08.12.2017, 13:11
#3901
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Аккумулятор
Парни, поделитесь мнением про новый родной акб рено хай лайф. Обзвон магазинов приводит к неутешительному результату: ничего нет, либо тюмень, либо родной за 5500 руб со скидкой, плюс сдача старого добавится. Мутлу и боши с вартами не смотрю. По топле с инет-магаза дату производства не могу вытянуть.
08.12.2017, 13:25
#3902
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Аккумулятор
БерСер, сколько прошлому было, что показывал? Какая дата у топлы?
После недельки эксплуатации, расскажите как он.
Scorp 3, такой же ключ, плюс головка, после первого раза снятия
08.12.2017, 16:27
#3903
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Re: Аккумулятор
kmut, машина родом май 2013, аккуму наверно, так же. После ночной стоянки в -5-10С напряжение падало до 11,8В. Новый: по выпуску не нашел информации, на аккумуляторе ничего нет, может плохо смотрел. Заказывал через exist, Напряжение после ночи в минус 10 в машине на клеммах 12,57.
08.12.2017, 19:55
#3904
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Это много. Попробуйте закрыть штатной кнопкой и потом сигналкой - уснет почти сразу. Поискал свои старые записи. Не нашел. Там все по минутам расписано про ток потребления.
Попробовал закрывать вначале кнопкой на ключе, всё равно полное засыпание через 15мин. Само засыпание ступенчатое, за первые 2-3 минуты ток падает примерно до 200ма. С включённой сигнализацией ток утечки после засыпания оказался даже больше, чем я указал не 80 а 105ма. Если на сигнализацию не ставить, то после засыпания 30ма. Сигналка дилерская по кан шине. Штатная АКБ у меня АКОМ, судя по заглушке вместо глазка, на аккумуляторе явно экономили. Если не реанимирую, присмотрел у этого же производителя с технологией EFB , вроде бы не боится глубоких разрядов и быстрее заряжается при коротких поездках. https://krasnodar.virbacavto.ru/catalog/goods/01326732/
Видео EFB https://www.youtube.com/watch?v=yoR_-4J0gsg
08.12.2017, 20:18
#3905
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Рtyrman
Завтра попробую еще поискать. На память с сигналкой и отключенным GPRS/GSM около 40 мА после засыпания по моему.
08.12.2017, 20:29
#3906
Re: Аккумулятор
Рtyrman, Что то я не совсем понял,он тоже Са/Са ,и в тоже время не боится разрядов?
08.12.2017, 21:37
#3907
Re: Аккумулятор
Пишут что с технологией EFB СА/СА намного устойчивей к разряду. Там в ролике объясняют причины.
08.12.2017, 21:41
#3908
Re: Аккумулятор
Рtyrman, Да смотрел я. Свинец почище и побольше,да конвертики на пластины,ну раз говорят значит говорят.
09.12.2017, 05:56
#3909
Re: Аккумулятор
Капец сколько не нужных и нужных бумажек выкинул пока искал...
После полного засыпания и включенным GPRS/GSM + StarLine B94 ток качается 26 мА - 8 сек ... 36 мА -2 сек. Раз в минуту соединяется с сервером 90 мА -100 мА на 1-2 сек. Но это максимум, чего удалось добиться! Это голая машина + StarLine B94 GPRS/GSM + R2. Все остальное (Мультитроникс) отключено.
Надо сказать, что когда хлопнул дверьми и поставил на сигналку ток 1,2А в течении 15 сек. Еще в течении 23 секунд гаснет свет в багажнике - это еще минус 400 мА.
Это очень много! 105 мА=0,105А
0,105А*24= минус 2,52 А/час за сутки.
2,52*7= минус 17,64 А/час за неделю.
Аккумулятор хронически недозаряжен и возможно засульфатирован. (Смотреть плюсовую перемычку в первой, третьей, пятой банке от "-" клеммы). Долго и нудно заряжать малым током и десульфатировать. Искать, где утекает - ELM, Мультитроникс, регистратор...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.12.2017 в 06:54.
