10.01.2018, 08:53
#401
Re: Плавают обороты двигателя.
RomeoBGR, А без печки мозги не видят разве что обороты просели? И ещё,если это нагрузка,то можно попробовать поиграться включением другой нагрузки,так для анологии.
10.01.2018, 12:31
#402
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от Сергей В.К.
Gleb270683, Если можно по подробнее, тоже думаю разделить.
В каком месте отключал, и как отдельно за питал?
Собственно все просто, у заднего стекла с одной стороны разъединил фишку, и заизолировал. Лично смотреть в заднее стекло необходимось какая либо отсутствует.
10.01.2018, 12:36
#403
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Как меня раздражают эти обороты нерегулярные((С утра завожу работает машина и секунд через 30 обороты падают наверное до 200!!!Как будто работает на одном цилиндре. Глушу, завожу нормально-еду. На светофоре останавливаюсь на нейтралке стою обороты до трех тыщ поднимаются и держатся, иногда начинают плавать 2300-2800 показвает ошибку электронных систем. Когда двигатель поработает уже порядка часа, двух, перестают плавать, но на холостом ходу какая то неустойчивая работа двигателя (потряхивает). Был в одном сервисе по Рено. Дроссель почистили, сказали скорее всего надо дроссель менять. Потом сам дросель снимал менял на нем два кольца уплотнительных. Без изменений. Поехал к официалам говорят что то со свечами пробой что ли.Делали делали сказали что сделали, выехал из салона тоже самое. Приехал опять к ним посмотрели еще раз перепрошили дроссель вроде и сказали они все что могли сделать сделали и отправили к газовикам где ГБО устанавливал. Они говорят что это от них не зависит ищите подсос воздуха. Вроде нашел что из под впускного коллектора сосёт. Теперь ищу резинки прокладки новые на впускной коллектор. Заказал в емекс, скоро придут. Главное чтоб подошли.Буду менять. Потом отпишусь по результату.
10.01.2018, 14:09
#404
Был(а): 30 мая 2025 13:13
павел7577, У свояка на пежо 308 было похожее, после 3-х лет эксплуатации стали сильно прыгать обороты. В итоге замена эл педали газа решила проблему.
10.01.2018, 18:39
#405
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Цена вопроса у официалов 1 тыс. рублей,работы с CanClip-ом на 15 минут.
Диагност сказал нехер лезть туда,что работает. И уверил,что скачки могли сами бы пройти, а могли бы и не пройти. Я не первый и не последний.
11.01.2018, 14:17
#406
да да 1 тыщу я уже отдал у официалов. Они сказали всё ок езжай. Но оказалось что ничего не изменилось. Канклипом тоже работали.
11.01.2018, 14:51
#407
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от RomeoBGR
Во, видос с скачками оборотов.
Также прыгало, адаптацию делали и клипом и другими методами, единственное что более менее помогло это обновление прошивки, скачки если и появляются то уже незначительные.
11.01.2018, 16:21
#408
Автомобиль: RENAULT
Странно, а мне помогло.
11.01.2018, 17:36
#409
Автомобиль: RENAULT
Только что ездил по городу, по магазинам. Пока жену ждал, несколько раз наблюдал подъем температуры до 91 гр.,потом открывается термостат и сброс до 86гр. При этом скачков оборотов нет. Так что адаптация дроссельной заслонки Клипом помогла.
11.01.2018, 23:25
#410
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не кто вам дроссель не адаптировал,вы его не меняли.Вам сбросили только коррекции,которые вы могли сбросить и сами сняв акб ну скажем на пол часа.
12.01.2018, 02:04
#411
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от instal01
Ну, собственно, адаптация дросселя это и есть подача специальной команды на сброс накопленных по нему коррекций. В мануле при замене дросселя или его чистке всегда указывается как обязательная, и в сканере она обзывается соотв. образом (щаз вот не вспомню как точно, врать не буду).
А вот то что можно было как-то её сбросить без сканера - не уверен. Дело в том, что все коррекции сейчас пишутся в энергонезависимую память. Другое дело, что можно было дождаться пока ЭБУ переобучиться к новой дыре сам. Это да, можно было попробовать. Но, хозяин - барин.
