Старый 14.12.2017, 21:03   #3941
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
я сомневаюсь что такой субтильный магнитик удержит эту конструкцию.
Согласен, что заранее хз, у этих субтильных магнитиков может быть сильно различная моща, я тогда хватанул сразу два, один простой как палка (ручка), а другой - с фонариком и гибким концом, простите за ненорматив, так вот у ручки магнит достаточно мощный, не знаю, как проиллюстрировать, 3 жиных кольца, на которых 4 ключа, домофонный и металлическая открывалка бутылок, которая весит не меньше всех остальных ключей вместе, весов нет, хз скока вЕсит, но эту связку он не то что поднимает на ура, можно даже помахать... А вот тот что с фонариком - слабосильный...
Во, такой молоток держит, и это контакт вдоль ребра, а если площадь будет, то, думаю, кило выдержит...
Последний раз редактировалось bubba; 14.12.2017 в 21:19.
Старый 14.12.2017, 21:14   #3942
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:55
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Когда в первый раз ставил аккумулятор на место тоже планку с болтом уронил. Хорошо упала не очень глубоко, но пришлось покорячиться чтобы достать. Теперь делаю так. К планке привязал верёвочную петлю намертво, а когда надо поставить на место планку-продеваю через неё длинную верёвку, сложенную пополам, опускаю на место,затягиваю болт и вытягиваю верёвку. .
Старый 14.12.2017, 23:19   #3943
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Андрей_1974
Проще раз в месяц подзаряжать,
Согласен стопудово , просто интересно что за реакции в акк. произойдут , походу что то противосульфатное . А что , если серная к-та в сульфат переходит - то борная возможно как то гасит этот процесс . тут надо в химии рубить . Ведь продавали же какие то противосульфатные препараты , хотя если сульфат не снимается даже железной щеткой ( и такое было ) то какая уж тут химия... Тут проще акк. соседу отдать в эксплуатацию на время .
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Сообщение от vik-klen
Сделал проще : заказал токарю проточить болт из шестигранника на 17 длиной 20 см , надо было сразу так сделать . Можно даже просто взять длинную шпильку .
Старый 15.12.2017, 04:57   #3944
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Sashok279
Итого аккумулятор заряжен, к вечеру уже 25 а/ч скушал.
Надо только помнить, что в конце зарядки КПД заряда равен около 50%. У меня такой же аккумулятор. Повышенным напряжением и малым током добивал?
Старый 15.12.2017, 06:59   #3945
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я тут все лето скакал с аккумулятором, думал сдыхать начал. Зарядишь, глазок зеленый. Проехал и он чернеть начинал. Проверил плотность-маленькая. Выправил. Стало лучше но все равно ... . Оказалось ремень генератора, который я поставил весной весь полопался и отслоился. Не свистел и не беспокоил пока осенью не застучал. Ремень видимо старый или очень ккачественно-внешне подделан.
Вот он и пробуксовывал и не дозаряжал аккум. Теперь все нормально и аккум обслужен.
Так я этим хотел рассказать, что в наших аккумах плотность низковатая. 1,21 самое большое было после длительной зарядки. Проверьте у себя.
Старый 15.12.2017, 07:34   #3946
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от andimorgan
Только неделю назад проверил родной Тубор перед зимой, за одно опробовал эту игрушку http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3992 . Электролит корректирующий не доливал никогда, доливал только воду. Вывел зарядкой и "качелями" до 1,27. Плотность надо измерять после суток отстоя или прокипятить немного. Пластины собраны очень плотно, электролит не может от туда выйти и перемешаться, что бы показывать истинную плотность при зарядке.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2017 в 08:35.
Старый 15.12.2017, 07:38   #3947
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Нагрелся немного ?
Совсем не нагрелся, скорее не замерз, пока заряжался, стоял на балконе необогреваемом, температура там до минус 5 градусов.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Вымпел-57 позволяет регулировать ток и напряжение, второе растет потихоньку. Выставил 16 В и 7,0 А с вечера и так он стоял сутки, в конце ток был 0,8А утром и 0,3 А вечером.
