26.01.2017, 16:58
#81
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Запуск магнитолы
beliash, Честно, ничего не понял
Сообщение от beliash
кнопка вкл не реагирует а другие работают
ключ вынут из замка включить можно и выключить
Как так то?!
26.01.2017, 17:02
#82
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Магнитола включает дисплей с запросом кода при вынутом ключе зажигания что не понятно апри включёном зажигании кнопка вкл. Не работает
26.01.2017, 17:06
#83
У меня было:
Пропал звук, на ходу, смотрю на магнитолу, она просит код, остановился, ввожу код - не реагирует.
Снятие клеммы - нет ключа, порылся в книге, нашёл и выдернул предохранители.
Вставил всё обратно, магнитола снова просит код. Ввожу и она его принимает, запустилась.
Больше не повторялось.
26.01.2017, 17:10
#84
Буду искать предохранитель попробую и клемму нужно минут на 5 наверно скинуть а то я скидывал на 1 мин.
26.01.2017, 17:11
#85
Думаю подвисла, перезапуск по питанию думаю поможет.
Что погрузило её в ступор непонятно, возможно что-то скакнуло при работе с ДХО.
Режим работы в повисшем состоянии неизвестен.
У меня даже ДХО нет.
26.01.2017, 17:20
#86
У меня было похоже случай машине было месяцев 6 или меньше не помню тупо остановился на перекрёстке попробывал убавить звук не реагирует пробую выключить тоже не реагирует остановился у бордюра вытаскиваю ключ из зажигания всё равно работает позвонил дилеру записался к нему через 3 дня сказали короче постоял через час отвисла сама и больше до вчерашнего дня проблем не было
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Завтра отпишусь помогло или нет снятие клеммы подольше
28.01.2017, 16:40
#87
Dima N, вчера пришол к машине сразу снял минусовую клемму пока чистил снег прошло 8- 9 минут одел клемму завёл машину высвечивается ввести код, ввёл после держу кнопку 6 секунд 5 - радио включилось всё ок доволен как слон, спасибо за совет
21.02.2017, 15:20
#88
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 14 мин. 9 сек.
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
В субботу, отключал акум, естественно мгнитола запросила код, код был мне известен. Но она не принимет, а только увеличивает время ожидания дошло до 30мин, по кнопкам 1+6 прекод не отображается. Пришлось вытаскивать магнитолу читать прекод. К удивлению по прекоду сгенерировался тот-же код который я знал и уже вводил неоднократно. Сегодня решил на длительное время выдернуть предохранитель и надеятся на сброс к заводским настройкам, к удивлению после выдергивания предохранителя, магнитола стала включатся после нажатия кнопки вкл., т.е. питание к магнитоле подходит еще и мимо предохранителя. Думаю в гараже сниму клемму и подожду, а перед этим решил попробовать ввести нулевой код и чудо свершилось, магнитола включилась. (магнитола 2012 г.в. прошивка 199)
Может кому годится.
21.02.2017, 15:40
#89
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Nikon, А раньше доводилось вводить код? А увидел,что неоднократно приходилось вводить. Странно конечно,что с ней произошло.
22.02.2017, 13:31
#90
Сообщение от Михалыч35
Все верно до этого случая вводил раза три, код принимался, магнитола работала.
12.03.2017, 22:04
#91
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Можно один простой вопрос?
НАФИГА эту кодировку вообще ввели? Какой плюс она даёт кроме геммороя владельцам автомобилей при любом обесточивании системы?
12.03.2017, 22:32
#92
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Olir
Вопрос не плох. НО его стоит задать в Горячую линию Рено, ответ Вас удивит, 100 %
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Сообщение от Olir
Плюс наверное если у Вас уведут магнитолу штатку. то гемморой тому кто ее увел - 100% обеспечен
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
12.03.2017, 22:41
#93
Ну так то узнать код,вариантов много. Так что воришки с носом не останутся. Вопрос нужна ли она им? А так то код был у меня ещё на Нексии,хрен знает аж в каком году. Почему то на штатную музыку производитель код лепит и давно.
13.03.2017, 08:56
#94
Время онлайн: 11 ч. 6 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Никто и не парится. Положено код и все тут. Был на Лагуне 3 казус - аудиосистема состоит из двух блоков - голова с чейнжером на панели и усилок спрятанный за бардачком. Так вот кодом был защищен именно усилок в недрах, а то, что можно дернуть за секунду , без кода.
05.12.2017, 12:32
#95
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
А может код состоять их трёх цифр? Ввёл прекод в генератор, он выдал мне три цыфры.
05.12.2017, 12:51
#96
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
RZ6ANH, В мультимедиа четыре цифры.
05.12.2017, 13:30
#97
Сообщение от Сергей В.К.
Хм... Тогда непонятно. Может ноль в конце надо поставить?
05.12.2017, 13:52
#98
RZ6ANH, А почему не хотите у ОД запросить?
05.12.2017, 13:54
#99
Потому что к ОД надо ехать . А это время, которого нет. Вроде нашёл в нете что надо поставить ноль перед тремя цифрами.
05.12.2017, 13:57
#100
RZ6ANH, По моему можно дистанционно обратиться, по эл. почте отправить им свой вин номер.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