09.12.2017, 16:19
#3910
Re: Аккумулятор
Утечка похоже по сигнализации. Если не ставить на охрану, ток 30ма. Установщики явно накосячили с подключением по кан.
09.12.2017, 17:49
#3911
Re: Аккумулятор
Как вариант, какое-то реле сигнализация включает при постановки на охрану. Но глупо так устанавливать.
Мне ОД установил радиореле постоянно под напряжением и разорвал им цепь замка  Так, что ничему не удивлюсь.
09.12.2017, 22:26
#3912
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sashok279
и можно выйти вечером к пустой стоянке!!!
Sashok279Учитывая твоё место жития рисковать не стоит .
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от bubba
Но никто не отписАлся за пробеги... А мне было бы интересно...
89000 км с марта 13 года , пока без проблем , но уже задумываюсь о замене .
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от pavxp
первый сдох после 1 года жизни, поменяли по гарантии, второй 3 года продержался!
На шниве была такая же картина а на дастере скоро 5 лет и 89000 км.
10.12.2017, 13:08
#3913
Re: Аккумулятор
Вот ещё для понимания отличия EFB технологии от обычной. https://youtu.be/kY5YWTcqYtE
10.12.2017, 13:22
#3914
Время онлайн: 9 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 10 дек 2017 13:43
Re: Аккумулятор
Добрый день, форумчане. Подскажите - подойдёт такой на Дастер 2014г
Аккумулятор VARTA E39 Silver Dynamic AGM обратная полярность 70 Ач
Тип
Автоаккумулятор
Полярность
[- +] 0 «обратная» или «европейская»
Ёмкость, Ah
70
Пусковой ток, А
760
Напряжение, В
12
Длина, мм
278 мм
Ширина, мм
175 мм
Высота, мм
190 мм
Вес устройства, кг
17
Европейский тип номер (ETN)
570 901 076
Черная жемчужина Adventure 1,6 / Menaco
10.12.2017, 13:24
#3915
Re: Аккумулятор
zOOmer, Почему нет. Все параметры наши.
11.12.2017, 17:55
#3916
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Ну вот , уважаемые , и попрощался я с родным акк . Позавчера решил плотность померять и был неприятно удивлен : в минусовой банке 1.19 , остальные 1.25 . Поставил на ночь зарядку на 3А . Утром - 1.21 . Понял , что на рыбалке можно здорово зависнуть , а если далеко и рядом никого ? . Пошарил по Кировским магазеям и таки нашел то что нужно - ТОПЛУ . Сегодня сгонял и взял : 6340р , сдал старый - 5300р . Выпуск - октябрь 2017г . Проверил вилкой - 12,8В , под нагрузкой - 11,5В , отлично . Редкий импортный акк. под нагрузкой выдает 11В , в основном 10,5В , а тут такая лепота !!! Ну , жизнь покажет как и что . На родной тоже грех жаловаться - 4 с лишним года отбарабанил верой и правдой . Вот такие дела , всем привет
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
Встал как влитой .
11.12.2017, 17:57
#3917
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
И где? А то в Юниксе она давненько исчезла..
11.12.2017, 18:37
#3918
Re: Аккумулятор
Производственная 29В , всякоразные есть .
11.12.2017, 18:58
#3919
Re: Аккумулятор
Спасибо, сейчас на ихнем сайте вижу её..
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
владислав51, А Мутлу не рассматривал? её можно было взять за 4.9тыс. -это цена со сдачей старого, и не выезжая из города.
11.12.2017, 19:06
#3920
Re: Аккумулятор
Э , батенька , я каких только не перешерстил по отзывам , пол ночи шарахался по сайтам . И Мутлу и Моратти и Таб - по Топле негатива почти нет . И кстати , в Кирове нашел Топлу еще в обном месте , 4360р , но так и не дозвонился за 2 дня , и на эл.почту писал .Если отзовутся - промаячу .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
