Старый 05.10.2017, 20:12   #201
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
По умолчанию Re: замена антифриза
Сообщение от Поляк Посмотреть сообщение
Менял сегодня. 6,5 литра антифриза.
Так и слилось 6,5л? Большинству удаётся слить литра четыре...
Тогда интересна теория слива, поделитесь пожалуйста.
Старый 06.10.2017, 01:55   #202
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Менял на прошлой неделе, слили не знаю сколько, всё текло на щебёнку. У ребят был специальный разжим с тросиком, которым они подлазили сверху и оттягивали пружинные хомуты в нижней части, в нескольких местах и снимали патрубки. Потом через расширительный бачёк ртом! выдували остатки.
Залито было около 4 литров, запустили двигатель и дождались открытия термостата, долили ещё около пол-литра, потом на следующий день жидкость ушла даже ниже минимума, подлил около литра, и через пару дней ещё с пол-литра.
Странное ощущение было что она куда то уходит, хотя подтеков нет вообще, завтра ещё посмотрю. Весь объем залитой жидкости наверно около 6 литров, точно не скажу, так как брал концентрат и разводил сам 1:1 с дистиллированной водой, а цвет получился ярко-красно-оранжевый, какой то неестественный оттенок.
Старый 06.10.2017, 09:28   #203
Поляк
Аватар для Поляк
Онлайн: Поляк вне форума
Был(а): 21 апр 2025 07:33
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Меняли с помощью аппарата.
Старый 11.10.2017, 16:01   #204
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Так как скоро зима задумался о замене родного антифриза, так как он в нашем климате кристализуется и вебасто незапускается ,купил Антифриз CoolStream Premium концетрат до-65 ,как произвести замену ,где что откручивать ? и как его с вебасты слить неснимая ,может кто менял подскажите .
Заливали, разбавляя?
Старый 15.10.2017, 21:48   #205
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:10
А кто-нибудь пробывал самотоятельно поменять антифриз с помощью компрессора для накачки колёс? Сколько литров таким образом сливается с Дастера?
На просторах интернета нашёл такое видео:
1) https://www.youtube.com/watch?v=corW9vDpBDI
2) https://www.youtube.com/watch?v=EpXB3E9ZLUA
3) https://www.youtube.com/watch?v=F-W-X4L1jQo
4) для мазохистов, но принцип тот же )) https://www.youtube.com/watch?v=eAQdvUBsnXc
Старый 19.10.2017, 09:54   #206
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Еще один видос в копилку https://www.youtube.com/watch?v=cY3TX6lekdk&app=desktop
Старый 19.10.2017, 10:39   #207
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:37
видео ни о чём. Не раскрыт вопрос как слить остатки антифриза из блока. В сети есть противоположные рекомендации приподнять морду и погазовать.
Старый 19.10.2017, 10:52   #208
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
И компрессором дул, и все трубки снимал, и газовал, и гопак вокруг машины танцевал, всё равно слил не больше 3-3,5 литра
Старый 19.10.2017, 12:33   #209
sherengerr
Через неделю буду пробовать
Старый 19.10.2017, 13:12   #210
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Слив и замена антифриза-здесь.
Старый 19.10.2017, 13:42   #211
Павлуша
Аватар для Павлуша
Sane, что вставлял в верхнее отверстие расширительного бачка антифриза для соединения с компрессором и герметизации? Просто обрезанный сосок для бескамерной шины?
Старый 19.10.2017, 13:50   #212
У меня в комплекте с компрессором вот такие наконечники лежат.
Старый 20.11.2017, 00:30   #213
Павлуша
Аватар для Павлуша
Вчера впервые поменял темостат (температуру держал около 81 градуса, при норме - около 89 градусов) и заодно решил не тянуть до 5 лет и впервые сменить антифриз (пробег 66 тыс.км).
Старый антифриз пах резиной, хлопьев и осадков не было, у нового "Sintec ANTIFREEZE LUX G12" - запаха не учуял. Промывку не стал делать.
