Старый 08.12.2017, 21:38   #361
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
По умолчанию Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Сообщение от Maks-Pufik Посмотреть сообщение
и ксенон в ПТФ
Зло!!!
Старый 10.12.2017, 22:43   #362
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
итак пока жду ответа по лед лампам от ОД, курил инет, и вот что нашел.
как и писали ранее:
согласно ТР ТС 018/2011 (тех регламент таможенного союза)
Адаптивные системы переднего освещения , выполняющие функцию ближнего света , независимо от используемого источника света , фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса , имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен , должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар . Фары ближнего света , имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен , должны быть оснащены работоспособным устройством фароочистки .
примечание: Сменные газоразрядные источники света категорий D1R, D2R, D3R, D4R, D1S, D2S, D3S, D4S и галогенные лампы накаливания категорий H9, H9B, HIR1 имеют номинальный световой поток более 2000 люмен .
" класс источника света " - характеристика физического принципа излучения света : лампа накаливания ( класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами ( класс H), газоразрядная лампа ( класс D), светоизлучающий диод ( класс LED);
всётаки лампы ЛЕД прописаны в техрегламенте
и собственно вот
Типичный полный световой поток стандартных ламп головного света (согласно каталог OSRAM ) :
H1 55w - 1550лм
H3 55w - 1450лм
H4 60w - 1650лм дальний , 1000лм ближний
H7 55w - 1500лм
H8 35w - 800лм
H9 65w - 2100лм
H11 55w - 1350лм
HB2 60w - 1500лм дальний , 910лм ближний
HB3 60w - 1860лм
HB4 51w - 1095лм
следовательно можно максимум можно ставить лампы максимум галогенку +30% итого будет 1950 Лм...
как то так.....
Старый 10.12.2017, 23:11   #363
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Otmorozok, вы самого главного не учитываете. Тип лампы должен соответствовать маркировке на фаре. А на дастеровских фарах маркировка(не помню как выглядит, но можно загуглить) строго под галоген.
Так что все эти ваши автокорректоры, ус-ва фароочистки и световой поток - хрень полная. Низя диоды.
Собственно, в сотый раз уже...
Старый 11.12.2017, 11:30   #364
Otmorozok
Sassa, это понятно что должен, но в фарах всего 2 типа под галогенку и под ксенон.
а как же лед и накаливания ?
и я если правильно понимаю, просто по сути должен быть другой отражатель
Старый 11.12.2017, 12:26   #365
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
Галоген и накаливание одно и тоже. Что касается ксенона и LED в наших фарах надо проходить сертификацию. Не помню точно тему, но вроде бы под ксенон получали сертификат и ездили с ним.
Старый 11.12.2017, 12:49   #366
Otmorozok
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
тех регламент различает
" класс источника света " - характеристика физического принципа излучения света : лампа накаливания ( класс 0); лампа накаливания с наполнением колбы галогеносодержащими газами ( класс H), газоразрядная лампа ( класс D), светоизлучающий диод ( класс LED).
Старый 11.12.2017, 13:01   #367
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Я ставил леды, они очень сильно отдают в синеву, особенно на фоне штатных галогенок, почему-то выпускают леды с температурой 6000 к и других в продаже нет, для ментов синеватый свет фар будет как красная тряпка, будут шмонать на предмет колхозного ксенона, были бы диоды 3200 к, ваще бы вопросов не было, думаю может желтый светофильтр в фары воткнуть.
Старый 12.12.2017, 10:07   #368
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
philips выпускает лампы led H7, заявлено "правильный свет как в линзованной так и в рефлекторной оптике"
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...bs_description
цена 10к
Старый 12.12.2017, 10:20   #369
Дастик
Аватар для Дастик
Тест этих ламп от тестлаба в оптике Дастера, четкая светотеневая граница https://www.youtube.com/watch?v=F5_QWl2xQyY , но при этом нужно регулировать саму лампу вращением в держателе.
