24.02.2017, 18:10
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2019 21:36
Лампочка давления масла у дизеля
Лампочка давления масла горит 5 сек. потом тухнет на холодном старте, это нормально для К9К? у кого как? на К4М сразу тухнет на прокрутке стартером, , масло разное пробовал - 5w30 и 5w40, и фильтра всякие - бош и МАН, уже 30 тысяч так, может давление низкое или где-то теряется.
24.02.2017, 18:21
Re: Лампочка давления масла у дизеля
Сообщение от muchachoos
Нормально.
30-ку в дорестайл?
24.02.2017, 18:56
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
У меня также как у тебя, пробег 100000 проблем нет.
24.02.2017, 18:57
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
5 сек - что-то ненормально. У меня гаснет утром через секунду, ну две, правда после этого еще один раз обязательно моргнет.
25.02.2017, 10:17
Нормально.
30-ку в дорестайл?
да,в дорестайл,попробовал 30-ку т.к. 40-ку подъедал, мотор легче стал крутиться и мягче работать, расход солярки снизился и расход масла пропал- понравилось и сейчас на нем, а по износу, конечно теперь вопрос..
17.08.2017, 17:29
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
У меня вообще лампа гаснет через 3 сек после включения зажигания, до прокручивания стартера. Не пойму где логика? А/м рестайл dci
17.08.2017, 19:34
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
5 cек горит и гаснет, масло Лукойл
17.08.2017, 22:21
Сообщение от дольф1
На рестайле лампочка загорается только если обороты больше 2000. Чтобы в случае потери давления успел ушатать движок. Лечится настройкой по кабелю.
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
Пока вязкость не просядет нормально отработает (меняйте своевременно и явно не раз в 10-15 тыс). Только не надо RN720 лить в дорестайл. В крайний случай ACEA C3, а лучше ACEA B3 или B4
Последний раз редактировалось Bizet; 17.08.2017 в 22:39.
01.09.2017, 01:25
У меня тоже горить сек 5,страшного ничего в этом нет тк мотор на ХХ,но по хорошему виноват фильтр не держит обратный клапан и масло из него стекает,бывает через какое то время начинает держать, те клапан начинает работать.
09.09.2017, 23:09
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Заменил масло и лампа стала быстро гаснуть Обратил внимание, что у эльфа 5w30 из разных канистр (прошлогодней и нынешней - сперва опорожнял старую канистру) разная вязкость ????? Канистры нормальные обе, на фуфел не похожи. Пора уходить на люквимоль, или ZIC.
Последний раз редактировалось Gytker; 17.11.2018 в 23:18.
09.09.2017, 23:21
хоть на солидол,виноват фильтр -не держит антидренажный(обратный 0клапани масло сливается из фильтра.
10.09.2017, 01:18
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Gytker
У себя такое периодически замечаю: бывает, фильтр поменяешь - вроде сразу гаснет лампа какое-то время ( ну километров 500 мож), ааа потом опять все нормально. Секунды 3-4. Забил и масло раз в 5000 меняю. (Правда, иногда мысля доп. датчик давления масла вкорячить посещает, но пока не придумал, кому можно довериться, чтоб качественно, ну и, ессно, недороГА)
14.12.2017, 14:27
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Сдается мне всему виной масляный фильтр. Нужно набрать статистику у кого на фильтре какой фирмы существует данная проблема.
14.12.2017, 14:32
А скорее его способ установки кверху ж...ой. Нормально фильтра или днищем вниз стоят или на боку, у нас же все наоборот.
14.12.2017, 15:28
Для этого на фильтре стоит антидренажный клапан,и когда он немного пропускает то после длительной стоянки например 2-3 суток лампа будет гореть после пуска 5-7 сек,ничего страшного в этом нет,тк двигатель работает без нагрузки и на хх, я давно забил.
14.12.2017, 21:14
#16
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Идеальный ваккуум недостижим всего лишь из-за отсутствия идеального герметика  , а в фильтре совсем неидеальные резинки, плюс инерциальность системы - пока насос с кулачок прокачает 5л. не совсем и не всегда жидкого масла, чтобы ДД сработал со своими аппаратными задержками... чего париться, если постулат гносеологии - "Идеал недостижим в принципе" (ИМХО  ).
17.11.2018, 23:36
#17
[QUOTE=Gytker;961521]Заменил масло и лампа стала быстро гаснуть Обратил внимание, что у эльфа 5w30 из разных канистр (прошлогодней и нынешней - сперва опорожнял старую канистру) разная вязкость ????? Канистры нормальные обе, на фуфел не похожи.
То же заметил разновязкость масла в старой и новой эльф 5w30. Искатал и залил ликвимоль. С лампой стало сразу все ОК - 0-1-2 сек. Покупаю масло токо в МЕТRO - когда скидки. ( PS - эльф в МЕТRO не продают!!!!!?????)
18.11.2018, 00:16
#18
[QUOTE=Gytker;1034272]
Сообщение от Gytker
Это вам фильтр нормальный попался. Дренажный клапан держит, поэтому давление в системе набирается быстрее. Со старым вам приходилось ждать когда опустевший фильтр заполнится, поднимется по масляным каналам.
Фильтры всегда одной марки?
Что за Эльф лили?
18.11.2018, 07:52
#19
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Масло через 7.500км заливаю Эльф...фильтра Манн.....пробег 36000км,лампочка давления всегда гаснет сразу после запуска двигателя.Причиной задержки давления масла считаю плохие фильтра....не качественные.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
18.11.2018, 16:59
#20
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:44
У меня сразу после замены масла лампа гаснет быстро(1-2 сек).Через некоторое время-неделя,две начинает гаснуть через 3-5сек.Фильтра реновские,масло раньше лил эльф,сейчас лукойл генезис.Меняю через 5-5,5 тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
