ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
03.01.2018, 23:20
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Автономный акб и его подзарядка
Достопочтимые дастероводы!
Хочу замутить автономное питание для девайса, чтобы при включенном зажигании питался от бортсети, а при выключеном (снятой акб) от своего.
Имеется такая вот проблема - нужна электроплата которая будет сие разруливать - при запитке при работе питать девайс и заряжать доп. аккумулятор, при простое - брать напругу со своего акб.
Как бонус, чтобы следила и не перезаряжала батарею (отключала заряд).
В подшивках ЮТ такого не нашел  , может кому падалось что-то подходящее на барахолке у китайских братьев?
04.01.2018, 00:00
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Re: Автономный акб и его подзарядка
Тут как в Кремле учат: Мухи отдельно, пиво отдельно (с) . Берем плату зарядки аккумулятора , а нагрузку подключаем через обычное реле. Обмотку к источнику. Есть входное - нагрузка через реле к нему. Нет входного =- от своего аккума.
04.01.2018, 00:08
Автомобиль: Daster
petrovich47, мысль понятная, таки в ее развитие - заменить реле электронным ключом?
Наверняка есть готовые решения?
Вот такая вот лабуда (присматриваюсь) - https://ru.aliexpress.com/item/IP67-...460.0.0.b6c0FK
04.01.2018, 00:23
Сообщение от Cahek
Солнечные контроллеры питаются от достаточно большого напряжения от солнечных модулей. В той схемке, которую я предложил, реле, пожалуй не нужно. Подключаем нагрузку напрямую к заряжаемому аккумулятору.
04.01.2018, 01:47
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Для начала неплохо указать, что за девайс и есть ли у него свой аккум?
04.01.2018, 12:18
Автомобиль: Daster
WolfAlex, свои аккумуляторы там в одном (регистраторе), в другом батарейка (маяк)
04.01.2018, 14:43
Сообщение от Cahek
Тады POWERBANK Вам в помощь
04.01.2018, 19:10
Автомобиль: Daster
petrovich47, спасибо за идею! Может и правда прокатит
04.01.2018, 19:35
#9
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Cahek
А разве нельзя просто обойтись диодами ? Без кибернетики
Три диода от штатного аккумулятора, и один диод от внешнего аккумулятора.
Последний раз редактировалось Volk; 04.01.2018 в 22:39.
05.01.2018, 17:24
#10
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
https://mysku.ru/blog/ebay/55390.html
контакт 85-86 на зажигание. Контакт 30 плюс "девайса" контакт 87а - плюс доп АКБ, контакт 87 плюс бортсети. Для зарядки доп АКБ можно поставить диод м/д контактом 30 и 87а, чтобы ток шел только с направления 30-87а, но не наоборот.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
