Старый 05.12.2017, 12:50   #3861
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
По умолчанию Re: Аккумулятор
Не знаю, конечно, что есть реально в продаже, но сам бы выбирал из недорогих из этой подборки по нашим вводным
http://top-akb.ru/podbor/by-params/?...175&height=190
Весь вопрос в том и заключается, что в наличии нет практически ничего, при этом срок изготовления акб не знаю как проконтролировать при интернет-заказе.
В магазе сразу толкают бош варту и мутлу, но верить продаванам - себя не уважать.
Старый 05.12.2017, 15:14   #3862
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Сообщение от Sashok279
Позвонить им, узнать дату выпуска у оператора/специалиста/менеджера.
Если устраивает, по привозу/доставке проверить. Заранее узнав, как идентифицировать дату производства/выпуска аккумулятора того или иного производителя. Если данные сходятся, решать о покупке, иначе сказать себе заберите. А то так хлам могут возить/втюхивать старый.
Вдавленную маркировку, скорее всего не будут подделывать.
Старый 05.12.2017, 15:16   #3863
Sashok279
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Они предоплату просят
Старый 05.12.2017, 15:22   #3864
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Sashok279, Есть на Ютубе обзорщик"Аккумуляторщик", нормальный кстати спец. Так вот недавно советовал выбирать выбирать пусковой ток побольше,тем более для севера. Так что при всех схожих параметрах и ценах обратите внимание на этот параметр.
Старый 05.12.2017, 15:32   #3865
Sashok279
По этому признаку и прихожу потихоньку к буржуям, тк российским не доверяю немного, разница в цене небольшая у нас, по силам мне заплатить побольше. Выбрать бы на чем остановиться Топла, морати, ТАБ, или тюмень.
Старый 05.12.2017, 15:34   #3866
Михалыч35
Sashok279, Ну следущий параметр дата производства(посвежее).
Старый 05.12.2017, 15:53   #3867
Sashok279
Самый свежий акб - тюменский, но ток 640 А у премиум смущает.
Старый 05.12.2017, 16:12   #3868
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
...но ток 640 А у премиум смущает.
ИМХО, но на этих цифрах особо заморачиваться не стоит, стартер их все равно не переварит
Старый 05.12.2017, 16:53   #3869
Sashok279
Лишь как у каптура параметры акб не были прописаны в БК. а то фигушки заведешь!
Старый 05.12.2017, 16:55   #3870
kmut
Аватар для kmut
Насчет переварит хз, а вот по слухам, чем больше пусковой тем дольше запас на количество прокрутов, а также холод переваривает дольше. Это по слухам. По факту хз.
Ну и думаю все задумывались, почему штатный 720, а не меньше
А больше скорее дороже, поэтому не ставят
Старый 05.12.2017, 17:01   #3871
"Для продолжения рода нужно совсем другое" (С) Мюнхгаузен
На количество запусков и холод, в первую очередь, влияет степень заряженности и емкость аккумулятора, а не написанный на этикетке пусковой ток.
Старый 05.12.2017, 17:08   #3872
Михалыч35
Бодрее крутит тот у которого ток поболе. Про все остальное согласен тоже.
Старый 05.12.2017, 17:38   #3873
kmut
Аватар для kmut
Для инфы.
На днях был на внеочередном ТО. Попросил дилера сделать распечатку акума.
В тепле акум показал 12,48В и 652А пускового.
По ночам вольтаж опускается до 12.2
В среднем, день по 40-50км пробеги.
2,5 года штатному.
ЗЫ. На вольтаж они мало обращают внимание, их девайс ориентируется на пусковой ток. Как-то так объяснили.
Старый 05.12.2017, 18:14   #3874
Т.е. что, если в дороге по каким-то причинам придется менять аккумулятор, возможно, что и другой емкости, то без прописки дальше не поедешь?
Старый 05.12.2017, 23:30   #3875
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Для инфы.
2,5 года штатному.
Тестер акб примерно так и работает,у него в памяти средние параметры зашиты по ним он и определяет степень заряда,остаточный пусковой ток и остаточный ресурс, определяясь именно на остаточный пусковой ток акб.
Вольтаж так же имеет значение,но опять же если он не укладывается в разумные пределы.Температура особо не важна при замере,он сам делает поправку.
Штука интересная но не панацея.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
Зачем задумываться над тем что было написано в прайсе при покупки авто,дословно не помню но что то типа для сложных климатических условий на территории России.
Наш стартер прокрутит и 45 с пусковым 380,он не так много берет.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:20 ----------
Не спорю,но больше тока больше размер,нельзя объять не объятное,при классической технологии больше тока в одинаковую по размерам коробку не зальешь.Да есть хитрости и при покупке можно увидеть пусковой ток даже немного выше заявленного,но через неделю в лучшем случае он придет в норму либо просто упадет до реального параметра и он скорее всего будет ниже заявленного.
Старый 06.12.2017, 07:01   #3876
Sashok279
Логики не знаю, но думаю новому акб не грозит, а вот приколоться в морозы может и придется
Старый 06.12.2017, 23:10   #3877
kmut
Аватар для kmut
Друзья, подскажите плиз кто пользовался, или у кого есть тестер на пусковой ток.
Нашёл девайс очень не дорогой, задумался приобрести.
Останавливает от покупки, значения которые он выдаёт, будет ли сравнимо с устройствами за несколько десятков тысяч? Или как у дилера?
Погрешность/отклонения/точность.
Последний раз редактировалось kmut; 06.12.2017 в 23:41.
Старый 07.12.2017, 02:22   #3878
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Каждый раз, при замене масла отключаю аккумулятор, так как однажды чуть не сгорел.... ТАК вот никаких прописок потом не произвожу, только код магнитолы приходится вспоминать.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 07.12.2017, 07:39   #3879
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Речь о "прописке" применительно к Каптюру шла.
Старый 07.12.2017, 07:47   #3880
Sashok279
Вы же не меняете акб.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
