17.03.2011, 16:34
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
коробка автомат + полный привод
"...что в направлении ввода Renault решила приостановить развитие проекта "DP8", который предусматривает производство автоматической коробки передач для Duster 4X4..."
"...Renault решило прекратить развитие Проекта DP8 в соответствии со стоимостью выше чем предусмотренной..."
"...речь не идет об остановке проекта а лишь перенесет срок ее выпуска на несколько месяцев..."
"...Запуск DP8 должен был быть запущен в середине 2012 года, но скорее всего произайдет к концу года ... "
duster акпп
Последний раз редактировалось Awl2001; 01.02.2012 в 20:55.
17.04.2017, 21:05
#1161
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
Сообщение от Dust93
На каком-то форуме проскакивала инфа, что вентилятор все-таки есть. Так что, будет возможность при смене масла, посмотри сам все как там есть.
У тебя машина гарантийная, сколько уже прошла, есть ли замечания по работе автомата?
На дорестайле на радеаторе АКП нету вентилятра!
17.04.2017, 21:11
#1162
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Алексей764
Ну да, нет, у меня же дорестайл 14год!!
17.04.2017, 22:33
#1163
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Коллеги автоматчики,посмотрите или может кто знает есть ли на коробке DP8 термостат-байпас на масляной магистрали? На рейстале тоже читал инфу о наличии вентилятора.
03.05.2017, 20:26
#1164
В общем поменял я частично масло сегодня в DP-8 пробег 30 000км, ну что сказать....не зря, была жижа коричневого цвета...гарью не пахла...слилось около 3х литров, процесс описывать не буду всё есть на форуме...коробке стало лучше ИМХО!!
03.05.2017, 21:57
#1165
Сообщение от OLENEVOD
OLENEVOD, Похоже наличие радиатора на автомате на цвет слитого масла не влияет, такое же коричневое как и на 2wd. ИМХО Главный показатель отсутствие запаха гари и пусть масло коричневое но на просвет-прозрачное.
12.12.2017, 09:48
#1166
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
интересно зачем они его все же поставили на радиатор АКПП, были случаи поломок из-за перегрева что ли?
Вообще других авто с отдельным вентилятором на радиаторе АКПП я не припомню..
Это я вот к чему, какой бы вы взяли дастер с 4*4 АКПП, рестайл или дорестайл?
по цене разница выходит порядка 100 тыс.р.
12.12.2017, 09:51
#1167
А на рестайле есть шо ли?
Чот я сумлеваюсь, однако!
12.12.2017, 10:16
#1168
Пишут что есть. У кого рестайл посмотрите на радиатор АКПП.
Это конечно прям забота рено о клиентах, если есть..
17.12.2017, 11:30
#1169
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Aleks83
На старом площадь радиатора значительно больше. Во всю ширину основного радиатора.
В рестайле площадь гораздо меньше, вот и компенсируют вентилятором...
11.05.2018, 12:25
#1170
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 25 мин. 36 сек.
Был(а): 20 авг 2022 01:46
Автомобиль: 2016 4WD AКПП ESP беляш
Кто-нибудь знает официальные или неофициальные цифры угла подъёма в гору, в процентах или градусах ??? Именно для 2,0л + АКПП + 4WD. Чо-то нигде найти не могу.
Хочу проехать в интересное место в глухомани, там по дороге надо спустится с приличной горки, и вот вернуться домой очень хочется , а возврат назад получается в гору . Развернуться на полпути не получится, а до трактора десятки километров.
Прикладывал телефон на этот уклон, приложение из Гугл Плэй (слабое доверие) показало около 20градусов, что равно 36,4% подъёма.
Чешу репу.
Последний раз редактировалось mikob; 11.05.2018 в 13:59.
11.05.2018, 12:36
#1171
Прёт на ура в любую гору ...лиш бы не опрокинуться..я проверял не раз..
11.05.2018, 19:42
#1172
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Все будет зависеть от сцепления колес с дорогой.
11.05.2018, 19:48
#1173
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Dust93
Это точно, особо крутые горки приходилось брать с разгона ибо шины не могли зацепится даже за сухой грунт.
11.05.2018, 20:17
#1174
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от mikob
Нашел только неофициальные данные, и не конкретизировано по комплектациям - 30 градусов
Источник
11.05.2018, 22:41
#1175
Был(а): 23 июн 2025 23:41
"Источник" говорит о процентах, а не о градусах, а это две большие разницы... Проценты - это тангенс, а он для 30 градусов равен 0.58=58% (почти)... А для 30% угол наклона atg(0,3)=0,29*57.3(градусов в радиане)~=16.6 градусов...
Угол въезда (предельный) - это шоб мордой землю не черпануть, а угол наклона дороги, который реально преодолеть (въезд на неё может быть плавным, существенно мЕньшим предельному углу въезда), зависит от многих факторов, начиная от типа грунта и заканчивая резиной на авте, между которыми могут быть всякие электронные и мех. блокировки, давление в шинах, степень загрузки и т.п., и... навыки прокладки...
Последний раз редактировалось bubba; 11.05.2018 в 22:55.
12.05.2018, 00:10
#1176
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от bubba
Ты дять МАМИ- МАДИ не оканчивал часом?????
12.05.2018, 00:26
#1177
Я дять круче... я МАИ... какгрицца, бери выше)))
12.05.2018, 03:12
#1178
Сообщение от Аарн
Источник
«Источник» мягко говоря ... так себе
Может вопрос реновцам задать ? Где их задают ?
12.05.2018, 10:55
#1179
Вот нашёл видос про уклон.....смотреть с 3,30минуты.... https://www.youtube.com/watch?v=Sq4Uah1GFCk
12.05.2018, 11:48
#1180
Внушает.
Жаль выше не поехал.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
