от Олдвелдер
14.01.2018, 20:26
400
mik180
2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Олдвелдер
Хз.Кто у меня был ближе,к тому и обратился.Может и было у кого дешевле.Попробуйте закинуть удочки,может что нибудь выгорит.
mik180
Отправить личное сообщение для mik180
Найти ещё сообщения от mik180
Страница 20 из 61
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
