Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 17 июн 2025 21:14
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1896 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 16.09.2017, 11:40   #361
Был(а): 10 июн 2025 18:07
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Видимо что-то упустил, но теперь Хобдрайв и передачу показывает, на которой едешь. Нейтралку ток не определяет.
Старый 16.09.2017, 12:29   #362
Ворчун2014, обнова штоли вышла?
Я как то уже почти год в него не лазил.
Вот бы можно было ещё самому подсказки на переключение заводить, а то бывает забываю выше переключать, если музыка громко и тяжело )))
Старый 16.09.2017, 13:24   #363
Он у меня уже несколько раз обновлялся, хотя описание одно и то же стоит: " реализована возможность usb-подклбчения" как-то так. Сам постоянно теми экранами , которые нам дополнительно сделали пользуюсь, а включил главный - и вот.
Старый 28.09.2017, 13:29   #364
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
возможно ли добраться до ЭБУ подушек безопасности и считать оттуда ошибки, в т.ч и не активные?
думаю что можно, если еще актуально
Это расчетная величина. Если вдруг не правильно показывает - надо прописать правильные передаточные числа для вашей коробки.
Такой вопрос есть у кого установлен сажевый фильтр? Хочу попробовать вывести статус регенерации.
Типа таких:
wait state
heating state
regeneration state
cooling state
Succesfull regeneration state
failure state
Старый 28.09.2017, 14:12   #365
Сообщение от kdika
на дизельных рестайлинговых дастерах (109 л/с) на всех установлен он.
Старый 28.09.2017, 14:45   #366
kdika
Аватар для kdika
HID, многие же вырезают его и отключают программно.
Тут вопрос в том нужна ли такая информация для тех, у кого он еще есть.
Старый 28.09.2017, 17:40   #367
Рестайлинги аморфные какие-то... Лучше нам подухи расковырять, чтоб комплект стал полным
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Передачи корректно отображаются, передаточные числа введены. Просто нейтрали нет.
Старый 28.09.2017, 17:44   #368
kdika
Аватар для kdika
с ними есть болячки?
что именно по ним хотите видеть, кроме чтения/сброса ошибок?
Старый 28.09.2017, 18:48   #369
Очень редко. А что там ещё посмотреть можно? Пробег?
Старый 29.09.2017, 13:32   #370
kdika
Аватар для kdika
В elm327chat снимите такой лог:
ATZ
ATAL
ATSH752
ATCRA772
ATFCSH752
ATFCSD300000
ATFCSM1
ATSP6
10C0
2106
190680
190681
1902AF
Старый 29.09.2017, 14:44   #371
К сожалению, к своей OBDшке только на следующих выходных доберусь, если никто не отважится раньше, сделаю.
Старый 13.12.2017, 08:15   #372
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Не понял, можно посмотреть ошибки по трансмиссии на 1.6 4х4 дорестайл или нет? И только на платной версии или демке тоже?
Старый 13.12.2017, 08:31   #373
Можно, только профиль нужно выбирать "Renault Dustet 4wd (only) CAN". Этот профиль чисто для полного привода.
Старый 05.01.2018, 13:29   #374
dusterkuban
Аватар для dusterkuban
Онлайн: dusterkuban вне форума
Был(а): 29 сен 2018 13:11
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
для дизельного рестайлинга никто hobdrive не победил? Мгновенный и средний расход на сотню показывает существенно заниженными, не отображает значение температуры наружного воздуха.
Старый 05.01.2018, 14:02   #375
dusterkuban, расход показывает в кг. а привыкли видеть в литрах.
Введите коэффициент плотности дт что то около 0.84 и будут нормальные показания.
Старый 10.01.2018, 00:25   #376
dusterkuban
посмотрел сертификат Лукойла на ДТ Экто - плотность 816,9 кг/м3;
по факту на этом топливе более точный расход у меня вышел на показаниях плотности 0,815
при наличии лицензии на хобдрайв лучше активировать режим тестировщика, там уже версия 1.5.30 (в отличие от размещенной в Play Market 1.4.28). Она уже пободрее, в том числе и для рестайлингов, включая дизельные.
https://play.google.com/apps/testing/hobdrive.android под своим Google аккаунтом и ткните "Стать бета тестером". Через некоторое время вы получите обновление полной версии через Play Market.
Для более точных показаний использовал также значение объема двигателя - 1.46 (для 1.5dci)
Настройки КПП для механики 6MT
Передаточные числа гл.пер/I/II/III/IV/V/VI - 4.86/4.45/2.59/1.63/1.11/0.81/0.62
Старый 12.01.2018, 22:27   #377
dusterkuban
В техподдержке помогли с выводом интересующих параметров на один
экран
делюсь ссылкой на файл user.layout , который нужно скопировать в корень папки Hobdrive или Hobd (в зависимости от платной или бесплатной версии). Тогда этот экран появляется пятым после 4-х основных экранов.
Старый 12.01.2018, 23:20   #378
Эмм, тут kdika приходит... Сразу в Хобдрайв телепортирует:
ID:	114578   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2018, 00:04   #379
dusterkuban
уверен, что информация была бы полезна, вырезают то вырезают, но у многих он остается до конца своих дней, а увидеть статус или состояние было бы интересно
Старый 23.02.2018, 23:25   #380
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от dusterkuban Посмотреть сообщение
С версии 1.5.31
У кого установлен Тип ЭБУ "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" во время регенерации вверху возле часов может появиться надпись "ReGenFAP". Понаблюдайте. О результате просьба написать.
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
