30.11.2017, 15:48
#1181
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 12 ч. 6 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Re: ТО-4
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
3800 - это отлично! У меня в логан-гараже вышло 5100, с учетом клубной скидки + пытались навязать "очень необходимую" замену сальника датчика фазорегулятора (~1000 рублей), так как есть запотевание маслом. - отказался..
У меня так дешево вышло т.к. я попал под акцию 4+, а так цена по замене примерно такая же. По поводу сальника правильно сделали, работы 10 мин и 250 рублей сам сальник.
30.11.2017, 15:54
#1182
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Re: ТО-4
Ага) Но я почитал, пишут, что не надолго помогает эта замена.. Даже не знаю, стоит ли менять?! Меня это масленое запотевание не напрягает - весной всегда мою движку керхером)
а под акцию 4+ я походу не попал бы.. У меня только в феврале 4 года, хотя пробег 66 тыр.
14.12.2017, 12:50
#1183
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 2 ч. 49 мин. 1 сек.
Был(а): 14 апр 2018 21:27
Автомобиль: дастер privelege 4x4 +ESP
Re: ТО-4
Berezowich, здравствуйте прошу совет моему дастеру 4 года по регламенту ремень ГРМ менять через 60т.км или 4года у меня 34т.км. менять мне сейчас или через 60тюкм
14.12.2017, 13:16
#1184
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: ТО-4
Сообщение от виталий luza
Все очень индивидуально, зависит и от качества самого ремня и от режима эксплуатации, особенно, от частоты запусков при низкой температуре, лучше посмотреть на состояние ремня, это не так сложно.
Но это решение Вы принимаете на свой страх и риск.
Сам глянул свой пятилетний ремень при схожем пробеге и замену пока отложил.
14.12.2017, 13:19
#1185
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: ТО-4
Спокойно кататься еще 30т.км после чего на осмотр, если состояние удовлетворительное, то менять на 90т.км пробега.
14.12.2017, 13:34
#1186
Re: ТО-4
Запас прочности ремня очень высок, за 100 т.к. точно. Но ролики идут с завода не очень хорошего качества, у меня начали свистеть на 65 т.к. т.е. технологически в них заложен ресурс. Так что ориентируйтесь на их состояние. Но думаю раньше 60 т.к. смысла выбрасывать деньги нет.
14.12.2017, 19:27
#1187
Re: ТО-4
Strusto, спасибо поезжу до весны а там видно будет а если ремень лопнет клапана встретятся?
14.12.2017, 19:32
#1188
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Re: ТО-4
непременно!
14.12.2017, 20:03
#1189
Re: ТО-4
Если лопнет
15.12.2017, 09:41
#1190
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-4
Есть вариант поддомкратить двигатель, снять опору и после этого снять верхнюю крышку, тогда можно проинспектировать состояние ремня ГРМ визуально. Я так уже делал после 4-х и 5-и летнего возраста (пробег меньше 30тык). Пока все очень хорошо, весной опять посмотрю.
15.12.2017, 10:46
#1191
Re: ТО-4
Помните был слоган в свое время: заплати налоги и спи спокойно, здесь все по аналогии.
15.12.2017, 10:53
#1192
Re: ТО-4
Сообщение от Животновод
Этот слоган был придуман для более легкого отъема денег у населения.
Хотя в данном случае происходит тоже самое, только в роли налоговой выступает автодилер.
26.12.2017, 21:28
#1193
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Re: ТО-4
Добрый день, авто в подписи, пробег 90 тыс км, гарантия кончилась, планирую сам выполнить следующие работы: ГРМ и оба ролика, приводной ремень и оба ролика, антифриз, тормозную жидкость (старая уже тёмная), загерметизировать клапанную крышку (потеет стык и болты, местами течи, особенно 2 болта под подушкой), хотелось бы ещё в гур жидкость поменять и в акпп жидкость и фильтр, но пока не могу туда добраться.
Вопрос в следующем, по пути замены грм нужно ли менять передние сальники распредвалов и коленчатого вала или они до 150 тыс. км. дотянут? Задний сальник КВ например уже потёк, но пока не получается до него добраться (за работу 10-20 тыс руб. просят). По гарантии меняли сальник акпп 2 раза (я так понимаю первый раз просто выдавило, они его обратно запрессовали, не помогло, на второй раз действительно поменяли).
И обязательно ли все детали ставить оригинал за бешеные деньги или есть достойные проверенные аналоги? если можно коды зч пожалуйста на аналоги.
Спасибо за понимание, с уважением Василий.
27.12.2017, 18:55
#1194
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:33
Re: ТО-4
kazmadan, достойные и проверенные аналоги есть, только где их взять и как удостовериться, что этот аналог действительно оригинальный, а не подделка? Наверно, на Ваш вопрос нет однозначного ответа. Тема оригинальности запчастей в России очень и очень деликатная, к большому сожалению.
27.12.2017, 23:37
#1195
Re: ТО-4
Сообщение от OlegKrasn24
Exist, emex, autodoc же. Главное узнать артикул, ну или хотя бы фирму.
15.01.2018, 15:18
#1196
Время онлайн: 8 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 23 ноя 2019 13:26
Автомобиль: Рено Дастер 2014 1,6 МКП
Re: ТО-4
форумчане, привет!
подошло время 4го ТО, пробег 52 тыщи км.
Почитала форум, все нашли какое-то недорогое решение. Мне 2 ОД назвали цену 30 тыр. до окончания дополнительной гарантии (3й год) еще 2 месяца.
есть ли какие-нибудь лайфхаки, как эту стоимость уменьшить?:-)
15.01.2018, 15:36
#1197
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: ТО-4
Сообщение от Yaniku
форумчане, привет!
1.Применить купон на 10% на железки (он есть на сайте Вашего дилера)- пользовался, при у них покупке двери, бампера и балки
2. Поехать в воскресенье и скостить еще 10% на стоимость железок и работы (при очередном ТО я всегда так делал)
3. Привезти свои железки- но тут могут и гарантию в 1 год не дать
Прислали купон в 20% в связи с Днем варенья- отсылаю письмо взад, с просьбой разъяснить- суммируется ли этот купон с акцией 4+ (у меня более 4-х лет)- в ответ послали,что не суммируется..Вопрос! а нафига тогда мне ихний купон, когда он и так есть по акции 4+???
15.01.2018, 19:03
#1198
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Re: ТО-4
Сообщение от Yaniku
Ну вот например http://renault.petrovskiy.ru/actions...h-do-5-ti-let/
Походите по сайтам ОД, может еще что-нибудь найдете.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
15.01.2018, 19:17
#1199
Re: ТО-4
Сообщение от vov-ka
По-моему, у нас такого нет, но я попробую уточнить у разных ОД.
Сообщение от Nickolas
спасибо! мне 4 года будет еще через 2 месяца. просто ТО немного съехало в 1й год, когда я 15 тыс проехала раньше... поэтому пока не 4+ и есть 3й год доп.гарантии.
15.01.2018, 19:55
#1200
Re: ТО-4
Сообщение от Yaniku
Я может в математике не силен, но 3 года вроде закончились в 2017 году (если конечно машина 2014 года). " старше 3-х лет и младше 5-ти лет" как бы о старше 4 лет речь не идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
