16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
07.12.2017, 16:00
#11441
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от ТЮБМАО
У меня какая-то хрень с бензобаком, я пока в пустой бак 33 литра залью, у меня пару-тройку отсечек бывает.
Бак в таких случаях меняют по гарантии.
07.12.2017, 16:22
#11442
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Да ладно !!!
07.12.2017, 16:37
#11443
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Да ладно !!!
Не, можно, конечно, и дальше мучиться, только зачем?
Как вариант, что при литье бака пластмасса затекла в дренажную трубку, вот воздух еле-еле и выходит.
07.12.2017, 16:45
#11444
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Да нет никакого мучения! Ну щёлкнет пистоль , нажал и дальше заправляйся! Даже развлекуха.
07.12.2017, 16:58
#11445
Сообщение от ТЮБМАО
При лампочке у мну 45...47 литров до первой отсечки заливается, причем, это совпадает с израсходованным топливом по БК.
А каждый лишний щелчок-это деньги из вашего кошелька
07.12.2017, 17:07
#11446
Был(а): 11 апр 2025 10:24
У меня при лампочке где-то 40-44 литра заливает. А почему после щелчка "деньги из вашего кошелька" ?
07.12.2017, 17:12
#11447
Сообщение от GanG
Несоответствие наблюдается между оплаченными и реально залитыми литрами при многочисленных отсечках.
07.12.2017, 17:44
#11448
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Сообщение от Михалыч35
GanG, Сидухи у вас не кожа случайно,вроде ЛЮКС комплектация? У меня скрипит кожа о накладки вдоль сиденья,на которых попогрейки выключалки установлены,а справа просто декоративная. .
Я эти скрипы поборол "жидкостью по уходу за кожей салона" (ну или как то так, могу сделать фото). Брызгаешь, натираешь, через 20 мин вытераешь чистой тряпкой. Первое время сиденья скользкие, если на заднем один пассажир - катается от борта до борта  , но коже понравилось. И скрипы прошли.
Летать можно и трезвым, но не привычно.
07.12.2017, 19:43
#11449
svit55, Покажи,если не трудно. Лучше купить испытанное,нежели .....
08.12.2017, 21:26
#11450
Михалыч35 завтра сделаю фото.
09.12.2017, 21:10
#11451
Михалыч35
09.12.2017, 21:41
#11452
svit55, Ок,поищу,попробую.
09.12.2017, 22:22
#11453
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:02
Бензонасос не крутится при неработающем двигателе, хотя, конечно, зажигание в любом случае лучше выключить
На мой взгляд это неправильно. Когда включаешь зажигание И НЕ ТОРОПИШЬСЯ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ,то можно услышать работу топливного насоса. И когда он накачает нужное давление,то тогда он останавливается ,независимо двигатель заработал или нет.
09.12.2017, 23:32
#11454
Сообщение от ilatoleg
то можно услышать работу топливного насоса..
Конечно, именно так всегда стартер и включаю после отключения б/н, речь шла о том, что если двигатель заглохнет по самым разным причинам, то и бензонасос не будет дальше качать.
И когда он накачает нужное давление,то тогда он останавливается...
И останавливается он по времени, если двигатель не заведен, а не по давлению.
10.12.2017, 20:31
#11455
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Вот он, нашёл - RW6124
Тоже попробую, а то больше менять под "пятой" точкой по гарантии не будут
Я на Драйве2
10.12.2017, 21:36
#11456
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 12 мин. 41 сек.
Был(а): 24 окт 2021 14:57
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4x4 Drive
Свистят тормоза при легком нажатии...Все ждал, что это закончится, а уже месяца полтора не проходит. Тормозит при этом без претензий...Вот думаю, это может считаться неисправностью, к диллеру стоит съездить? Пробег 10 тыс.
10.12.2017, 22:03
#11457
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:05
Сообщение от palich_Kostroma
Колодки такие. Диллер пошлёт. На многих (даже более дорогих машинах) колодки
скрипят с новья. Кто-то меняет-подбирает других производителей,
кто-то забивает на это.
10.12.2017, 22:11
#11458
Лишь бы для дисков не было вреда.
10.12.2017, 22:29
#11459
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Материал колодок такой, а дилер действительно пошлет
10.12.2017, 22:47
#11460
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Можно почистить, нанести протмвоскрипную смазку, восстановить фаски... На какое-то время поможет. Полностью вылечить можно только другими колодками.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
