01.01.2018, 21:12
#13721
Сообщение от kval300
Кстати сливная на баке есть? а то все время забываю посмотреть.
Оно реально на всех машинах давно не делается. Обычно пластиковые, а там делать слив ?
Ещё спросите - "а можно-ли слить (отлить) д\т из бензобака?"
Ответ: " можно, но .... " Уже это обсуждалось, достаточно просмотреть ветки по соответствующей теме.
Насколько понимаю, давненько машина и без особых проблем.
Лично я положительно отношусь к различным присадкам к д\т, в том числе к способствующим "удаления влаги", но у нас имеется фильтр топливный с датчиком воды, НУ НЕ РАЗУ ЗА 149тыс не было оной !!!
01.01.2018, 22:04
#13722
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 29 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 03:14
Автомобиль: Reno Duster
Подскажите, у меня дастер 2015 года рестайлинг, дизель недавно взял его б/у. Пробег 40000 км. Примерно раз в месяц, при движении начинает клубиться сизый дым из выхлопной трубы, продолжается это примерно 2-3 минуты, что это за феномен? Подскажите кто знает? Спасибо.
01.01.2018, 22:13
#13723
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Сообщение от Ник1111
Прожиг сажевого фильтра. Это нормально. беда буит, если этого не будет происходить.
01.01.2018, 22:35
#13724
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
А на каком пробеге происходит прожиг в первый раз? Понятно что это у всех по разному,но все же.
04.01.2018, 14:07
#13725
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
Сообщение от yklon
Господа, вопрос: стал заправляться из канистры, стал неточно показывать уровень топлива. Зальешь бывает 30 литров, датчик показывает три деления и стоит так 200-300 км (средний по бортовику 6,7).
Сейчас стало по другому, заливаешь стоит два деления, потом падает, по расходу в баке должно быть литров 10-15 а показывает одно деление.
посоветуйте, что нибудь, кроме как заправляться на АЗС.
Или забить и залить полный бак и каждые 300-400 км доливать до полного?
У меня уровень топлива регулярно "залипает", при этом заправляюсь сугубо пистолетом на заправках. Оба варианта: уровень топлива застывает как на верхних делениях (хотя и проехал 300-400 км), так и на нижних - после заправки может подняться не сразу. Может по-позже во время движения, может после следующего запуска а может и после следующей заправки. Короче, живет иногда своей жизнью. Меня не пипчит.
Заправляюсь в заглушенном состоянии.
Чеща всего происходит это при низких температурах, хотя пару раз бывало и летом...
Болезнь была обнаружена ещё на пробеге порядка 50 тыкм. Ни разу не залипал дольше чем на 2 заправки.... первые 50 лет потом привыкаешь
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
04.01.2018, 14:32
#13726
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Наверное городской режим эксплуатации?У меня 23тыс ещё ни разу прожига небыло....в основном трасса.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
04.01.2018, 17:22
#13727
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от selten
Все дастермены уже давно забили на показания датчика уровня топлива! Так просто для сведения ±100 км до пустого бака!
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
04.01.2018, 17:22
#13728
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Первый раз заметил между 16-17 тысячами, второй - тысячи через три и еще раз видел примерно на 24 тысячах. Может еще были прожиги, возможно ночью невидно. Думаю что все зависит от качества соляры.
04.01.2018, 17:24
#13729
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Monaxan
Он совершенно не нужен при наличии очень точных показаний количества потраченного топлива.
04.01.2018, 18:02
#13730
У меня за 40 с небольшим залипал 1 раз когда заправлялся с работающим движком.
06.01.2018, 14:55
#13731
Время онлайн: 11 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 12 мар 2018 20:45
Автомобиль: Рено Дастер дизель 90 л/с 2012; + 109 л/с 2017
Всем привет, с Прошедшими и Наступающими!
Уфффф..., еле осилил всю переписку, правда по диагонали.
Ничего не поменялось, пока я отсутствовал на форуме - раньше я значился под ником Сергей_1969!
И участники, по своему большинству, те же - помню все ники.
Вопросы и ответы те же самые, ничего нового, в прочем я ни разу не удивлен - как взял жене дизелька в 12 году, так и слава Богу и французам с румынами, никаких серьезных сложностей не было и не происходит и менять отказывается.
В 17-ом слез со служебки и встал выбор, что брать в кредит или без. Что то меня подтолкнуло брать с разумным кредитом - типа деньги есть, но выгодно было взять с учетом кредита. Обзор рынка дал только один логичный вариант - Дастер. А по учтенному опыту, то сразу выбор выпал на дизельный. Сейчас пробег у первого 84500, а у моего 13900.
Так что снова принимайте в члены кружка.
06.01.2018, 16:12
#13732
так точно, говорю же "первые 50 лет... " индикатив курсивом в туманную погоду!
Лучший датчик топлива - это канистра в багажнике
06.01.2018, 17:10
#13733
Сообщение от selten
Канистра это конечно не плохо но датчик должен нормально работать!
Я например полный заправляю примерно 350-400км проезжаю пока пол бака не показывает а потом опять до полного 30-35 литров. Может просто контакт где то нарушен? Я наверное когда буду фильтр менять постораюсь высосать из бака всю шнягу если есть ,насосиком которым масло высасываю при замене,Вилы стало в яму лазить на али купил.
09.01.2018, 17:40
#13734
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Вот и первые проблемы.Двиг в масле,при осмотре нашел плохо закрученный масло фильтр.Пока тепло было,вроде все норм,похолодало и давануло масло через резинку фильтра.Поставил другой то же самое.Ни у кого не было такого?
09.01.2018, 17:56
#13735
Закручиваю и откручиваю от руки,последнний раз менял ,старый открутился вообще легко,но масло не давило.Может редукционный клапан ЗАКЛИНИЛО И ОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ на маслонасосе хотя маловероятно.Но в таком случае надобы давление померить манометром.
09.01.2018, 18:06
#13736
Насос заказал,на клапан сразу и подумал.Просто может есть специфика какая-то.
09.01.2018, 18:14
#13737
Сильно давит?давление не мерил мех манометром? по идее не более 6 атм должно быть.
09.01.2018, 18:49
#13738
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от semlis
тыщ 30-40 назад было похожее, под фильтром масляно, на двиг летело потоком воздуха и капало немного на шланг кондиционера под ним, прям отпущен не был, но руками изо всех сил на четверть оборота поджал. Возможно еще раз так было после, трудно сказать определенно, так как после замены грязненько по ним, но опять поджал. С тех пор каждый раз при замене прошу немного поджать фильтр насадкой и проблем нет.
п.с. а где манометр вкрутить померить?
09.01.2018, 19:42
#13739
Манометр не вкрутить,при запуске на холостых сразу резинку выдавливает.
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
На своей всегда закручивали от руки,откручивали с насадкой и нецензурной лексикой.
09.01.2018, 20:38
#13740
Сообщение от Snake2004
Обычно датчик давления выкручиваешь а вместо него манометр через тормозной шланг,главное что бы штуцеры подошли а то заказывать у токорей придется.
https://www.youtube.com/watch?v=fQHP0px7H0E
На хх должно быть неменее 1.5-2 атм на максимальных не более 6атм
Последний раз редактировалось kval300; 09.01.2018 в 20:54.
Здесь присутствуют: 196 (пользователей: 1 , гостей: 195)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
