Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 66 из 93
Первая
16
56
64
65
66
67
68
76
Последняя
06.12.2017, 18:48
1301
4 лет 4 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 38 мин. 56 сек.
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
D.O
Как считаете, могут быть проблемы при совместном использовании?
Никаких проблем, но зазорчик можно и проверить, и подкорректировать при необходимости
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
06.12.2017, 19:30
1302
Scorp 3
1 г. 3 мес. 4 д. 16 ч. 32 мин. 1 сек.
Был(а): 06 июн 2024 18:42
И сопротивление померить для успокоения души. На разных заводах порошок может быть разный.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
08.12.2017, 23:02
1303
.CJ.
4 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 06 июн 2024 21:43
Для успокоения души поменял заводские свечи на иридиевые DENSO IK20TT. На ТО-1(14000 км) мастер рекомендовал заменить заводские свечи, так как бензин у нас плохой и машине будет лучше с новыми свечками, но я отказался, потому как планировал сам поменять ближе к 20 000.
Штатные свечи идут:
EYQUEM RFN58LZ
Пробег
17000
- Внешне , как новые, можно было спокойно до 30 000 ездить.
Последние фото: Свечи
Денсо IK20TT
(перед установкой)
PS: Рено Дастер (2016) 2,0L, 6МКП, 4x4.
Бензин 95+, в последнее время перешел на 98...
.CJ.
Отправить личное сообщение для .CJ.
Найти ещё сообщения от .CJ.
09.12.2017, 04:33
1304
Scorp 3
По внешнему виду нормальные свечи, им ходить и ходить...
Scorp 3
09.12.2017, 07:28
1305
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 50 сек.
Был(а): 07 июн 2024 14:05
Откуда масло на резьбе взялось?
09.12.2017, 07:50
1306
.CJ.
Вроде сам выкручивал, масла не заметил. Свечи сухие, с бронзовым нагаром.
.CJ.
09.12.2017, 14:46
1307
alekseykotow
4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Сегодня поменял свечи на Denso k20tt Индонезия (вполне устраивают ставил на 2 машины). Все заводские свечи не затянуты совсем обратите внимание.
alekseykotow
Отправить личное сообщение для alekseykotow
Найти ещё сообщения от alekseykotow
09.12.2017, 15:54
1308
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 18 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 июн 2024 09:46
alekseykotow
А вы с каким моментом закручиваете?
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
09.12.2017, 16:27
1309
alekseykotow
Вопрос не в моменте, свечи открутились без воротка и трещетки "от руки".Это с завода так, дилер хоть и выдал информацию после ТО 1,что все проверил и все нормально, но фактически кроме замены масла ни чего не делал.
Последний раз редактировалось alekseykotow; 10.12.2017 в
07:34
alekseykotow
10.12.2017, 08:31
1310
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
alekseykotow
не совсем так. Я тоже столкнулся со слабо закрученными свечами и тоже грешил на дилера, однако когда сам начал менять свечи, то обратил внимание на то что они так же неодзатянуты, хотя я их затягивал не слабо. Видимо уплотнительное кольцо осаживается со временем и затяжка ослабевает. Тут есть три выхода:
1. Затягивать со всей дури- чревато сорванной резбой в ГБЦ
2. Протягивать периодически в процессе эксплуатации.
3. Принять этот факт во внимание и забить.
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
10.12.2017, 08:40
1311
Scorp 3
kaiman24
На F4R резьба рвется на раз. В том числе и в свечных колодцах. Встречал в сети грустные истории. Затягиваю легче, чем тянул на Вазах, трубчатым ключем с магнитом и вставленным бородком от тех же Жигулей.
Scorp 3
10.12.2017, 08:51
1312
alekseykotow
На дилера я и не грешу, он деньги взял и не чего не сделал, даже бесплатную от него диагностику. Это был первый и последний визит туда. Шайба просаживаеться сразу, при первой установки свечи и затягивать ломом не надо,на коробке Denso есть инструкция кто не знает. Проверять или нет решать самому
alekseykotow
10.12.2017, 10:23
1313
kaiman24
Я тоже столкнулся со слабо закрученными свечами и тоже грешил на дилера, однако когда сам начал менять свечи, то обратил внимание на то что они так же неодзатянуты, хотя я их затягивал не слабо..
Заводские свечи профилактически выкручивал два раза, на 18 и 33 т.км (сейчас-46 т.км). Прослаблены не были, сам их закручиваю жигулевской прошивкой без фанатизма
10.12.2017, 13:23
1314
Bizet
ХЗ. Протягиваю динамометрическим ключом (поверен). На мотоцикле старом, например с усилием 26*м затянул. Потом в конце сезона потребовалось проверить искру. Открутилось непривычно легко. Потому что так и должно быть. Потому как "чувство момента" у всех людей разное. Бывают такие люди, которые уверены, что свечу тянуть надо пока уплотнительные шайбы не перестанут просаживаться. Совдеповские привычки тянуть трехметровой трубой, приглашая соседа должны уйти в небытие.
Люди нарушают регламент, обслуживая свой автомобиль. Теперь вам понятно как собирают на АвтоВАЗе
чужой
автомобиль?
Работу сменил. На третий день дали задание установить регулирующий клапан на линии
хлора
. Арматура до и после держит плохо. Ладно, одел противогаз (что запрещено
) официльно, но без этого работу не сделать ) и протягиваю как положено приёмом "крест на крест". Тут прибегает слесарь и случается диалог:
-Чего так долго?
-Протягиваю как положено "крест на крест".
-Да брось, тут надо быстрее,- быстро
проходится ключами по кругу
и убегает кашляя т.к. без противогаза.- чего копаешься?
-Проверяю протяжку.
Кому надо подтянут!
Это там где он сам работает частенько и где люди постоянно бывают.
Bizet
10.12.2017, 13:29
1315
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
На ютубе есть канал"Ремонт Рено",ребята с опытом,так они советуют затягивать свечи так. Закручиваем от руки до плотного прижима,далее ключем ещё на 90 градусов.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
10.12.2017, 14:08
1316
Alex123007
Записей в дневнике:
1
2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
подписан на этот какнал со времен владения Ларгусом, частенько помогает.
https://www.youtube.com/user/RemontReno
Alex123007
Отправить личное сообщение для Alex123007
Найти ещё сообщения от Alex123007
Читать дневник
10.12.2017, 14:42
1317
nickshn
5 мес. 1 нед. 3 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 01 июн 2024 21:08
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
менял свечи рено на hella иридиевые, поскольку пробег был уже на них 30000 км. Зазор на реновских свечах ушёл с 0,9 до почти до 2 мм, начались пропуски зажигания по 3 цилиндру. Воды в свечном колодце не было, но дополнительные прокладки от ВАЗа, как было выше написано поставил. Проехал 1000 км, "полёт нормальный". По поводу момента затяжки - затягиваю всегда по моменту динамометрическим ключом, по факту по нашим свечам получается, что после заворачивания от руки, пдокручивается ключом примерно на 90 градусов.
nickshn
Отправить личное сообщение для nickshn
Найти ещё сообщения от nickshn
10.12.2017, 14:50
1318
Михалыч35
Вот еще одно подтверждение правильности момента затяжки без ключа,о чем писал выше.
Михалыч35
25.12.2017, 16:39
1319
Обедненная смесь? Причины?
Такого раньше не было
25.12.2017, 17:19
1320
Михалыч35
, А помоему,нормалек. Вы не паникуете?
Михалыч35
Страница 66 из 93
Первая
16
56
64
65
66
67
68
76
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
