Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 06.01.2018, 20:09   #2401
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
По умолчанию Re: Бензин 92 или 95
Дастер как у меня 2.0 мкпп 4х4 2012 год. Просто он много ездит. У меня 83000. Проблем нет.
Старый 06.01.2018, 20:28   #2402
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Проблема появиться может жером масла до литра на 1000 км,компрессия при этом будет нормальная и износа цилиндров тоже может не быть.
Ваши движки ради бога но я бы не лил, разница в цене мизерная.
Старый 06.01.2018, 20:43   #2403
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Спорить можно много, но наверное все согласятся, что лучше всего заливать качественный бензин, а будет он 92 или 95 уже не так важно.
В Узбекистане вообще нет ни 92 ни 95, только 80 и все ездят, не жалуются. И на лексусах и на Х6, нексиях, спарках, матизах, все из одного пистолета заливают. И с кем из местных не общался на эту тему, все, как один говорят что проблем нет, т.к. топливо качественное.
Например у нас раньше хороший бенз был на тнк и на 92 можно было отлично ездить, потом качество упало, перешел на лукойл, сейчас только шелл боле менее стабильное качество имеет.
Старый 06.01.2018, 21:00   #2404
kval300
Аватар для kval300
А для чего раньше на 98м писали экстра!!
Детанационная стойкость -основной параметр и если его не соблюдать моторчику придет кирдык очень бвстро,я помню ссср ные времена когда из-за дифицита 93го приходилось лить 76й те то то же 80й( это одно и тоже просто в одном случае маркировка по моторному методу а во втором по исследовательскому),так вот москвич 412 ехал вроде если не давить на гашетку и заглушить его было поворотом ключа невозможно, только как мопед тормоз передача и плавное вкл сцепления.
Так на том моторе степень помойму 9 была, а ты мне про Х6 ! не верю что владелец Х6го это дерьмо зальет в свой авто.
Старый 06.01.2018, 21:09   #2405
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от kval300
А куда ему деваться
https://www.drive2.ru/b/2730684/
Старый 06.01.2018, 21:55   #2406
kval300
Аватар для kval300
Тогда я сочувствую Узбекским товарищам,только химия в помощь для коррекции октана.
А тупит как раз из-за того что низкое октановое число, тк мозг корректироует момент зажигания в более позднее со всеми вытекающими. В помощь только другой тип мотора, не буду говорить а то опять крамолу найдут праведники.
Старый 07.01.2018, 12:08   #2407
прп
Аватар для прп
Онлайн: прп вне форума
Был(а): 11 фев 2021 14:13
Автомобиль: рено дастер 1,6 4вд мкп
Вот немного полезной информации:
Для степени сжатия до 10,5 и ниже используют октановое число бензина АИ – 92 (не учитываем ТУРБО варианты моторов).
От отметки 10,5 до 12 – заливаем топливо не ниже АИ – 95!
Если степень сжатия 12 и выше, то рекомендуется заливать не ниже АИ – 98
Рабочий объем – 1598 см3
Количество цилиндров/клапанов – 4/16
Диаметр цилиндра – 78 мм
Ход поршня – 83.6 мм
Мощность л.с. – 114 при 5500 оборотах в минуту
Мощность кВт – 84 при 5500 оборотах в минуту
Крутящий момент – 156 Нм при 4000 оборотах в минуту
Степень сжатия – 10,7
Привод ГРМ – Цепь
Максимальная скорость 4х2 – 167 км/ч (4х4 – 166 км/ч)
Разгон до первой сотни 4х2 – 11.8 сек. (4х4 – 12.5 с.)
Расход топлива по городу 4х2 – 9,1 л. (4х4 – 9.3 л.)
Расход топлива в смешанном цикле 4х2 – 7,4 л. (4х4 – 7.6 л.)
Расход топлива по трассе 4х2 – 6,3 л. (4х4 – 6.8 л.)
[/COLOR]и конечно вот это ЧИТАТЬ ДО КОНЦА https://oko-planet.su/ekstrim/ekstri...-material.html
И обязательно прочтите это: http://ndsm.su/dvigatel-renault-dust...1-6-l-114-l-s/
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Вывод: 1,6 114 смело можно лить 92.зачастую 92 качественней 95 с их бодяжнными присадками.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
видео: https://www.youtube.com/watch?v=AyTy...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=09c6K-aKTUA
Последний раз редактировалось прп; 07.01.2018 в 19:26.
Старый 07.01.2018, 14:42   #2408
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Очень доходчиво...
https://www.youtube.com/watch?v=5CIhfbfE6jM
https://www.youtube.com/watch?v=6CUO378M8XA&t=9s
Ближе к теплу "разчипуюсь", при t больше 25, в московских пробках детонит, не правильно это...
