26.11.2017, 09:12
#3801
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 24 мин. 2 сек.
Re: Аккумулятор
alex_175! Вполне возможно что в АКК иначально был залит электролит с повышенной плотностью. А еще возможно что плотность возросла в результате испарения воды. Но в этом случае рекомендуется долить дистилят.
А по поводу: "знаний, полученных из книг.". Пожалуйста ссылку на справочник, учебник или инструкцию где рекомендуется в условиях умеренного климата доводить плотность свинцовой батареи 1,31-1,32.
 Но вполне допускаю что в Челябинске лодка с электромотором эксплуатируется при температуре -30 и ниже.
Сменил Сандерко на Дусю...
26.11.2017, 15:13
#3802
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Ну как бы так сказать... Уровень электролита в норме, не пойму причем лодка в минус 30, ? По поводу книг, простите я в учителя к вам не подряжался, вам надо вы ищите, мне надо было, нашёл. Сейчас ещё гугл вам в помщь, хотя вас там могли забанить, тогда дорога в библиотеку.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
d-r Gashe, просто я вам книгу скажу, вы скажите она написана давно в 70 г сейчас физика/ аккумуляторы не те. Я просто вам сказал откуда я взял свой опыт, который подтверждается практикой, а дальше кАлхоз дело добровольное.
26.11.2017, 17:28
#3803
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
... кАлхоз дело добровольное.
Вот и я о том же. Каждый выбирает для себя, заливать рассол плотностью 1,32 и выше в свой АКК или прочитать книжку и подумать.
26.11.2017, 18:17
#3804
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Блин , кто куда что заливает? Плотность 1,31 уровень в норме. Если что, заливать кроме дистиллированной воды, в аккумулятор ничего не стоит. Про какое выше вы говорите? Блин может хватить жить в выдуманном мире ? Конечно это ваше дело, но подумайте на досуге. Ну и так для справки , зимой ни разу из-за аккумулятора не вставал. Имею аккумулятор для лодки, зимой ( специально для вас) не пользуюсь, если только не просит кто во дворе прикурить, аккумулятор с 2010 года живой , плотность электролита 1,31. Продал с другой машиной в 2015 ромбат 2007 г/в плотность также держал 1,31 . Все аккумуляторы живы вот мой опыт.
Можете рассказать о том что 1,21 нормальная плотность , я никого ни к чему не призываю, но на глупость у меня аллергия.
26.11.2017, 18:27
#3805
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Re: Аккумулятор
Спасибо !!!
По поводу недозаряда - вполне может. Когда мне передавали машинку в салоне она стояла около пуско-зарядного устройства. Это кольнуло, но менеджер сказал, типа все хокей !!!
Взял зарядник, для начала - заряжу. Потом будет видно.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос !!!
Всем ровной дороги ! И ни жезла, ни гвоздя !
26.11.2017, 18:27
#3806
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Можете рассказать о том что 1,21 нормальная плотность...
Извини, но разговор начался с того, что для умеренного климата АКБ заливают 1,27...1,28, а не 1,3...1,31.
26.11.2017, 18:45
#3807
Re: Аккумулятор
Без проблем, просто чем выше плотность тем больше напряжение, а значит больше запас ... Мой личный , возможно неправильный опыт показывает, что плотность электролита 1,3 , даёт возможность дольше стоять на стоянке и потом завести машину без посторонней помощи, завести машину в минус 42 ( личный опыт) . Возможно при плотности 1,28 аккумулятор проживёт не 5 лет а 6, для меня 5 вполне достаточно. Кроме того я писал что заряжаю аккумулятор осенью и весной до 1,31, летом я не отслеживаю плотность и скорее всего в силу недозарядки штатным генератором там плотность держится даже меньше 1,28. Правду сказать лодочный круглый год держу 1,31-1,32 , напомню он с 2010 года,повторюсь , жив.
26.11.2017, 19:16
#3808
Re: Аккумулятор
А вот с этим не соглашусь, если в разряженном аккумуляторе просто поднять плотность электролита доливкой кислоты, то его заряд, как и напряжение, больше не станет.
26.11.2017, 20:12
#3809
Re: Аккумулятор
Блин , вобщем последнее в этой теме сообщение от меня. Выше писал, кто читать умеет прочитал, только дистиллированную воду в аккумулятор сообщение#3804. Но спешил фо ю, лейти все что угодно держите аккумулятор как и где угодно. Просто глупо говорить с человеком который в силу каких то причин не слышит.
26.11.2017, 20:17
#3810
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Аккумулятор
штатная батарея прослужила 4 года и "умерла" мгновенно без каких либо предпосылок. Просто утром летом уехал в деревню, в на следующий день не завелся. Завели другим аккумулятором, вернулся в город на штатном (но не глушил нигде). Больше не завелась. Была на 75, поставил аналогичной мощности.
26.11.2017, 20:22
#3811
Re: Аккумулятор
... только дистиллированную воду ..
Зарядкой нельзя поднять плотность электролита выше той, которая была при заливке аккумулятора, вот о чем речь
26.11.2017, 21:14
#3812
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 30 сек.
Re: Аккумулятор
Разве.
26.11.2017, 21:53
#3813
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Вы для всех скажите из каких книг вы свой опыт черпали,у меня много старых книг осталось.
26.11.2017, 21:54
#3814
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Разве.
Если только заряжать до 146%  !
26.11.2017, 21:54
#3815
Re: Аккумулятор
Разве.
Не доливая кислоту да.
26.11.2017, 21:59
#3816
Re: Аккумулятор
Так,после изготовления аккума прошло к примеру три года,пару раз доливали водичку,один раз подзаряжали,все это пример,и какая там где память в этом рассоле осталась с заливки на заводе?
26.11.2017, 22:02
#3817
Re: Аккумулятор
Кислота не испаряется,доливая воду до уровня вы сохраняете заводской засол.
26.11.2017, 22:07
#3818
Re: Аккумулятор
Уровень пока упустим. В 1.27 и в 1.30 и в1.35 ,везде есть вода. И заряжая и спаряя её мы что не поднимаем плотность? Я конечно не химик,объясните.
26.11.2017, 22:40
#3819
Re: Аккумулятор
Уровень пока упустим. В 1.27 и в 1.30 и в1.35 ...
А уровень нельзя упускать, иначе мы пластины оголим со всеми вытекающими.
26.11.2017, 22:46
#3820
Re: Аккумулятор
Как раз уровень показатель объема жидкости, следовательно - ее плотности. Нормальный уровень - плотность 1,27. Упал уровень (из-за испарения воды) - получите плотность 1,30. Еще упал - 1.35.
Вышеприведенное действует при одинаковом заряде батареи 100%.
При нормальном разряде батареи уровень электролита остается одинаковым, но плотность его снижается. При заряде -наоборот.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Михалыч35
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
