20.11.2017, 15:34
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 07 апр 2025 10:13
Автомобиль: дастер 1.5 турбо, драйв, хаки
несоответствие педали акселератора и дроссельной заслонке
проблемка выскочила. при резком нажатии на педаль(с 6 на 4 и газ в пол)-сразу пила(красная) обороты 1200 1600 и все.на педаль почти не реагирует. и зуммер такой противный. когда плавно набираю обороты все гут. номер ошибки не помню но несоответствие педали и дросселя при 4500 оборотах несоответствие 30% дальше больше. двиг стоп, ровно 30 сек стою включ зажигание-опять противный зуммер и дальше все нормально. двиг работает. свечи менял, дроссель чистил-не помогло. звонил в аванту приезжайте, прочитаем и скорее всего герметизация дросселя. но обороты хх ровные, что на горячем, что на холодном. мастер, который нашел(в гараже) консультировался у дилера знакомого. надо перепрошивать педаль и дроссель. что делать то? все менять-это точно будет у диллера. или настоять?
20.11.2017, 17:13
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 35 мин. 58 сек.
Re: несоответствие педали акселератора и дроссельной заслонке
Езжай к дилеру, пока на гарантии.
20.11.2017, 17:19
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от evgen555
Как без этого предпринимать меры?
20.11.2017, 18:32
гарантиии нет, ТО делал сам. а не помню номер- он и не нужен. дилер по новой будет диагностику делать. вот найдет ли он ошибку? парень со сканом- рено- проехал со мной и нашел ее когда она вылезла. а так ее не видно. вот и посмотрим, чей диагност лучше.
20.11.2017, 19:26
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Главное чтоб ваш парень ничего там не удалил. Ошибки то есть.
20.11.2017, 19:33
спасибо. она появляется, когда поспешу да и не удалялась. только как ее лечить?
20.11.2017, 19:38
Ну для начала узнать что за ошибка. Это хоть немного поможет.
20.11.2017, 20:25
нашел по моему. Р0135. это она? записано на бумажке.
20.11.2017, 20:30
#9
Был(а): 30 мая 2025 13:13
По закону это не лишает гарантии. Если есть проблемы,нужно требовать устранить по гарантии.
20.11.2017, 20:39
#10
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
нет. эта по лямбде.
20.11.2017, 20:55
#11
да, значит ту не записал, лямбу я заменил летом. там все ок. ладно, поеду в аванту. спасибо![COLOR="Silver"]
[SIZE=1]---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 -------В.К.[/b],
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Сообщение от Сергей В.К.
что, земляк, добьюсь я от коломна авант чего то путного?
20.11.2017, 21:04
#12
Нормально общайся с ними, по настойчивей но не ругайся. И должно быть все нормально, с пониманием должны отнестись. Диагност Владимир, нормальный парень. Но ему нужно продемонстрировать проблему.
Удачи!
22.11.2017, 15:02
#13
Удачи!
спасибо,Сергей. все получилось.нашел ошибку, но надо менять дроссель по гарантии.
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
господа, что за корявка DTC063877? ЭТО несоответствие положения дросселя и сервоприводра. дроссель конечно заказали. но нельзя его как то реанимировать? что там такого сложного, неужели это паровоз?
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
господа! ошибкаDTC063877/ несоответствие дросселя и сервопривода. дроссель конечно заказали. но нельзя его как то реанимировать? что там сложного, ведь это не паровоз! диагност говорил (пробовал ничего не получилось) но ведь он у дилера работает.
22.11.2017, 16:02
#14
evgen555, Вы были в Аванте на диагностике?
22.11.2017, 16:17
#15
Барыга паршывок!
DTC063877?
Набор цифр а не номер ошибки!
22.11.2017, 16:34
#16
Алексей764, ну если бы ты Рено не только лаунчем читал...
22.11.2017, 16:52
#17
Сергей В.К., да, был, он вроде закрывается. владимир очень адекватный.
Алексей764, это не набор цифр, это ошибка.
неужели такого не у кого не было?
22.11.2017, 17:05
#18
Периодически, а что? Замена дросселя.
22.11.2017, 17:30
#19
Как закрывается ?
Откуда такая информация?
23.11.2017, 22:10
#20
Сергей В.К., да,я только оттуда. и там пока сами никто ничего не знают. но разговоры неприятные
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
