09.01.2018, 13:05
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
нет связи с цэкабс
Всех приветствую,был на диагностике у ОД, нашли "нет связи с цэкбс и блоком абс ", внешне никак не проявляется,всё работает,говорят надо копать этот цэкабс или менять с прошивкой,у кого-нибудь было такое ?
10.01.2018, 04:06
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: нет связи с цэкабс
Если машина пилу не зажигает, и работает как обычно, то видимо эта связь (K-line) только при диагностике нужна, я бы ездил пока не приспичит по диагностике до ЦЭКБС добраться. Можно попробовать другими дилером диагностику сделать или другим сканером посмотреть что там с K-line, DDT2000 вроде умеет, но нужен переходник K-line-COMtoUSB, что-то типа Vag Com. K-line есть и у ELM327, но какое ПО через него до блоков дорестайла по K-line может достучаться - я не знаю. Для того что бы убедится что проблема именно в ЦЭКБС - с него нужно сдернуть разъемы, если после этого ABS выйдет на связь, значит ЦЭКБС садит эту шину, слышал что такое действительно бывает.
10.01.2018, 05:32
Сообщение от Assa
Ездил к другому диагносту-тоже самое,решили,что блок садит шину,причины могут быть такими:
конденсат(тёплый гараж) и образовавшиеся зелёные проводники меж дорожек в плате, разъемах ,бывает транзистор умирает там один ,это то ,что было на практике , если повезёт,то можно сделать,либо брать на разборе и прошивать.
Последний раз редактировалось ed70; 10.01.2018 в 07:00.
10.01.2018, 11:55
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Если проблема в зелени между дорожками, то в один день из-за него автомобиль может не запуститься.
Выбирайте сами. Грамотный электрик без труда сможет засадить в ваш авто б\у-ный ЦЭКБС, хотя мануалами б\у туда поставить нельзя. Цена вопроса в этом случае не велика.
10.01.2018, 12:23
Сообщение от Morze701
да,надо делать быстрее
11.01.2018, 04:56
В принципе снять и разобрать BCM для проверки платы на зелень - не трудно и самому.
11.01.2018, 06:06
Сообщение от Assa
но,сам посмотрю сначала,потом отпишусь
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
