ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 26 мин. 48 сек.
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
16.09.2017, 11:40
#361
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:42
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Видимо что-то упустил, но теперь Хобдрайв и передачу показывает, на которой едешь. Нейтралку ток не определяет.
16.09.2017, 12:29
#362
Ворчун2014, обнова штоли вышла?
Я как то уже почти год в него не лазил.
Вот бы можно было ещё самому подсказки на переключение заводить, а то бывает забываю выше переключать, если музыка громко и тяжело )))
16.09.2017, 13:24
#363
Он у меня уже несколько раз обновлялся, хотя описание одно и то же стоит: " реализована возможность usb-подклбчения" как-то так. Сам постоянно теми экранами , которые нам дополнительно сделали пользуюсь, а включил главный - и вот.
28.09.2017, 13:29
#364
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
возможно ли добраться до ЭБУ подушек безопасности и считать оттуда ошибки, в т.ч и не активные?
думаю что можно, если еще актуально
Это расчетная величина. Если вдруг не правильно показывает - надо прописать правильные передаточные числа для вашей коробки.
Такой вопрос есть у кого установлен сажевый фильтр? Хочу попробовать вывести статус регенерации.
Типа таких:
wait state
heating state
regeneration state
cooling state
Succesfull regeneration state
failure state
28.09.2017, 14:12
#365
Сообщение от kdika
на дизельных рестайлинговых дастерах (109 л/с) на всех установлен он.
28.09.2017, 14:45
#366
HID, многие же вырезают его и отключают программно.
Тут вопрос в том нужна ли такая информация для тех, у кого он еще есть.
28.09.2017, 17:40
#367
Рестайлинги аморфные какие-то... Лучше нам подухи расковырять, чтоб комплект стал полным
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от kdika
Передачи корректно отображаются, передаточные числа введены. Просто нейтрали нет.
28.09.2017, 17:44
#368
с ними есть болячки?
что именно по ним хотите видеть, кроме чтения/сброса ошибок?
28.09.2017, 18:48
#369
Сообщение от kdika
Очень редко. А что там ещё посмотреть можно? Пробег?
29.09.2017, 13:32
#370
В elm327chat снимите такой лог:
ATZ
ATAL
ATSH752
ATCRA772
ATFCSH752
ATFCSD300000
ATFCSM1
ATSP6
10C0
2106
190680
190681
1902AF
29.09.2017, 14:44
#371
К сожалению, к своей OBDшке только на следующих выходных доберусь, если никто не отважится раньше, сделаю.
13.12.2017, 08:15
#372
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Не понял, можно посмотреть ошибки по трансмиссии на 1.6 4х4 дорестайл или нет? И только на платной версии или демке тоже?
13.12.2017, 08:31
#373
Можно, только профиль нужно выбирать "Renault Dustet 4wd (only) CAN". Этот профиль чисто для полного привода.
05.01.2018, 13:29
#374
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 29 сен 2018 13:11
Автомобиль: Duster 1.5dci 4x4
для дизельного рестайлинга никто hobdrive не победил? Мгновенный и средний расход на сотню показывает существенно заниженными, не отображает значение температуры наружного воздуха.
05.01.2018, 14:02
#375
dusterkuban, расход показывает в кг. а привыкли видеть в литрах.
Введите коэффициент плотности дт что то около 0.84 и будут нормальные показания.
10.01.2018, 00:25
#376
посмотрел сертификат Лукойла на ДТ Экто - плотность 816,9 кг/м3;
по факту на этом топливе более точный расход у меня вышел на показаниях плотности 0,815
при наличии лицензии на хобдрайв лучше активировать режим тестировщика, там уже версия 1.5.30 (в отличие от размещенной в Play Market 1.4.28). Она уже пободрее, в том числе и для рестайлингов, включая дизельные.
Для более точных показаний использовал также значение объема двигателя - 1.46 (для 1.5dci)
Настройки КПП для механики 6MT
Передаточные числа гл.пер/I/II/III/IV/V/VI - 4.86/4.45/2.59/1.63/1.11/0.81/0.62
12.01.2018, 22:27
#377
В техподдержке помогли с выводом интересующих параметров на один
экран
делюсь ссылкой на файл user.layout , который нужно скопировать в корень папки Hobdrive или Hobd (в зависимости от платной или бесплатной версии). Тогда этот экран появляется пятым после 4-х основных экранов.
12.01.2018, 23:20
#378
Эмм, тут kdika приходит... Сразу в Хобдрайв телепортирует:
13.01.2018, 00:04
#379
Сообщение от kdika
уверен, что информация была бы полезна, вырезают то вырезают, но у многих он остается до конца своих дней, а увидеть статус или состояние было бы интересно
23.02.2018, 23:25
#380
Сообщение от dusterkuban
С версии 1.5.31
У кого установлен Тип ЭБУ "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" во время регенерации вверху возле часов может появиться надпись "ReGenFAP". Понаблюдайте. О результате просьба написать.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
