Старый 24.12.2017, 15:52   #13661
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
меняй хоть каждую 1000 км дизель на тебя точно не обидится. см обязательно сход-развал.
Старый 24.12.2017, 16:11   #13662
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Kyzia
пару раз в год мою снаружи его с химией и радиаторы не забиты грязью и пухом.
Сетки в бампер поставили, мыть двигатель боюсь, только обтираю крайние 20 лет, товарищ (перекуп) помыл недавно авто и попал на мозги на 13 рублей (не Дастер).
Сообщение от Jonson&Jonson
Вопрос такой. Менять масло или не менять масло сейчас? Или лучше перед летом, кода будет тысяч 6-7 км.
Вчера менял у спеца пробег 7,3 т.км в первый раз, думал что всё правильно сделал... Объяснили, что "лох" . Двигатель проходит холодную обкатку на том же масле, которое мы потом обязаны до 15т.км катать с этой стружкой и его нужно менять не позднее 2х т.км пробега,а если дорожим гарантией то не стоит, а поскольку я на гарантию забил сразу, залил Бардаль 5в30 с допуском от Рено 0720.
Добавлю что всё выше перечисленное это "имхо" посему тапками не кидаться!
Старый 24.12.2017, 16:13   #13663
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Сообщение от Сергей Захаров
Это понятно, что не обидится. "Во всем надо знать меру", - сказал Джавахарлал Неру.
Суть вопроса в целесообразности замены масла на 3 тысяч (типа обкатка прошла).
Старый 24.12.2017, 16:29   #13664
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Дилер на нулевое бесплатное ТО приглашал к концу 3 месяца.
все хотят кушать :-))) смена расходников раз в 10 тыщ по старому регламенту адекватна
Старый 24.12.2017, 18:16   #13665
Kyzia
Аватар для Kyzia
Онлайн: Kyzia вне форума
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Сообщение от mario
Насколько я видел как моют на мойке там под очень слабым давлением покрывается двигатель пеной, пена стекает, и двигатель аж сияет чистотой.
Мою разумеется на мойках которые дают гарантию и знают что делают. Никаких кёрхеров!!!
Очень важное замечание. Считаю не реже чем раз в год надо обязательное заезжать на полную диагностику и регулировку.
Как у дилера это делают не знаю. Мне проще заплатить специализированным сервисам.
Чистые фильтра, отрегулированный сход развал, ровное одинаковое давление во всех шинах, вот залог того что машинка будет радовать своим скромным аппетитом.
Старый 24.12.2017, 20:39   #13666
Сергей Захаров
у меня раз в полгода получается и каждый раз выводили(говорят задние сайлентблоки слабоваты по конструкции усядутся будет норм) 30к есть а они ни как не усядутся.
я менял масло на 3к пробега у од. также проконтролили уровни во всех агрегатах трансмиссии(за отдельную плату) всё в норме было.
Старый 24.12.2017, 20:46   #13667
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от Kyzia
По прошествии 3.5-х лет и 50+к пробега делал диагностику с/р, казалось, что машину вправо тащит.
Все в норме было, ничего не подстраивали.
Старый 24.12.2017, 20:57   #13668
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Это так и должно быть, дорога с уклоном, что бы вода сливалась, поэтому немного тащит если руль отпустить.
Старый 24.12.2017, 21:07   #13669
Аватар для mario
Сообщение от Kyzia
У нас таких нет.
Старый 24.12.2017, 21:14   #13670
mario, можно купить балончик пены для помывки двигателей, облить все подкапотное им, потом из лейки все это дело смыть. Самостоятельно, займет полчаса. Потом просушить минут 40.
Свой движок сам мыл уже раза 3 и один раз у ОД мне помыли. Ничего страшного нет.
Старый 24.12.2017, 22:04   #13671
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сегодня делал первое ТО.Мастер уговаривал поменять топливный фильтр,я не поддался.
Старый 24.12.2017, 22:58   #13672
Аватар для mario
Какого производителя рекомендуете? В смысле чем сами пользовались? После зимы рискну помыть если всё так просто.
Старый 25.12.2017, 00:05   #13673
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:48
Сообщение от mik180 Посмотреть сообщение
600 Рублев съэкономил, можно только порадоваться такой экономии!
Старый 25.12.2017, 06:46   #13674
mik180
Аватар для mik180
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Так а вобщем то дело не в деньгах,а в самом смысле туда залезать.
Старый 25.12.2017, 07:34   #13675
Сообщение от mario
Первый попавшийся покупал. Я им правда логановский мотор мыл. Дизель я пеной для кузова мою и керхером смываю.
В принципе можно и просто водой, мала снаружи нет, химия и не нужна особо.
Старый 25.12.2017, 09:00   #13676
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Правильно, не мешай машине работать!
Есть регламент и гарантия, соблюдай первое и наслаждайся вторым, в общем катайся и не парся, получай удовольствие от машины!!! Если есть 2-3 т.рублей лишних, можно маслице поменять по раньше, а если нет - то и заморачиваться не стоит. То же самое и про сход-развал, если нет проблем с управляемостью, не жрет резину, не ремонтировали повеску, то и нехрена туда лезть!
Я понимаю, что у некоторых свербит в руках, дай чего-нибудь открутить прикрутить, но это не повод советовать другим - заняться тем же. А то прям клуб "Очумелые Ручки" какой-то.
Старый 25.12.2017, 10:14   #13677
man_16rus
Тогда и масло смысл Какой менять? Ещё и залезать туда надо!
Есть соответствующая тема и фото фильтра за 10000 км!
Не удивлюсь, если вы в кепке ездите круглый год
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Если несколько лет не делать развал-схождение, то резьба закиснет и тогда- Привет!
Старый 25.12.2017, 10:19   #13678
kval300
Аватар для kval300
Идеальный был фильтр за 10000 мог еще 20 спокойно пройти,я уже на своем 40 прошел,может в 50 поменяю а может раньше как буду колеса переабувать,если за зиму не засериться.
Я тоже не сторонник лишний раз топливную вскрывать,там хирургическая чистота нарушается, без надобности лишний раз не лезу, и дело не в деньгах,1500руб за фильтр не проблема.Правда у каждого свои тараканы,ктото каждые 5-10 меняет а ктото пока не заметит падение тяги и одни и вторые по своему правы,по идее самое правильное 25-40 тыщь менять.
Старый 25.12.2017, 10:41   #13679
man_16rus
Идеальный был фильтр за 10000 мог еще 20 спокойно.Правда у каждого свои тараканы,ктото каждые 5-10 меняет а ктото пока не заметит падение тяги и одни и вторые по своему правы,по идее самое правильное 25-40 тыщь менять.
Падение тяги может быть только от нехватки топлива ( падения давления). Нехватка топлива это отсутствие смазки топливной!
Вы понимаете Какой бред вы несете?
Форсунки которые в Common Rail выдают Дикое давление не получают топливо и смазки , ТНВД тоже!
Жутко после вас машину кому-то будет покупать!
Старый 25.12.2017, 11:04   #13680
kval300
Аватар для kval300
Вот Вы точно не понимаете что написали!
Форсунки давление не выдают,топливный насос а точнее его секция высокого давления развивает давление, а из бака качает секция низкого давления,и когда топлива будет недостаточно то сработает датчик о понижении давления в рампе,но я не говорил что до этого нужно доводить тк если такое случится в поездке то это не очень приятно,а если не далеко от дома то нужно будет поменять фильтр(который обязан быть в запасе всегда),но с топливной страшного ничего не случиться это не тот вариант когда сухой бак и топливное голодание и работа прецизионных частей на "сухую".
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 1 , гостей: 410)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
