13.05.2017, 02:12
#201
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 14 мин. 40 сек.
Был(а): 15 июн 2025 05:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от Alexei 44
какой у Вас пробег?
болты не текут, если и течет то сальник клапана фазорегулятора, ооооочень мало.
Панику тут не из-за чего поднимать
Пробег 24000 активно текло зимой,холодные запуски видимо сказыются,а вообще течь начало после замены свечей на 15000, год назад.неужели шевеление клапана фазорегулятора вызывает такие последствия!?
22.06.2017, 18:03
#202
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 31 мин. 55 сек.
Был(а): 19 апр 2018 14:41
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться.
Появилось масло из под болтов в головке блока:
1. Около клапана фазорегулятора
2. Между 1-м и 2-м цилиндром
Причина может кому известна? И есть ли какая связь течи масла с тем, что авто на холодную бывает плохо заводится, а если при плохом старте и завёлся, то троит секунд 15-20, недавно выкинул ошибку "P0304 - Cilinder 4 Misfire Detected", как раз около 4-го цилиндра подтёки масла. После троения, неустойчивой работы всё нормализуется и я дальше езжу без проблем до следующего холодного запуска, а бывает и несколько дней всё норм. Сразу оговорюсь, свечи поменял, бензин с разных заправок (95,98), дроссельная заслонка чистая. Ничего из этого не помогло.
23.07.2017, 22:32
#203
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
sanchezrodriguez, приветсвую. Точно такая же хрень. Копия. Не знаю че делать. Сначало думал на прошивку,перепрошился не помогло. Заметил лужицу масла под впускным коллектором. Думаю делать самому или к официалам. Уважаемые форумчане никто не знает сколько официалы берут за геметизацию болтов и замену прокрадок впускного?
23.07.2017, 22:42
#204
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Это болезнь, сам обращался в сервис весной. Знаю только что и ремень ГРМ при этом снимается, поэтому самому лучше не лезть, тем более если с герметиком пролетишь и потечет снова, то придется вскрывать заново. Мне ещё меняли ролики и ремень вспомогательного оборудования по цене вышло где то 4500 (неофицалы).
23.07.2017, 23:14
#205
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от sanchezrodriguez
Искать причину пропусков четвертого цилиндра.
23.07.2017, 23:17
#206
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2025 22:12
По этому поводу уже писалось ранее (п.144,145). Операцию по герметизации болтов сделал сам, езжу уже более 2-х лет, всё нормально.
23.07.2017, 23:25
#207
Сообщение от Предвестник
Офы не чего не снимают,ослабляют болты,наносят герметик и затягивают.
23.07.2017, 23:31
#208
Сообщение от instal01
Интересно, а протирают ли они болты и прочее от масла или так по маслу и...герметизируют? Отчасти поэтому я и взялся за лечение самостоятельно, герметик уложил на абсолютно чистые болты и очищенные отверстия для них в головке. Может поэтому здесь больше нет проблем.
23.07.2017, 23:49
#209
Офицалы пооблемы не видят, говорят едет как обычно, хотя сильный провал до 2500 явно присутствует, а по поводу заводки с перебоями это говорят грязный инжектор. Почистить за 6000р и всё пройдёт. Я почистил, только не у них и в 2 раза дешевле, естественно не помогло. Ещё у мастеров в другом сервисе навязчивая идея: у меня зависает клапан из-за отложений на штоке клапана, вот поэтому и все проблемы с заводкой на холодную. По-моему полная чушь, пробег 25000 и уже такие отложения на атмо моторе? Короче, проблему пока решить не удаётся.
24.07.2017, 00:06
#210
Автомобиль: Р
Это если только по болту, по мелочи. У меня половина движка была заляпана, кое где лужицы. Как тут определишь где именно сочится. Короче официалы просто работать не хотят, а вот деньги наверно с производителя получают за полный объем работ. Да и вообще деньги стригут видимо неплохо за все работы, впрочем как у нас везде, меньше делать, больше получать. Разубедите меня.
24.07.2017, 00:12
#211
Если при снятии катушек вы не видите масло в колодце то вам нужно переходить в другую тему.
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее написано было в 02:08 ----------
Разубедите меня.
Даже не собираюсь,Вы засоряете тему,речь идет о клапанной крышке.
24.07.2017, 09:46
#212
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Так -то по гарантии это делают у ОД. Если не прохлопать и вовремя заметить до истечения гарантийного срока.
Вот список замен при герметизации клапанной крышки с соблюдением технологии у официалов.
24.07.2017, 11:40
#213
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Было такое и у меня. По поводу течи масла. Обратитесь официалам.Посадят болты клапанной крышки на герметик.По поводу троения двигателя.Проверьте все колодцы где стоят свечи.Бывает туда попадает вода.Удачи.Все это у меня было.
01.12.2017, 12:00
#214
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 31 мин. 25 сек.
Был(а): 01 дек 2017 14:29
Автомобиль: Renaut Duster, 2.0L, 4x4, АКПП, F4R410, HSAG
Помой инжектор, то же такое было.
Не заправляйся 95, лей 92 и не Лукойл
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
01.12.2017, 13:29
#215
Сообщение от Micbalu
Спасибо за совет. Течь устранили, инжектор мыли, чего только не делали, результат 0. Проблема в низкой компрессии в одном из цилиндров на холодную. Вобщем дело в впускных клапанах этого цилиндра. Таков вердикт. Что характерно месяц назад снова потекло масло. Короче, авто продано.
01.12.2017, 13:29
#216
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Если бы у меня машина начала так хитро троить, я бы, для начала, поменялся с кем-нибудь катушками и проводами на время.
Сомнительно что из-за низкой компрессии в одном цилиндре машина будет троить.
Посадить болты не герметик - дело нескольких минут. Небольшая течь масла - это особенность нашего двигателя.
01.12.2017, 13:40
#217
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
бред бредовый.
Лукойл первым из всех компаний смог модернизировать свое производство под выпуск топлива по стандарту евро-5. Причем сделал это ранее сроков отведенных для перехода равительством. Для сведения все остальные крупные компании в срок не уложились.
01.12.2017, 13:41
#218
Сообщение от gozha
Не сомневайтесь, причина именно в этом. Как только машинка чуть прогрелась, компрессия выравнивается, проблема исчезает. То, что вы советуете с катушками сделано давным-давно и как я сказал ничего это не дало.
01.12.2017, 13:56
#219
Лукойл Лукойлу рознь.
В нашей области находится новый лукойловский НПЗ, а потому в городе две заправки с одноимённым названием, однако жалобы автовладельцев не прекращаются. А где-то полгода назад, после заправки на Лукойле, пришлось вызывать эвакуатор, так как в баке оказалось больше воды чем бензина. Сейчас на эти заправки почти никто не ездит, благо есть альтернатива.
01.12.2017, 20:26
#220
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Вот думал так же...Течь из под двух болтов...Ан нет....Вердикт : Полный комплект действий- снятие кл. крышки и т.д и т.п....заказали.... Комментарий РЕНО -Герметизация 1,2-х болтов не гарантирует отсутствие течи в будущем на других болтах......
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
