21.11.2017, 11:58
#401
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Замена термостата
Вот список, допуск антифризов от MAN.
Если не секрет, в чём ценность сего списка для нас?
21.11.2017, 12:12
#402
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Сообщение от bubba
Ну, в двух словах, всё что вне допуска-всё на свой страх и риск, а берем из списка и не каких проблем.
28.11.2017, 07:57
#403
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от дмитрий алексеевич
ТЕПЛЕЙ СТАЛО?
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
теплей стало?
По поводу теплее или не теплее с горячим термостатом, попробовал вот так, чтобы хоть какая-то фактура была.
Машина всю ночь на улице, утром за окном минус 7. Автозапуск минут 5-6, температура двигателя уже около 40*С, вентилятор печки на второй скорости, обдув в стекло и ноги, температура обдува, крутилка максимум вправо. Поехал по городу, через 14 минут от запуска, температура двигателя 90*С, вентилятор на первую скорость, обдув в прямо в себя и в ноги (на фото видно как точно, температурная крутилка максимум вправо.
30 минут езды по городу от запуска, пару раз выходили пассажиры, спереди и сзади. Дальше еду один десяток минут, двери не открывались, один в машине, крутилки не менялись, в районе руля 26-27*С, для меня жарковато.
Дефлекторы обдува направлены все время: центральные прямо и вниз, боковые вниз и немного развернуты в сторону своей двери.
Градусник хороший, разница с показаниями других более менее сверенных между собой термометров в районе 0,2
Да, забыл, шумоизоляция сделана практически везде в машине, кроме крыши, помимо вибропласта проклеено сплэном все.
28.11.2017, 08:30
#404
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от RomeoBGR
Тож сегодня заменил термостат и антифриз, поставил Vernet TH489892J. Впереди зима, подумал пусть будет 92 градуса. Замена проблем не доставила,уплотнительное кольцо оставил старое. На улице +4, на трассе при 80-100км/ч держит температуру 91-94 градуса. Зимой думаю будет нормалек. И печка жарить стала сильней, хотя и раньше вроде не жаловался. Хоть вентилятор услышал как работает )))
На 2.0 что ли маленький термостат? Не как у Логана?
01.12.2017, 16:22
#405
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Доброго всем времени суток! Пришло время заменить термостат, симптомы такие были, при движении по трассе температура ОЖ была 79-80 гр. Как и описано на многих форумах решил ставить термостат VERNET TH604789J, заказанный в АВТОДОКЕ. Про замену информации много на форумах, поэтому описывать процесс не буду. Да, как писали многие, пришлось немного подточить корпус в который вставляется термостат, но там ничего сложного тоже нет, главное закрыть отверстие чтоб в шланг ничего не попало, я запихнул ветошь. Возникли проблемы с развоздушкой, поступил как описано на форуме в сообщении 356, большое спасибо этому человеку. У меня, почему то ОЖ через ниппель для стравливания воздуха не пошла при заливке. Потом погонял движок, ставил машину и мордой вверх и вниз, в общем думаю воздух в системе немного остался, со временем уйдет. Печка греть стала намного лучше, нижний патрубок радиатора греется после открытия термостата. Теперь температура двигателя держится в районе 90 гр. Антифриз слитый был чистый. Для доливки, если понадобится, заказывал концентрат в ЭКЗИСТЕ 77 11 428 132. Доливал его разбавляя с дистиллированной водой ещё на ЛОГАНЕ — все было ОК. Температуру проверял по ELM-327. Надеюсь все будет хорошо. Всем добра и мира.
01.12.2017, 17:01
#406
А по диаметру этот термостат такой же как родной?
01.12.2017, 17:06
#407
Был(а): 03 окт 2023 17:34
У кого действует основная или дополнительная гарантия-смело к дилеру! Например, поменяли на 5-м году, по доп. гарантии, "термос", без вопросов.
P-R-N-D... и.т.д.
01.12.2017, 17:29
#408
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от Сильвер
По доп. гарантии надо все т.о у дилера проходить, накладно.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
01.12.2017, 17:29
#409
Он такой же, только юбка чуть шире. Некоторые ставили ничего не подтачивая и тоже вроде все нормально. Но береженого Бог бережет.
