24.11.2017, 22:11
#161
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Надо нечего страшного нет
25.11.2017, 06:02
#162
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Сообщение от atom1982
так же перед первой же зимой после покупки машины, просверлил 5кой
На 5,0 мм - круто. Тут наверное и звук будет присутствовать. Сверлил на прошлых машинах 2,5-3,0 мм. ИМХО достаточно. А воды в глушаках на машинах с катализатором всегда в разы больше образуется, чем без ЕВРО... На перекрестках зимой прикольно наблюдать. Как дадут копоти - из трубы как с пожарного шлага вода с паром.
Фотография потерялась. Лет 15 назад фотографировал на рыбалке зимой под глушителем сталагмит и сталактит из льда с глушителя под отверстием после ночи. Почти сомкнулись. И это двигатель ВАЗ 2103.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.11.2017 в 06:22 .
25.11.2017, 09:12
#163
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Scorp 3 , поддерживаю Вас,это лучший вариант(эти размеры указываются в Советах бывалых)-есть такая книжечка. 3 мм и не больше-водичка сливается и звук не меняется!
25.11.2017, 10:53
#164
Арамис
Угу, я двойкой просверлил, и вода сливается и разницы в звуке не заметил.
25.11.2017, 14:34
#165
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Двойки и тройки в нужный момент под рукой не оказалось, сверлил четвёркой на заведённом что-бы услышать (есть ли) разница в звуке. Разницы не услышал.
Почему просверлил? Потому что зимой дольше грею и снег счищаю чем еду до места. Конденсата в банке сколько накапливается, что бульбатеть начинало.
Раньше на семёрке и на логане конденсат даже при прогреве уже в виде капель просто вылетал не задерживаясь, здесь на дастере с кривой системой так просто уже не получается...
26.12.2018, 05:05
#166
На рестайле последний глушитель сделали маленький, в том числе и что бы воды поменьше скапливалось, как я понимаю. Большой стоит ближе к двигателю и быстрее стал прогреваться и выдувать воду. Малый сверлить не стал.
По необходимости второй день машина стоит на автозаводе по температуре. За ночь заводится 5-7 раз, на улице ночью -35*С в среднем. Второе утро прихожу и в глушителе булькает. За день конечно часть выдувает, но хочу предупредить:
Получается и на рестайле с его небольшой последней банкой за 2-3 ночи на автозаводе при хорошем минусе может перехватить глушитель, если днем не ездить.
26.12.2018, 10:03
#167
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 28 мин. 20 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:49
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
На моём летом при прогреве вылетает
VIDEO
26.12.2018, 13:20
#168
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Сообщение от Андрей_1974
Это понятно, что при прогреве вылетает.А вот когда глушишь и машина начинает остывать-конденсат опять начинает образовываться...Летом-нормально, а зимой, да ещё с автозапуском, может получиться конфуз
26.12.2018, 13:24
#169
Сообщение от Dimades
О чем своим постом я и предупреждаю. Конфуз может случится зимой
и на рестайле , не смотря на измененную выпускную.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.12.2018 в 18:49 .
26.12.2018, 14:44
#170
Переделывал второй выхлоп
И сфотал как смог внутренность банки..
"Расшифровываю" снимок - по левой трубе газы входят в банку во второй не видимый отдел, далее газы проходят через перфорированную перегородку и уходят из банки через трубу справа, которая отверстием на полснимка..
Есть мысль, что перегородка в банке приварена плотно и конденсат возможно, с большим трудом перетекает во второй, в котором большинство (и я в том числе) просверлили отверстие снизу. И здесь, в видимом на фото отделе банки, газы уже более холоднее чем в первой.. что усиливает конденсацию...
Возможно лучше сверлить два отверстия.. и справа банки, и слева....
26.12.2018, 15:03
#171
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Шестая зима с 2-мя дырочками в банке.. Постоянно сухо и никакой коррозии..
26.12.2018, 15:17
#172
Иван65
Пятая зима и без двух дырок,аналогично.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
ДОВОЛЬНЫЙ Слон , Вы бы лучше как то бы нарисовали на бумажке схему глушителя,потом можно сфотать и тута показать. А то по словесному описанию чёй то не очень.
26.12.2018, 15:23
#173
Михалыч35
Пятая зима и без двух дырок.
Ну совсем то без двух дырок сложно обходиться..
26.12.2018, 15:25
#174
Иван65 , Знаю людей которые сверлили потом глушили.
26.12.2018, 15:30
#175
Иван65
Михалыч35, звиняйте конечно, но тут как бэ не про банки было..
26.12.2018, 15:31
#176
Иван65 , Да я поня,потом исправил ответ.
26.12.2018, 16:05
#177
Михалыч35
[/COLOR]ДОВОЛЬНЫЙ Слон , Вы бы лучше как то бы нарисовали на бумажке схему глушителя,потом можно сфотать и тута показать. А то по словесному описанию чёй то не очень.
Фото и схема.
26.12.2018, 16:37
#178
Т.е. нужно сверлить два отверстия по краям?
26.12.2018, 17:13
#179
Андрей 1974 , это вопрос религии, как всегда, есть те кто сверлит ( я в том числе ), и те, кто нет.. У всех свои аргументы.. Я просверлил после покупки по краям глушака 2х3мм отверстия.. Идёт шестая зима моего Даста.. По итогу: глушак всегда без конденсата, коррозии на отверстиях нет, от слова совсем. А дальше, для вас, повторюсь, вопрос религии, хотите сверлите, хотите нет..
Последний раз редактировалось Иван65; 26.12.2018 в 17:29 .
26.12.2018, 17:20
#180
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Почти уверен, что перегородка держится на 5-6 точках точечной сварки. Но щель между перегородкой и самим корпусом может забить нагаром, тогда да. На ВАЗовском в нижней точке такой перегородки сделана Ʌ-образная вмятина и две полости всегда соединены.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.12.2018 в 17:41 .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08 .
