Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши увлечения
Старый 09.01.2018, 19:34   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию
Данная тема, для инженеров и не только, в общем, для тех, кто любит крутить "гаечки".
Ну и не забываем соблюдать манеры общения и правила клуба
Последний раз редактировалось atom1982; 12.01.2018 в 22:01.
Старый 09.01.2018, 19:53   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Родные гайки на 21 закрутятся в упор
Сообщение от Regas
найти похожую гайку без юбки на 21
Regas, бывает ключ на 21, а гайки обычно именуются по резьбе - для наших амортов это М14х1,5
Старый 10.01.2018, 07:00   #3
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Hudozhnik, а вы не задумывались, что гайки именуются не только по резьбе!
Придёт покупатель в магаз, скажет продавцу, дайте гаек М14х1,5 продавец насыпет покупателю гаек на 22, в лучшем случае предупредит, вам каких гаек с такой резьбой, на 22 или на 21.
Или скажет, у нас есть, только на 22 или 24.
То что именуются по резьбе это понятно, с другой резьбой ошибиться и гайка не закрутится!, а размер гайки под ключ имеет значение, также и по размеру граней под ключ, тем более наш вариант 21, под 21ю длинную головку, обычный ключ или головка не подойдут, на штоке аморта высоты резьбы на 3 сантиметра, поэтому сразу предупредил под свечной ключ или головку, чтоб сверху если что можно было подтянуть гайку, на фальцах, шкодах и т.д., такаяже резьба и 21е гайки высотой в 10мм, на фото которое выложил ранее, как раз такая гайка.
Под ключ или головку с такой резьбой, гаек на 22 с такой резьбой полным полно, вот накупит владелец 22х с такой резьбой и намучается.
Во первых можно купить гайку под 22й размер но сверху вы не закрутите да и толком не подтянете, только на снятой стойке, ключем, пройти в диаметре опоры может она и пройдёт.
Во вторых удлинённые головки на 22 редкость, да и по диаметру такая головка не пройдёт в отверстие опоры, наружный диаметр у 22й головки больше, чем у 21.
А свечных удлинённых головок на 21 полно с кучей разновидностей так же идут во многих наборах, свечной на 21 в любом магазе для ГАЗ и ВАЗ, свечную головку на 21 можно найти и у друзей и т. д.
Старый 10.01.2018, 08:21   #4
Hudozhnik
Сообщение от Regas
это все ясно, как дополнительную информацию размер под ключ можно указать.
Но мне, как инженеру-механику, название "гайка на 21" корежит слух.
Старый 11.01.2018, 22:22   #5
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Regas
что за флуд?
Конечно, обычно про резьбу говорят о её параметрах, а гайка она и в африке гайка, например на 10, на 12, на 13. Также как и ключ под эти гайки, а вот про болты уже можно и добавить значения резьбы и длинны.
Старый 11.01.2018, 22:42   #6
Regas
Аватар для Regas
Повторю,
Гайка — это металлическая деталь, которая бывает квадратной или шестигранной формы, с отверстием в центре. Внутри его имеется резьба, она соответствует резьбе стандартного болта. Гайки выпускают стопорные, корончатые, с продольными шлицами, крыльчатые, барашковые, гайки-заклепки, квадратные, колпачковые, кузовные, переходные, пробойные (усовые), рукавные, рым-гайки, самоконтрящиеся, глухие, цилиндрические, с фланцем.
Определяющий размер квадратных, шестигранных болтов, гаек — это расстояние между параллельными гранями – размер «под ключ». Он соответствует требованиям ISO — Международной организации по стандартизации. Аббревиатура DIN расшифровывается как Немецкий Институт по стандартизации. Болты, гайки играют огромную роль в технике как самые распространенные крепежные детали.
Параметр на который необходимо обратить внимание при классификации шестигранной гайки - это размер "под ключ", так как бывают гайки с уменьшенным размером "под ключ", с нормальным и увеличенным размером.
Далее, для уточнения стандарта, зачастую, необходимо измерить высоту гайки, так как при одной геометрической конфигурации они могут быть низкие, нормальные, высокие и особо высокие.
Последний раз редактировалось atom1982; 12.01.2018 в 15:05. Причина: убрал нарушение по п.п.1.4 - вернул сообщение
Старый 12.01.2018, 15:26   #7
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: "Гаечка" - Болты, гайки и всё что с ними связанно.
Коли такая серьезная тема образовалась, спрошу в ней.
Как правильно называется длинная гайка или трубка с шляпкой и пазом под плоскую отвертку на конце. Такие обычно используют для прикручивания дверных замков.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Вот фотография для наглядности.
Старый 12.01.2018, 15:32   #8
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Как правильно называется длинная гайка или трубка с шляпкой и пазом под плоскую отвертку на конце. Такие обычно используют для прикручивания дверных замков....
"Закрытая гайка"
Если все, то не я.
Старый 12.01.2018, 16:06   #9
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Regas
браво!! любому техническому специалисту понятно, что определяется гайка размером ключа а резьба стандартная, на то и госты придуманы. Какой нахрен шаг, взял ключ правильный и крути, если руки откуда надо - накрутишь покормил.
Старый 12.01.2018, 16:11   #10
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
"Закрытая гайка"
Под таким названием не ищется. Я к тому спросил, недавно требовалось пару таких купить а я даже не сумел задать правильный поисковый запрос.
Старый 12.01.2018, 16:24   #11
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Попробуй так: втулка резьбовая глухая.
Старый 12.01.2018, 16:26   #12
Hudozhnik
стяжной болт/винт обычно целиком комплект называется,
сама гайка - резьбовая втулка, но наверное, уникальное название немецкое должно быть
Старый 12.01.2018, 16:29   #13
vir-smu15
как вариант чикаго винты
Старый 12.01.2018, 17:43   #14
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну если комплект, тогда можно так обозвать: стяжка мебельная.
Старый 12.01.2018, 18:04   #15
briancev
Аватар для briancev
Пока наилучший результат поиск выдал по запросу "чикаго винт" или Chicago Screw.
Но все ссылки уходят на китайские сайты, т.е. по всей видимости европейское название у них тоже должно быть.
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Sex bolt
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_bolt
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Не все таки наверное Chicago Screws правильное название. По европейским и американским сайтам тоже самое.
Старый 12.01.2018, 18:06   #16
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Раз пошла такая пьянка, держите ещё: винты"Корби", "Ловлеса".
Старый 12.01.2018, 19:18   #17
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
попробуй - стяжка замков винтовая.
Старый 12.01.2018, 20:46   #18
J.ZH
Аватар для J.ZH
Я думаю, что это резьбовая втулка.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Сообщение от Regas
Наверно всё-таки правильно гайка на "размер", но под резьбу такую то...
Обычно так на рынке и спрашиваю.
Старый 12.01.2018, 21:19   #19
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Во спасибо, то что доктор прописал.
https://www.zamok-shop.ru/katalog/dv...itura/styazhki
Как раз длинные нужны и небольшого диаметра а у Chicago Screws видимо специфика несколько иная, но штука тоже весьма полезная.
Техническая информация про блокировку/разблокировку "Локрайт" и Самоблоки "Квайф" Кулак ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 6 19.01.2017 18:08
1 этап "Жемчужина России 2014" - ветка -"С чего начинается Родина" автопоход "Южный б д.Вова Краснодарский край 15 19.07.2014 01:06
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