01.12.2017, 19:25
#410
Сообщение от AlGriK
От теперь мне понятно, почему на 92° встаёт как родной. Просто на 89° - термостат для Логана, а 92° хоть и ставят в логаны, но диаметр у него мм на 5-7 меньше.
01.12.2017, 20:24
#411
Но у него и внешний диаметр 48 вместо 50. Решает каждый сам. Но если завод пишет 89 градусов, ане 92 то я никого ни к чему не призываю. У меня и так сейчас вентилятор радиатора чаще стал включаться. И что бы там не писали, лично у меня вентилятор включается на 94-95 градусах на первую скорость. Так сейчас зима. В общем каждый др.чит как хочет, как говорится. Извините если что не так.
13.12.2017, 08:12
#412
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сегодня замерил емелей: при движении в городе температура держится в диапазоне 79-80 гр, на улице -5 гр, на месте с подгазовкой разогрел до 95 гр, затем включился вентилятор и сбросил до 79 гр.
Я так понимаю термостат на замену, по коду Renault 82 00 772 985 есть недорогой аналог Vernet TH6047.89J, он подойдет без допиливаний?
13.12.2017, 08:32
#413
Был(а): 13 июл 2022 08:31
VaDukE, я такой ставил. Пришлось шарошкой немного снять металл на ответной части, т.к. этот термостат не плотно садился в посадочное место. Буквально на 1 мм сточил
13.12.2017, 11:06
#414
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от VaDukE
А чем "родной" Томпсон не нравится? Я брал у дилера за 500 руб.
Менять или нет термостат дело ваше. Я считаю , что падение температуры до 80-85 не критично. Единственное что раздражает это скачки показания температуры 4-2-4-2 пока не прогреется полностью. Время прогрева до 85 градусов не меняется.
13.12.2017, 13:17
#415
Сообщение от sergo+
Тут, как бэ, три момента:
-изначально, гарантия бралась из-за акпп- другое дело, не понадобилась;
-помимо "термоса" и сальника фазика, по гарантии поменяли ГУР в сборе-а, это не копейки;
- В Столице, на данный момент такая ситуация по ценам на ремонт реношек: неофициалы ли взвинтили, а ОД ли опустили цены -но. Идут они, практически, ноздря в ноздрю, по ценам. Только у официалов акции на работы и запчасти, на "рено ассистент" для машины старше 4-х лет, на ремонт машины после 17.оо,
и.т.д.
P-R-N-D... и.т.д.
13.12.2017, 18:37
#416
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
VaDukE, Оригинал дороже вернета всего на 150 рублей и допиливать его надо, для вернета в смысле  У меня с появлением емели и торка тоже образовалась такая беда... Температура на трассе, при 0 градусов, 81-83 градуса, думаю это не нормально...
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
Сообщение от Alek-han
Это что за дилер? Обычно у них "две" цены...
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Заказал себе в емексе оригинальный термостат за 556 рублей и прокладку FranceCar FCR210223 за 82 рубля, заодно заменю антифриз, у меня есть Fuchs.
13.12.2017, 18:54
#417
Сообщение от WhiteLord
Официальный автокласс рено тула. Стоимость со скидкой 5%(всем дают у кого старше 4 лет машина) 507 руб., соответственно без скидки 534 руб. Прокладка в комплекте.
13.12.2017, 18:57
#418
Стесняюсь спросить ,а прокладка дополнительная для чего- или зачем?
13.12.2017, 19:15
#419
Sane, На всякий случай
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Alek-han, фига се, я привык, что у них цены космос
13.12.2017, 22:44
#420
VaDukEЗаказал себе в емексе оригинальный термостат за 556 рублей и прокладку FranceCar FCR210223 за 82 рубля, заодно заменю антифриз, у меня есть Fuchs.
На логанах неоригинальные прокладки поголовно текли, потому как оригинал самую чуточку толще. Неоригинал только с герметиком становился.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
