Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 25.12.2017, 15:26   #81
Нилов И.С.
Аватар для Нилов И.С.
Онлайн: Нилов И.С. вне форума
Был(а): 06 июн 2020 19:45
По умолчанию Re: Тест замка капота
Посмотрел в автомаге секретки для крепления госномеров.
ID:	114292   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нилов И.С.; 25.12.2017 в 16:05.
Старый 25.12.2017, 15:42   #82
Нилов И.С.
Заходил в автомаг. Посмотрел секретки для крепления госномеров. Резьба точно М6. Длина резьбовой части 12 мм. Толщина тела петли капота 3.5 мм. Толщина шайбы под головкой крепёжного болта 1.5 мм. Итого 5 мм. Остаётся 7 мм. Думаю, хватит для крепления в посадочном месте. Буду пробовать. Фото с витрины прилагаю.
ID:	114295   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2017, 17:33   #83
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Онлайн: ЮджинСПб вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Болты замка зажигания ВАЗ-2108
https://avtoopt.com/bolt-zamka-zazhi...uschiysya.html
Старый 25.12.2017, 18:29   #84
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Ржавеют...
Старый 25.12.2017, 18:36   #85
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от SIBAR1T Посмотреть сообщение
Какие срывные болты ставили на петли капота?
Все никак не соберусь поиграться со стаканчиками для пары болтов капота, чтоб срывные не ставить.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Ржавеют...
Мовилем залить и забыть
Старый 25.12.2017, 19:27   #86
Аватар для bubba
Да эта ржа не страшна, просто некрасивая, а мовиль ещё некрасивее... Я решил проблему антивандальными из нержавейки, 100р за пару (ссылки выше по теме), минус один - их не продают на каждом углу, поискал и съездил за ними... Стаканчики - тоже интересная мысля...
Старый 26.12.2017, 10:53   #87
Нилов И.С.
Есть ещё секретки на госномер от фирмы Вектор размерностью М6х1.0х20 мм. Буду брать.
Старый 26.12.2017, 10:55   #88
На задний номер секретками можно не заморачиваться, достаточно на болты контргайки поставить.
Старый 26.12.2017, 11:01   #89
Нилов И.С.
Эти секретки на самом деле - не для номеров, а на замену штатных болтов крепления петель капота, доступных злоумышленникам даже при наличии замка блокировки капота.
Старый 26.12.2017, 11:06   #90
Аватар для bubba
Товарищ, видимо, их в качестве болтов капота хечет пользовать, вместо срывных...
Старый 26.12.2017, 11:16   #91
Нилов И.С.
Точно. Срывные, как и обычные антивандальные, создатут проблемы в случае необходимости снять капот. Эти же можно даже не все 4 ставить. Только взамен болтов, закрытых углом капота. Туда уже не подлезть даже специнструментом для съёма секреток, не повредив капот. А повреждать капот - это время. Да ещё потом возиться с разблокировкой КПП... И это при условии, что уже противоугонная сигнализация взломана. Куча проблем. Лучше другой Дастер найти. Есть логика?
Старый 26.12.2017, 12:08   #92
Аватар для bubba
Нилов И.С., логика верная, всё правильно. 4 не надо ставить, достаточно двух.
И срывные и антивандальные, в случае необходимости, при открытом капоте, открутить возможно... Я ж ржавые срывные открутил)))
Старый 26.12.2017, 12:43   #93
Нилов И.С.
Поскольку задача снятия капота скорее всего ляжет на автосервис при кузовном ремонте, воображаю, во что обойдётся папаше Дорсету отворачивание срывных, либо антивандальных болтов. Да ещё, возможно, заржавевших. А так - отдал им ключ секретов, и всё.
Старый 26.12.2017, 14:04   #94
ЮджинСПб
Аватар для ЮджинСПб
Ржавеют...
Я покрасил. Посмотрим насколько хватит
Старый 06.03.2018, 09:46   #95
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Онлайн: Eugene_M вне форума
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Где все-таки купить срывные болты для крепления капота? Или скажите параметры таких болтов, поищу в магазине.
Старый 06.03.2018, 10:18   #96
Нилов И.С.
Eugene_M, я для себя изготовил такие болты из обрывных болтов для крепления замка зажигания ВАЗ-2110. Зажав резьбовую часть болта через виниловую трубку в патрон шуруповёрта, надфилем сточил на конус головку, остающуюся после обрыва. Главное - не оставить цилиндрического пояска у основания конуса, чтобы нельзя было зажать конус тонкогубцами. Полученный конус шлифуется мелкой шкуркой до гладкости. При установке вместо штатного болта, по конусную головку пустил кузовную усиленную шайбу М6, а под неё- ещё кузовную усиленную шайбу М8, которая становится точно на место штатной. Штатная, будучи несъёмной со штатного болта, уходит в запас вместе с ним. После установки - обезжирить всё, загрунтовать, и покрасить в цвет кузова подобранной краской из пузырька с кисточкой.
Старый 06.03.2018, 10:35   #97
Аватар для bubba
Сообщение от Eugene_M Посмотреть сообщение
В любых азч для тазов, болты замка зажигания М6 короткие... 16мм хватит 146%...
Старый 06.03.2018, 10:48   #98
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
А из нержавейки бывают такие срывные болты?
Старый 06.03.2018, 11:49   #99
Аватар для bubba
Из нержавейки антивандальные. Тему выше не пробовали полистать?
Старый 06.03.2018, 12:22   #100
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Полистал. Ссылки в вашем сообщении от 17.02.2018 не работают.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