12.01.2018, 09:04
#412
Был(а): 19 июн 2025 04:32
И на рестайле и на дорестайле у ЭСУД нет дежурного питания, он запитывается от зажигания, затем сам включает себе основное питание (через реле впрыска) и сам же его снимает спустя некоторое время (примерно 9 минут для рестайла) после выключения зажигания. Поэтому по истечению этих 9 минут после выключения зажигания, ЭСУДу все равно - есть ли аккумулятор в машине  Схемы есть, можете проверить.
12.01.2018, 12:00
#413
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
При снятии аккумулятора сбрасываются адаптации, не знаю, как они называются, те, что двигатель привыкает к вашей манере езды. Как бы чувствительность педали. Я езжу спокойно, отгарцевал в свое время. После установки аккумулятора машина едет резвее и жрет больше некоторое кол-во километров. И эти адаптации однозначно не адаптации дросселя. То есть сам дроссель не сбросишь снятием аккумулятора.
Но в сети есть процедура сброса адаптаций дросселя для Мегана и F4R без Клипа. У нас это наверное не прокатит.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.01.2018 в 17:30.
12.01.2018, 15:12
#414
Автомобиль: RENAULT
У меня был Меган 2 с движком К4М, там проблем с адаптацией дросселя после чистки не было. Включал зажигание удерживанием клавиши запуска,без заводки авто,10-15 сек и выключал зажигание. Потом можно было смело заводить. Ни скачков и прыжков оборотов не было.
У официалов мне вчера сказали так же как и Morze701, говорит. Типа может само пройти через какое-то время,а может и нет. А вообще говорит нахрена ты полез, если не было проблем. Говорю, для профилактики,колечки поменять, ну заодно и дроссель промыть. Вот промыл на штуку бл..
12.01.2018, 17:15
#415
Не мешай машинке работать-не зря говорят.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от Morze701
Так вроде при вкл.зажигания мозги шевелят заслонку,и тем самым каждый раз определяют величину дырки? И уже исходя из этого теста думают там свою думу по установкам всяким. Видео ведь выкладывали. Или это другое.
14.01.2018, 09:26
#416
Сообщение от павел7577
Получилось!Снял впускной поменял 5 прокладок резиновых. Теперь с оборотами порядок. Старые резинки стали пластиковые и очень изношенные по сравнению с новыми. Никакой адаптации дросселя не делал. Цена вопроса 600 руб. и 1.5 часа времени.
14.01.2018, 23:24
#417
Сообщение от Михалыч35
Или это другое.
При включении зажигания заслонка вначале ищет нулевую точку и исходя из найденного открывает заслонку на нужный угол исходя из внешних параметров датчиков и таблицы записанной в памяти ЭБУ.
Про адаптацию ДУ морзе написал предельно четко,количество входящего воздуха.
14.01.2018, 23:30
#418
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Недавно словил зависание заслонки. Пытался выехать из снега, заглох, после чего сразу перезапустил двигатель и начал жать на газ, буксовать. В итоге когда убрал ногу с педали газа, то обороты висели на 4000 секунды 3, а потом очень медленно стали падать. Было ли подобное у кого-нибудь?
14.01.2018, 23:46
#419
Сообщение от Assa
На современных авто реле датчиков и питания ЭБУ работает примерно 9 секунд после отключения зажигания.
Если не сбрасываются не какие долгосрочные коррекции и адаптации то что происходит у меня и у скорпа 3 после отключения АКБ?
15.01.2018, 05:48
#420
После выключения зажигания ЭСУД поддерживает свое питание (через реле впрыска 238) еще 9 минут, затем полностью обесточивается. Чудес не бывает, есть схемы. Дежурное питание имеют блоки АКПП, 4х4, ВСМ, MediaNAV, BIC, HFM (2003) они сбросятся при отключении аккумулятора. Возможно есть значение когда отключается аккумулятор - если в течении этих 9 минут, то для ЭСУД это нештатная ситуация, и возможно на нем запускается какой-то код, который чекает настройки, возможно что-то и сбрасывает, но это предположение в которое лично я пока не верю  .
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
