Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 27.11.2017, 07:56   #11401
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Alex247
После проезда ...трубы ...появилась сильная вибрация машины при движении... обнаружил, что вибрации полностью пропали
предложу два варианта:
1 Частично отвалилась грязь с внутренней стороны обода, а потом отвалилась остальное.
2 Хуже, но менее вероятно: Подклинил ШРУС (выбоинка под шариком, привода имеют небольшой ход вдоль оси), потом встал на место. Вероятность повышается если в момент "труба", колеса были повернуты.
PS на какой скорости была максимальная вибрация?
Тоже по рекомендации сервиса (даже говорили: прогиб в Х мм.), заменил привода , а причина была в ступичном.
Старый 27.11.2017, 09:02   #11402
Alex247
Аватар для Alex247
Онлайн: Alex247 вне форума
Был(а): 27 ноя 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКПП
quq, насчет грязи не уверен. Это ж сколько грязи должно быть, чтобы вызвать такую вибрацию. Машина ходуном ходила. Наибольшая вибрация была, пожалуй, на скорости 40-50. В момент проезда трубы колеса были прямо. Может колодки на правом переднем подклинило? Перед трубой оттормаживался. Не слишком экстренно, но все же. Или, действительно, привод немного вылез из КПП, а потом встал на место? Но, если не ошибаюсь, его должно стопорное кольцо удерживать?
Старый 27.11.2017, 09:27   #11403
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
достаточно очень не много и не обязательно на приводе или на ободе, на рычагах тоже будет болтанка
Старый 27.11.2017, 11:32   #11404
quq
Аватар для quq
Стопорное фиксирует внутренние обоймы ШРУСов на валу привода, да и не в натяг. От дастера не разбирал, но у большинства внутренний ШРУС имеет ход между обоймами ~ 40 мм., а внешние в нормальном состоянии =0 мм.
На Дастере 4х4 - внутренние (тип Трипод) и внешние (тип Бирфильд) - разные по принципу действия.
Старый 27.11.2017, 12:30   #11405
palich_Kostroma
Аватар для palich_Kostroma
Онлайн: palich_Kostroma вне форума
Был(а): 24 окт 2021 14:57
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4x4 Drive
Добрый день. У переднеприводного Дастера 2017 г.в. с пятиступкой, пробег 10. тыс., стал замечать сложности включения передач. Сначала это было только с задней передачей. Помогает перевыжимка сцепления (вспомнил свой первый автомобиль ВАЗ 2107). С недавних пор иногда аналогичная проблема возникает уже и при трогании на перекрестке. Загорается зеленый, надо бы ехать, но я стою и туплю (первая втыкается только с перевыжимокой сцепления опять же). Стоит ли переживать? И стоит ли на этот факт обратить внимание сервис-центра при ТО-1.
Старый 27.11.2017, 13:22   #11406
alex_175
Аватар для alex_175
1)стоит, 2)заставить сделать
Старый 27.11.2017, 13:22   #11407
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от palich_Kostroma
Если на гарантии стоит сразу ехать к ОД и не ждать ТО-1.
Старый 27.11.2017, 22:12   #11408
svit55
Аватар для svit55
Онлайн: svit55 вне форума
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Сообщение от palich_Kostroma Посмотреть сообщение
Добрый день. Стоит ли переживать? И стоит ли на этот факт обратить внимание сервис-центра при ТО-1.
Переживать не стоит. Вот такие коробки у хранцузов. Дилер, потом проверите мои слова, скажет: -это нормально, идет притирка-обкатка, посторонних шумов нет, а вот если сломается обращайтесь.
На большенстве "реношных" форумов нет информации про поломки или отказы даже автоматов, а уж механика....
Летать можно и трезвым, но не привычно.
Старый 28.11.2017, 00:53   #11409
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 02 мая 2025 19:15
palich_Kostroma, нечего ждать ТО. Обращаться к ОД.
Скорее всего, дело не в коробке. Прокачают сцепление - и будет Вам счастье.
Я (когда был Дастер ) приехал к ОД через 100 км пробега- руль криво стоит.
Посмотрели - переставили.
