Старый 07.12.2017, 10:33   #3881
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
Лишь как у каптура параметры акб не были прописаны в БК. а то фигушки заведешь!
Объясните мне, неразумному, как БК различает аккумулятор. По запаху, что ли?
Старый 07.12.2017, 11:26   #3882
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
При настройке через программу есть параметры акб, а логика оценки неведома, может по напряжению смотрит БК, как проявляется тоже неведомо.
Старый 07.12.2017, 12:31   #3883
Sashok279
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
Всем добра.
Продолжаю поиск акб для дастера, наткнулся на интересное предложение: https://surgut.express-shina.ru/prod...75x190-5047109 Автомобильный аккумулятор ТАБ EFB STOP&GO 70А/ч-12Vст EN680 европейские обратная 278x175x190 за 6875 руб. Прошу отзывов коллег. И еще акб высотой 175 мм вместо штатных 190 мм нам подойдут?
Продолжаю:
Автомобильный аккумулятор KAINAR 77-6СТ 77А/ч-12Vст EN750 европейские обратная 278x175x190 3 675 руб. https://surgut.express-shina.ru/prod...75x190-5046044
Прошу отзывов, если есть у кого. Цена прямо супер.
Старый 07.12.2017, 12:56   #3884
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Хрень это все. Только недавно заменил штатный 70А на Бош 74А. Никакой прописки делать не надо,сказки это все. Хоть от мопеда поставьте.
Мож еще прописку делать, когда бенз заливаешь, то 92, то 95. "Мозгам" ведь надо перестроиться.
Старый 07.12.2017, 13:04   #3885
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Топла наше всё
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 07.12.2017, 17:32   #3886
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
RomeoBGR, Речь про Каптюр. Вы правильно поняли?
Старый 07.12.2017, 21:39   #3887
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Для инфы.
На днях был на внеочередном ТО. Попросил дилера сделать распечатку акума.
В тепле акум показал 12,48В и 652А пускового.
По ночам вольтаж опускается до 12.2
В среднем, день по 40-50км пробеги.
2,5 года штатному.
ЗЫ. На вольтаж они мало обращают внимание, их девайс ориентируется на пусковой ток. Как-то так объяснили.
Штатному акуму год. Недавно увидел , что напряжение после одного двух дней простоя падает меньше 12в. По таблицам чуть ли не полный разряд , но затруднений при запуске не было. После полной дозарядки , буквально через несколько дней напряжение так же стало снижаться к утру до 12.2в. Может это нормально для штатной акб, машина то заводится при нуле без проблем?
Старый 07.12.2017, 21:45   #3888
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Рtyrman, впринципе тоже самое (только 2 с половиной года моему), пока не могу сказать ничего плохого. Штатный ведёт себя нормально, заводится легко. В минус 28, чуть дольше на пару секунд. Хотя вольтаж был ниже, около 12.
Но для проверки нужно акум заведомо исправный подключить, и недельку поэксплуатировать. Промониторить данные и сравнить, скорее всего скоро сделаю, пока в раздумьях. Для успокоения
Старый 07.12.2017, 21:53   #3889
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Михалыч35, да какая разница, Каптюр,Дастер,Туарег, али Мерс. Ну как мозги определят, что изменился Ампераж батареи. Перезаряд или недозаряд.
Старый 07.12.2017, 22:02   #3890
Михалыч35
RomeoBGR, Да тож не понимаю, но вот про Каптюр так написали. Поэтому и спрашивают все,как так?! Про Дастеры разговору нет.
Старый 07.12.2017, 22:03   #3891
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Имхо, но что-то нехорошо, или аккумулятор, или система зарядки, или утечка.
Как уже писал, до 12, 06 в напряжение падало после месяца простоя на сигналке.
Старый 07.12.2017, 22:36   #3892
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Ток утечки при включённой сигнализации под 80ма. Генератор выдаёт 14.5-14.1в. Зарядка "Орион 150". Возможно я прибил свой акб недозарядом, сейчас вычитал что Ca\Ca особенно этого не любят.
Старый 07.12.2017, 22:54   #3893
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Ну вы не горячитесь,дастеру по виг,каптюр пока не чего не скажу,нет данных.А вот с остальными товарищами интересней,мерс при разряде отключает потребители один за другим,это касаемо акб потребителей,пусковой под капотом также отключиться если BCM посчитает его не достаточно заряженным.
Не корректно сравнивать каптюр с 5ю и примерно 40ка блоками общения в мерене по CAN.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:51 ----------
Ток утечки меряется у нас после пол часа простоя,блок bcm засыпает.
Последний раз редактировалось instal01; 07.12.2017 в 23:53.
Старый 07.12.2017, 23:32   #3894
instal01
Аватар для instal01
Друзья, подскажите плиз кто пользовался, или у кого есть тестер на пусковой ток.
Нашёл девайс очень не дорогой, задумался приобрести.
Останавливает от покупки, значения которые он выдаёт, будет ли сравнимо с устройствами за несколько десятков тысяч? Или как у дилера?
Погрешность/отклонения/точность.
Ранее уже писал даже профессиональному на сто процентов доверять не стоит.Да,очень хороший помощник но приговор только из его данных не когда не делал.Работаю с argus aa500p.
И у клипа есть клон и цена небольшая.
Не готов ответить какие данные зашиты в предлагаемый вами тестер но за эти деньги взял бы для сравнения.
Старый 07.12.2017, 23:35   #3895
Михалыч35
instal01, Мне кажется контроллер состояния Аккума и исходя из этого отключение некоторых потребителей (лишь бы завестись),это несколько другое.
Старый 07.12.2017, 23:51   #3896
instal01
Аватар для instal01
Извините немного не понял,к к какому аспекту вопрос?
Старый 08.12.2017, 04:34   #3897
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Это много. Попробуйте закрыть штатной кнопкой и потом сигналкой - уснет почти сразу. Поискал свои старые записи. Не нашел. Там все по минутам расписано про ток потребления.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.12.2017 в 04:49.
Старый 08.12.2017, 09:13   #3898
Михалыч35
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Это я про мозги контроля в БМВ.
Старый 08.12.2017, 12:48   #3899
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Купил вчера новый аккум, Topla 75Ah, 720 A. С утра сегодня толкнул слегка, было 12,57В. После 2 часов заряда напряжение 13,7В. Крутит пипец как бодренько, видимо, родной аккум совсем устал, поэтому так разница и ощущается. Инженеру, придумавшему болт под торкс на планке крепления, надо руки обломать, 2 раза бита торкс в бампер падала.))
Я на drive2.ru
Старый 08.12.2017, 13:05   #3900
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от БерСер
Я купил такой ключ для колес и сразу кинул головку на 13 в инструмент. То же задолбал этот Торкс http://licota.ru/tovar/vorotok-sharn...hkoy-1-2-300mm Просто от руки затянул, чем этим Торксом подлезать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