Старый 07.01.2018, 15:12   #2409
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Все это говорит только об одном,проще лить 95-й,чем лезть в притертый движок,и проездить те же 300-....... Тыщ,как и Меганы.
Старый 07.01.2018, 16:22   #2410
kval300
Аватар для kval300
Была у меня в начале 90х Ауди100,двигатель хавал масло примерно 1 литр на 1000-2000,беру компрессометр в 2345 компресия в районе 15 очков в 1 7-8атм,неного маслица туда из шприца .опа стала 12-13 значит поршневая,ну думаю щас.скидываю башку.поддон в первом верхнее компрессионное на 1-2мм отколото хорошо кусочек на потерялся а то не заметил бы, покупаю кольца начинаю ставить а они в канавках как карандаш в стакане во всех 5ти цилиндрах те вместо максимального зазора в канавке 015 были более 025-03. пришлось покупать новые поршни и все стало суппер.
А прочитав внимательно инструкцию увидел что данная модификация двигателя не вспомнь уже WC по идее Степень 10 бензин только 98й а до меня видимо лили в неё все что угодно.Но там был и впрыск механника K-Jetronrk и трамблер как у копейки а щас электроника позволяет немного корректировать угол,уводить в позднее при сигналах с датчика детонации поэтому и 95й допустимо лить при 10ке.
Поэтому лучше путь будет нагар от антидетонатора чем механические нарушения в поршневой и в КШМ. От нагара проще избавится даже не разбирая двигатель,как в том анекдоте про поручика-засохнет само отпадет особенно на хороших оборотах на трассе.
Последний раз редактировалось kval300; 07.01.2018 в 16:39.
Старый 07.01.2018, 18:57   #2411
Bush88
Аватар для Bush88
... а экономически вообще не оправдано! Так что еще раз, только 95 и выше, и на проверенных заправках
Старый 07.01.2018, 19:24   #2412
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от прп Посмотреть сообщение
Вывод: 1,6 114 смело можно лить 92,2-х литровый -по желанию,зачастую 92 качественней 95 с их бодяжнными присадками.
Даже не спорю и предлагаю многим снять розовые очки и окунутся в реальность.На сегодняшний день по постановлению правительства бенз должен быть,должен должен так как все отложения прошли,не ниже евро 5.
А вот теперь те кто хочет эту тему обсудить далее читает госты,именно госты на сей день действующие,удачи.
Старый 07.01.2018, 21:16   #2413
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
На 92ом и расход больше на литр.
Старый 07.01.2018, 21:26   #2414
прп
Аватар для прп
о качестве
https://www.youtube.com/watch?v=6nbVzetroe4
https://www.youtube.com/watch?v=TGW93716stk
https://www.youtube.com/watch?v=2FsK8_DZZwo
так,что надо брать машинки с движками со степенью сжатия до 10,5 .Деньги за 98 ,а движку пипец.
Старый 07.01.2018, 21:38   #2415
Михалыч35
прп, Поменьше верьте.
Старый 07.01.2018, 21:53   #2416
прп
Аватар для прп
Не верил бы,если бы сам не попал.Залил 95 и через 100 км. заглох.Дотащили до сервиса,замена бензонасоса и фильтров.Порошок ржавого цвета .Стараюсь заправляться на проверенных АЗС.С октаном обдурят,но хоть дерьма не зальют.Краснодарский край.
Это Россия,движки должны быть адаптированы под наших жуликов с движками со степенью сжатия до 10,5,и на ослиной моче ездить должны. Мегаполисы не в счет.
Последний раз редактировалось прп; 07.01.2018 в 22:06.
Старый 07.01.2018, 22:09   #2417
Онлайн: Strusto на форуме
...замена бензонасоса и фильтров...
А не развод, если не ошибаюсь, то это первая замена б/н за 5 лет на трех форумах.
Старый 07.01.2018, 22:14   #2418
прп
Аватар для прп
нет,замена была не на дастере, к счастью,а на приоре.Но вот такой факт в прошлом году был лично со мной.АЗС роснефть в станице транзитом.Колонки еще совдеповские стояли
Старый 07.01.2018, 22:22   #2419
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от прп
Давно на такое попал? неужто опять аля 90е я тоже примерно в 95-96 на такое дерьмо попадал,всю систему пришлось переберать,бак снимать промывать иначе насосов не напасешься. Коричневое-оранжевое дерьмо похоже на битый перемолотый кирпич?
Благо щас насосы дешевые и доступные, в свое время ремонтировал и удавалось немного заработать к офицерской зарплате которую еще и не платили.
Старый 07.01.2018, 22:23   #2420
Михалыч35
прп, На Роснефти - совдеповские колонки.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