Но лампы с куллером, который выходит из строя очень быстро, плюс нужно как-то переделывать заглушку фары, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, либо оставлять фару открытой без задней заглушки, при этом нагрев лампы меньше, чем у галогена и будет постоянное запотевание.
Старый 12.12.2017, 10:28   #370
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
...курил инет, и вот что нашел.
мало курил.... вот тебе еще порция....гост р 41.98-99...ознакомься...
штатная фара с галогеном в зоне B50L проходит, с LED лампой на цоколе H7 нет, и никогда не пройдет, так как оптика под другой источник света.
з.ы. я же помойму писал, рефлекторная оптика с LED существует, представлена у американцев в виде отдельной, полноценной, круглой и герметичной блок фары без сменной лампы LED... установить ее возможно (не в дастер конечно) у нас не круглые фары, но ручной корректор там не предусмотрен.
з.ы.ы. а вообще в чем вопрос, хочется... ну ставь, ....примут, сделают изъятие этих лампочек, оформят и отправят на суд, и там будешь доказывать уже , что ты не хочешь ходить пешком.
Старый 12.12.2017, 10:30   #371
Дастик
Аватар для Дастик
У нас еще одна проблема в наших фарах, лампа крепится без пружинной защелки, галогенка легкая, ей пофигу, а лед достаточно тяжелая за счет радиатора, при тряске может просто вылететь из держателя, либо перекоситься и тогда будет светить куда угодно, но не на дорогу.
Старый 12.12.2017, 11:19   #372
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
цена 10к
Скопировал коммент из ютуба
Там надпись на коробке на 6:10 - "Не для дорог общего пользования ,исключая Японию". И картинка дороги с перечеркнутой правой полосой. Это лампы для ЛЕВОСТОРОННЕГО движения, поэтому и СТГ такая кривая!
на коробке видно надпись
Старый 02.03.2018, 18:49   #373
VaDukE
Аватар для VaDukE
не головной свет, но напишу здесь
поставил в задние габариты/стопы OSRAM LED Premium Red P21/5W
бонусы в магазине ляжку жгли ну и просто хотелось
https://www.onlinetrade.ru/catalogue....2-889516.html
по яркости примерно как штатные, присутствует полоска посередине (тень от радиатора), ну и из плюсов загораются/гаснут быстрее ламп накаливания
Название: lampa_svetodiodnaya_osram_led_premium_red_p21_5w_12v_2.0_0.4w_2sht_1557r_02b_bl.2__1.jpg
ID:	115492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115493   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.03.2018, 22:18   #374
Винни
Аватар для Винни
Чото не пойму в Автодоке под этим номером 1557R02B OSRAM Лампа premium / красный / PR21/5W а должна быть такая P21/5W
Старый 02.03.2018, 22:26   #375
VaDukE
Аватар для VaDukE
Винни, в экзисте нормально бьется P21/5W
Старый 02.03.2018, 22:35   #376
Винни
Аватар для Винни
в экзисте -да.
Старый 02.03.2018, 22:50   #377
Винни
Аватар для Винни
а у этих поболе- К 2000
Название: lampa_svetodiodnaya_osram_led_standart_red_p21_5w_12v_2.0_0.4w_2sht_1457r_02b_bl.2__1.jpg
Старый 14.03.2018, 09:23   #378
VaDukE
Аватар для VaDukE
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ – штраф или предупреждение
Старый 02.04.2018, 17:20   #379
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
сюда же
Старый 02.04.2018, 19:55   #380
Sassa
Аватар для Sassa
Честно, лень оба видоса глядеть. Да и свое предвзятое мнение уже имею. Но все же - лишают или таки нет?
Кто чем занимается? yasamaya_koshk@ БЕСЕДКА 563 05.10.2024 23:01
Кто во что играет на компе Ky6uk Кто во что играет 391 02.08.2024 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