Старый 15.12.2017, 07:42   #3948
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Sashok279, еще минус от КПД 50%
Ой Ой Ой!!! Нельзя так!!! Малым током, только малым. Долго и нудно. Плохо, 57 не позволяет "качели".
Вот инструкция от Тубора. Прислал производитель. Делюсь
Тип файла: pdf Tubor инструкция.pdf (66.5 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2017 в 07:59.
Старый 15.12.2017, 08:31   #3949
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
andimorgan, Про плотность маленькую,я бы не стал так категорично утверждать. Первый раз залез в свой на третьем году жизни,так у меня плотность была 1,28-1,29. Замерял нормальным СССРэрским стеклянным ареометром.
Старый 15.12.2017, 09:03   #3950
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Угу, об этом писал пять лет назад, когда первый раз пробки ИСТЫ открутил. Т.к. и уровень был низкий, то поднял его электролитом 1,28, и как на меня все тогда набросились
Больше 1,25, при +20 и после единственного КТЦ этого аккумулятора, у себя не наблюдал. Но вполне допускаю, что внизу аккумулятора плотность будет несколько выше.
Старый 15.12.2017, 09:18   #3951
Sashok279
Мне нужно зарядить было, а не плотность поднять, уровень зарядки был маленький с машины. Вымпел-57 специально покупал, чтобы он сам работал и напряжение для кальциевых акб обеспечивал. Ток можно и 1А выставить, а зачем?
Для качелей можно и у друзей коллег поискать зарядник. Пока я доволен проведенной процедурой.
П.С. Сигналка на Каптуре с утра показала 12,25 В , следующий клиент ждет вечера.
Старый 15.12.2017, 09:37   #3952
В сое время прочел одну интересную статью : если акк. остается без работы более чем на пол-года ...
Да, читал такие советы в советское время, но, имхо, и лень этим заниматься, и переворачивать аккумулятор-не лучшая рекомендация, чтоб шламом со дна пластины не закоротить, тогда они без пакетов были.
Проще раз в месяц подзаряжать...
Если аккумулятор живой, то, кмк, нет таких саморазрядов, чтоб была нужда каждый месяц заряжать.
Старый 15.12.2017, 12:47   #3953
Михалыч35
Sashok279, У меня тож Вымпел57,подзаряжать сезонно вполне самое то,про Вымпел 55 изучал вопрос,и решил что мне это лишнее,качели там всякие и прочие долбежки. Если уже качелями и долбежками с аккумом приходится заниматься,то лучше копить бабло на новый Аккум. Ну и подешевле 57-й.
Старый 15.12.2017, 13:05   #3954
Sashok279
Мне отзывы про 55-й очень понравились в свое время, и в наличии не было, а 57-й в днс за 2200 руб купил очень удачно.
Старый 15.12.2017, 13:07   #3955
Михалыч35
Я тож в ДНС взял. У меня ещё и рядом с домом, тож плюс был.
Старый 15.12.2017, 17:55   #3956
владислав51
Тоже выгонял плотность 1.29 , 2е суток мурыжил .
Старый 15.12.2017, 18:00   #3957
Михалыч35
владислав51, Шо это было.
Старый 15.12.2017, 18:01   #3958
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
владислав51,нифига себе! Что то ты с копированием психанул)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 15.12.2017, 18:15   #3959
владислав51
Выделяю - появляется : ПОИСК КОПИРОВАТЬ , и вот такая шняга , я прям в осадок выпал . Это пока я на рыбалку ездил , моя светМихайловна общалась в ОДНОКЛАСНИКАХ и вот результат . А CHROME вообще не грузится .Ничего внук придет - настроит .
Старый 15.12.2017, 18:20   #3960
Михалыч35
владислав51, Давай лечи.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
