28.12.2017, 08:25
#13701
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 11 авг 2021 16:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2012
Да лампы родные. А предохранитель за 5 лет первый раз поменян.
30.12.2017, 16:14
#13702
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Господа, вопрос: стал заправляться из канистры, стал неточно показывать уровень топлива. Зальешь бывает 30 литров, датчик показывает три деления и стоит так 200-300 км (средний по бортовику 6,7).
Сейчас стало по другому, заливаешь стоит два деления, потом падает, по расходу в баке должно быть литров 10-15 а показывает одно деление.
посоветуйте, что нибудь, кроме как заправляться на АЗС.
Или забить и залить полный бак и каждые 300-400 км доливать до полного?
30.12.2017, 16:34
#13703
По идее правильно показывает,я обычно заправляюсь когда половину показывает и тогда до полного получается 30-35 литров, а черточки начинают убывать когда проедишь порядка 200км.Я вообще стараюсь менее пол бака не держать чтоб говно не собирать со дна. Правда 1 раз доездился что лампочка загорелось -это когда около 8ми литров остается.
30.12.2017, 19:07
#13704
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от yklon
А зажигание во время заливки выключено? Просто я летом тоже много заправлялся из канистр. Проблем не было.
Последний раз редактировалось Aargh68; 30.12.2017 в 19:08.
Причина: Т9
30.12.2017, 19:10
#13705
Можно обнулить БК или снять клемму акккума на пару минут,как то у меня сбойнуло когда заправлялся с включенным двигателем.(такая проблема есть ,туды ее в кочель!)
30.12.2017, 19:57
#13706
kval300, Aargh68, да, ключом пробку открываю. А код магнитолы где должен быть написан, если клемму скину?
30.12.2017, 20:09
#13707
Если код не знаешь то вот в помощь,конечно запарили они со своими кодами иммобилйзерами,шифровальщики сраные http://renault-drive.ru/codemegane.html
Нуи по самой магнитоле если что,я усебе перепрошил от сюда телефоная книга стала по русски и песни тоже http://renault-drive.ru/base/renault...lt-duster.html
31.12.2017, 00:43
#13708
Сообщение от kval300
Практически постоянно в баке литров 20- 15 а то и меньше. К концу недели регулярно лампочка загорается (ну в городе я щас постоянно, если че фильтр не проблема поменять) - нормально пока.
31.12.2017, 00:59
#13709
Зимой бак лучше держать выше половины, в идеале, полным.
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее написано было в 01:57 ----------
Сообщение от yklon
В сервисной книге, должно быть?
31.12.2017, 11:57
#13710
Сообщение от Aargh68
Зимой бак лучше держать выше половины, в идеале, полным.[COLOR="Silver"]
зимой так и делаю, в этом декабре у нас пипец какой-то творится... Вчера спокойно на улице втулки и стойки стаба менял - 76000 км, ИМХО, неплохой результат, причем рукой люфт в стойках не чувствуется.
31.12.2017, 12:26
#13711
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Всегда заправляюсь не глушу . Залил -пока не поехал палки как и были до заправки. Трогаюсь сразу выскакивают до залитого объема.
31.12.2017, 13:45
#13712
Сообщение от серж 03
А у меня наоборот и ничего не помогло пока клемму не скинул,теперь глушу перед заправкой.
31.12.2017, 13:51
#13713
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Глюкнул у меня как то раз указатель топлива в баке.
При полном баке две верхних полоски не светились.
Решение стандартное.
При включенном зажигание зажал пимпочку на компьютере, стрелки весело попрыгали побегали, показали мне мгновенный и прочий расходы.
Указатель топлива вернулся в свой рабочий режим, - показывать погоду в шанхае.
В смысле,
всё равно он у нас врёт как дышит.
пы.сы: лампочка с самого начала загорается когда в баке остаётся 12 литров.
пы.пы.сы: так как впереди неделя простоя машины, в баке сейчас плещется 49 литров, мне так спокойней.
31.12.2017, 14:08
#13714
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Ничо он у нас не врёт.
Он показывает уровень в баке а не объём.
А т.к. бак хитрой конфигурации, то уровень и объём находятся в нелинейной зависимости.
31.12.2017, 14:25
#13715
Полностью согласен,както проехал и БК показал расход 30 л ,на заправку заехал взял 30 л влезло еле еле как и до того ,когда перед выездом заправлял чтоб в самый край.Просто когда показометр показывает половину то нужно знать что это немного меньше вот и все.Те должно влезть не менее 35 литров
31.12.2017, 14:26
#13716
На самом деле, его можно было легко оттарировать и под объём расстоянием между рисками по которым поплавок скользит, но тогда это был бы датчик уровня под конкретный бензобак, а так получился универсальный датчик под любой бак подходящей высоты - унификация, ётить.
31.12.2017, 17:07
#13717
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
од их на вывешенной(на подъёмнике) машине проверяет и там они легко люфтят(если износились)
31.12.2017, 19:10
#13718
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Kyzia
В смысле,
Эти полоски, правильно, не верьте им. Через зажатую пимпочку точно показывает. (калибровал нештатный свой БК через пимпочку, в гараже на одном месте) Наглядно видно по нештатному БК, но лампочка загорается около 7-8 литров.
Основное предназначение "полного бака" это зимой отсутствие конденсата (возврат идёт, а он теплее, на полном меньше разница, за счёт объёма). "выжигать" топливо под "0" перед ТО хорошо, с заменяемым фильтром и муть слить, а ещё и промывку топливной системы.
01.01.2018, 02:42
#13719
Кстати сливная на баке есть? а то все время забываю посмотреть.
01.01.2018, 09:14
#13720
нету.
Здесь присутствуют: 395 (пользователей: 0 , гостей: 395)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
