Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 23.11.2017, 16:56   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: при трогании со 2-й передачи подергивание
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Именно это. На предыдущих авто постоянно пользовался накатом.
Так вы ей просто давали мало времени на уравновешивание скоростей, у мну так же но если заставить себя в этой ситуации после выжима досчитать до пяти и только потом втыкать то и нормально. Видимо масса первичного вала большая и он долго крутиться после выжима со скоростью кв или шестерёнки по вторичному валу очень хорошо скользят и плохо разгоняют первичный пока муфта незафиксирована. А по поводу стука проверьте крестовины на всякий случай. Но вообще в движении автомобиля сцепление работает в более лайтовом режиме нежели при трогании с места и как бы не должно бы быть последствий именно изза описанных вами действий.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
павел7577, я вот тут подумал что относительно часто рывки при движении на малых углах открытия дросселя связаны с загрязнением зоны прилегающей к кромке заслонки и самой кромки заслонки дросселя... Но у вас наверно дроссель механический? По этому стоит попробовать промыть кромки и корпус дросселя и конус РХХ с его каналом (ну если я угадал и у вас есть РХХ). Процедура нехитрая и если делать самому то можно уложиться в 300р
инь янь хрень
Старый 24.11.2017, 11:50   #22
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Куп, Считается, что движение "накатом" неправильно. Лучше не выключая передачи тормозить, и на близких к холостым оборотам выключать передачу. Так будет безопаснее (особенно в гололед), и экономичнее.
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Кратковременный стук при трогании и остановки duster178 Тормозная система 30 26.05.2021 14:10
АКПП: Стук при включении задней передачи Volk АКПП 50 08.08.2017 22:01
Скрип при переключении 1 и 2 передачи dmlyss МКПП 7 30.07.2015 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