Старый 28.11.2017, 04:11   #11410
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от svit55 Посмотреть сообщение
Я вот не понимаю в чём ваш гешефт? Зачем глупости то писать?
Про дилера , возможно соглашусь, для этого надо письменно общаться с дилером.
Старый 28.11.2017, 15:39   #11411
svit55
Аватар для svit55
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Мой "гешефт" в том, что это мое мнение, основаное на опыте эксплуатации Рено. Но я писал по теме, а вы пишите просто глупость, которую и к теме не прислонить. (на форуме есть такая форма общения: -я согласен; -я не согласен. Ок?)
Старый 28.11.2017, 15:58   #11412
Животновод
Аватар для Животновод
Онлайн: Животновод вне форума
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
А ОД не предложил проверить сход-развал? Просто тупо переставил руль и все?
Старый 28.11.2017, 17:04   #11413
alex_175
Аватар для alex_175
Ну я тоже высказал свое мнение, Дуся вторая машина от марки Рено первая до сих пор ездит с 2007 г , насколько знаю заменили только масло после 110-120 тысяч пробега, Дуся 47 проехала ни на той не на другой машине описанных проблем не наблюдал. Плюс общение на форуме логоноводов с 2007 по 2011 год там тоже с коробкой ни у кого проблем не возникало. На этом форуме не отслеживал темы про коробку, сказать ничего не могу. Основываясь на свой опыт и опыт людей с форума логоноводов, а так же таксистов, а так же минимум ещё одного Логана с пробегом 210 тысч, считаю написанное про коробки Рено глупостью.
Старый 28.11.2017, 17:55   #11414
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от Животновод Посмотреть сообщение
Машину не вело. Обратил внимание ОД - получил положительный результат.
Старый 29.11.2017, 15:46   #11415
svit55
Аватар для svit55
Так и я такого мнения. Почему и написал "Переживать не стоит. Вот такие коробки у хранцузов." обращаясь к palich_Kostroma. На форуме Сандероводов хорошо описаны именно случаи, которые приводит palich_Kostroma .
Старый 04.12.2017, 11:30   #11416
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет! Заметил что при работе дворников они труд по сухому в левой нижней части лобового стекла, т.е. когда идет сплошной дождь, то все ок, но если дождя нет, а с дороги летит грязь, брызгаешь на стекло омывайкой и получается что дворник трет по сухому стекло в левом нижнем углу (особенно при небольшой скорости когда потоком воздуха не прижимает струю).... куда правильно направить форсунки? Замучился я их регулировать... даже если в низ направляю, то вода сгоняется дворником к верху и до левой нижней стороны стекла уже не доходит. Прошу прощения за глупый вопрос
Старый 04.12.2017, 11:36   #11417
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Тоже подобное заметил, но для начала решил сменить щетки. А то большие пропуски по середине водительской.
Старый 04.12.2017, 11:51   #11418
GanG
Аватар для GanG
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Комплект запасных щеток есть, сегодня поменяю. Думал может верные форсунки лучше (по идеи будет равномерное распределение воды по всей области), но какие поставить хз. Или лучше штатных 3-х струйных форсунок нету?
Старый 04.12.2017, 11:59   #11419
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Могу сказать, что веерные от Рено (те что ставят на весту и х-рей) конкретно от проблемы грязного левого нижнего угла НЕ спасут 146%, даже усугубят... Я достаточно долго ездил на 3-струйных, которые установил ещё на первый дастер, а второй с завода был с 3-струйными, так вот я не помню такой проблемы у себя, и появилась она как раз с установкой веерных реношных...
Колхоз с вольвовскими - не моё...
В качестве борьбы с недочисткой слева внизу могу посоветовать брызгать мелкими нажатиями под дворник, когда он вышел в вертикаль...
Старый 04.12.2017, 13:16   #11420
Сергей В.К.
У меня был опыт установки веерных форсунок, но на другой машине Ситроен С4, там вообще 2-х струйные стояли. Летом веерные намного лучше распыляли, а вот зимой те же проблемы. Не замерзайка гуще и на улице холоднее. И форсунки плохо работали.
Так, что не вижу большого смысла веерные ставить. Думаю родные лучше.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