Порядок действий взял здесь:
Но методом тыка получились чуть другие действия:
- после первого слива в 5-л емкость, я её не убрал, дунул компрессором в спукник печки, закрыв отверстие обратки в расширетельном бачке - вылился ещё где-то 1 литр (на фото 1 ёмкость с общим итогом)
- подождал несколько минут на стекание жидкости внутри двигателя и ещё раз ещё раз продул - вылезли каплюшки
- тоненькой струйкой налил в бачёк новый антифриз
- далее проделал действия с двумя новыми бутылками, сначала из спукника печки полился сразу новый антифриз (на фото ёмкость 3), потом из шланга обратки вылезло ещё где-то 0,5 литра старого, после чего пошёл новый (на фото ёмкость 2).
Мне, чтобы удобней было дуть компрессором в отверстие бачка для обратки, пришлось ослабить крепление этого бачка, чтобы его можно было задрать чуть вверх, иначе мешался бачёк тормозной жидкости с его трубкой.
При заводе двигателя услышал первое булькание в системе, прогрел двигатель до двух палок и газанул до 2500 об./мин. - раздалось второе бульканье, расширительный бачёк опустел. Выключил двигатель, выждал остывание, пополнил бачёк, завёл двигатель и на холостом ходу стал ждать первого срабатывания термостата - было волнительно, когда температура доросла до 98 градусов, вентилятор радиатора крутил на 2 скорости, а отводящий патрубок на радиаторе холодный - термостат сработал на 99 градусах. Дале съездил по делам, контролируя температуру по OBD-сканеру и уровень - долил опустевший бачёк ещё раз.
Последний раз редактировалось Павлуша; 20.11.2017 в 00:48.
Старый 05.12.2017, 11:45   #214
sherengerr
Заменил антифриз в начале ноябре. Выдавливал копрессором старый антифриз. Потом снял шланг с радиатора, даванул компрессором еще раз. Также дул с открытым спускником печки. В общем, слил около 5 л. Немножко неправильно выгонял воздушную пробку. Давил шланги, мониторил температура по ельму. В итоге всё получилось.
Старый 05.12.2017, 13:28   #215
Павлуша
Аватар для Павлуша
Сообщение от sherengerr Посмотреть сообщение
...потом снял шланг с радиатора, даванул компрессором еще раз...
Сколько на этом этапе вышло старого антифриза? Смысл в нём есть?
Старый 05.12.2017, 15:06   #216
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Возникли проблемы с развоздушкой, поступил как описано на форуме в сообщении 356, тема "Замена термостата", — cтавим трубку, заводим, наблюдаем плюхи бурление, радуемся. У меня, почему то ОЖ через ниппель для стравливания воздуха не пошла при заливке.
Старый 05.12.2017, 16:18   #217
Мда, вроде все читали и видели как обновить-заменить ОЖ, а на практике многие выносят себе моск. Неужели так тяжело заполнить систему под Р от компрессора, и сразу удалить воздушную пробку..
Последний раз редактировалось Sane; 05.12.2017 в 19:25.
Старый 20.12.2017, 10:17   #218
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Кто недавно менял антифриз у ОД? Сколько вышло по цене - работы + жидкость ?
Старый 21.12.2017, 22:24   #219
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Это НЕ дистилированная вода. Да, очищенная, но выпаривание даёт белый налёт. Меньше водопроводной, но плохо. Для разбавления концентрата антифриза непригодно, для утюгов тоже. Весь город завален этим хламом.
А это вещь:
Выпаривание налёта не выявило. Электрическое сопротивление в 4 раза выше, чем у предыдущей.
Сегодня заменил охлаждайку. Это было попадалово. Надо было уже ехать на сервис, а охлаждайка не готова, и нормальной воды не сыскать. Еле успел.
+ вода Лавр. 1:1
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
3*483 руб + 3 пятилитровки дистилированной воды. Две промывки и одна на разбодяжку концентрата. Две бутыли дистилированной воды потратил. Одна осталась.
При промывке не было цели впихать теоритический максимум.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
Гаражный мастер за замену охлаждайки с двойной промывкой и заменой тормозной жидкости попросил 1600. Ну педали при прокачке я сам давил сидя в авто на подъёмнике.
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
И да, недоводу таки можно под промывку пустить. Она всё же лучше водопроводной, но оставлять её в системе в составе незамерзайки не стоит однозначно.
Старый 22.12.2017, 10:17   #220
Andrew-vorobey
По выдавливанию воздушных пробок- мастер танцевал с бубном. Мял шланги в нескольких местах. Старую слил самотёком. А после промывки второй даванул воздухом.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 4 , гостей: 19)
exfa, PRIMP, superserg-38, Своробор
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
