Старый 09.01.2018, 13:05   #1
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
По умолчанию нет связи с цэкабс
Всех приветствую,был на диагностике у ОД, нашли "нет связи с цэкбс и блоком абс ", внешне никак не проявляется,всё работает,говорят надо копать этот цэкабс или менять с прошивкой,у кого-нибудь было такое ?
Старый 10.01.2018, 04:06   #2
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: нет связи с цэкабс
Если машина пилу не зажигает, и работает как обычно, то видимо эта связь (K-line) только при диагностике нужна, я бы ездил пока не приспичит по диагностике до ЦЭКБС добраться. Можно попробовать другими дилером диагностику сделать или другим сканером посмотреть что там с K-line, DDT2000 вроде умеет, но нужен переходник K-line-COMtoUSB, что-то типа Vag Com. K-line есть и у ELM327, но какое ПО через него до блоков дорестайла по K-line может достучаться - я не знаю. Для того что бы убедится что проблема именно в ЦЭКБС - с него нужно сдернуть разъемы, если после этого ABS выйдет на связь, значит ЦЭКБС садит эту шину, слышал что такое действительно бывает.
Старый 10.01.2018, 05:32   #3
ed70
Аватар для ed70
Ездил к другому диагносту-тоже самое,решили,что блок садит шину,причины могут быть такими:
конденсат(тёплый гараж) и образовавшиеся зелёные проводники меж дорожек в плате, разъемах ,бывает транзистор умирает там один ,это то ,что было на практике , если повезёт,то можно сделать,либо брать на разборе и прошивать.
Последний раз редактировалось ed70; 10.01.2018 в 07:00.
Старый 10.01.2018, 11:55   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Если проблема в зелени между дорожками, то в один день из-за него автомобиль может не запуститься.
Выбирайте сами. Грамотный электрик без труда сможет засадить в ваш авто б\у-ный ЦЭКБС, хотя мануалами б\у туда поставить нельзя. Цена вопроса в этом случае не велика.
Старый 10.01.2018, 12:23   #5
ed70
Аватар для ed70
да,надо делать быстрее
Старый 11.01.2018, 04:56   #6
Assa
Аватар для Assa
В принципе снять и разобрать BCM для проверки платы на зелень - не трудно и самому.
Старый 11.01.2018, 06:06   #7
ed70
Аватар для ed70
но,сам посмотрю сначала,потом отпишусь
Выбор раций для связи во время поездок и на стоянках ilion ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 599 02.06.2023 19:46
7 мая День радио и связи! Настоящий Индеец ПРАЗДНИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 30 09.05.2021 11:58
Увеличение дальности связи сигнализации Wilkis Сигнализация 45 27.10.2016 08:51
Продам в связи с покупкой дастера продаю логан SevenSkyi Автомобили 34 29.12.2014 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
