Старый 15.01.2018, 17:25   #421
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Бляха,лучше не читать этот форум,а просто ездить. Грёбанное РЕНО Кантора,сколько же у них заморочек по машине.
Старый 15.01.2018, 21:40   #422
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Нее,это вы еще в сказку попали,пежо с пробегом на много веселей будет.
Старый 25.01.2018, 19:17   #423
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Всем-всем-всем!
Канал "Ремонт Рено" 27ого проводит стрим по плавающим оборотам на авто марки Рено (не только Дастерам).
https://youtu.be/Dix8Sf6OY1Y
Старый 15.05.2018, 13:16   #424
Vitaly R
Аватар для Vitaly R
Онлайн: Vitaly R вне форума
Был(а): 17 ноя 2018 18:56
Автомобиль: Duster 1,6
Утром из гаража выезжаю задом, немного в горку. Если начинаю двигаться без прогрева, то обороты жутко прыгают. Иногда даже щелчок какой-то слышно.
Потом как-то более и менее болтаются в районе 750+/-50
Менял обе резинки на дросселе, чистил, подматывал ленту. Безрезультатно.
Прочитал всю тему.
Теперь думаю, что или впускной коллектор или еще что-то. Свечи меняли недавно, на ТО-3. До замены также плавали обороты. Зимой плавали заметнее, сейчас меньше но все равно немного есть. Когда стоишь на месте, на холостых раздражает
Старый 15.05.2018, 13:19   #425
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Сообщение от Vitaly R Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему.
обратите внимание на датчик ГУРа, у меня его замена помогла
Старый 15.05.2018, 13:35   #426
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Поменяйте уплотнительные прокладки на впускном коллекторе, а также колечки на мап сенсоре и датчике температуры впускного воздуха! И на трубке вакуумника в том месте где трубка соединяется с впуском около воздушного фильтра!
Старый 15.05.2018, 13:35   #427
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Сколь он стоит?
Старый 15.05.2018, 13:47   #428
Vitaly R
Аватар для Vitaly R
Да, спасибо. Почитаю еще где он и как его менять
Старый 15.05.2018, 13:56   #429
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Для проверки датчика просто сними с него разъём и покатайся без него - если эффект пропал то меняй датчик. При снятом разъёме ошибок не будет но есть опасность заглохнуть при вращении рулём на хх - просто учти этот момент когда будешь проверять.
инь янь хрень
Старый 19.02.2019, 06:22   #430
kotnsk
Аватар для kotnsk
Онлайн: kotnsk вне форума
Был(а): 26 фев 2021 12:18
Всем привет!
Вот и у меня началась это фигня
Предыстория у меня такая, что сдох генератор. После его ремонта (замены реле заряда + замена диодного моста) начались проблемы.
После сброса газа начали подвисать обороты на отметке 1500 и легкая перегазовка все чинит. Пару раз получалось повторить проблему стоя на месте просто газуя. Тогда выпадает p0503.
Обратил внимание, что параметр на см. скриншот PR002 ALTERNATOR LOAD(нагрузка на генератор), всегда равен 100%. Из потребителей включена только печка на 1й скорости, движок прогрет. Получается, что мозги думают, что генератор на 100% загружен и подкидывают обороты ? Логично же ?
Проблема в том, что не помню какие раньше показания были в параметре PR002. Может кто у себя посмотреть? Или подскажет какой провод нужно отсоединить от генератора, чтобы отключить линию по которой передаются данные о нагрузке и проверить будут изменения с поведением оборотов или нет.
Последний раз редактировалось kotnsk; 19.02.2019 в 14:17.
Старый 19.02.2019, 07:00   #431
Flash1
Аватар для Flash1
Онлайн: Flash1 вне форума
Был(а): 10 окт 2021 19:29
Сообщение от kotnsk Посмотреть сообщение
Всем привет!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=312
Старый 19.02.2019, 08:55   #432
kotnsk
Аватар для kotnsk
Flash1, если речь про кольца. То все в норме с ними. Вообще все нормально было пока не слазили в генератор.
Старый 19.02.2019, 16:40   #433
kotnsk
Аватар для kotnsk
Проверил то же самый параметр на Ниссан Террано 2.0. Там все нормально с ним ...
Старый 19.02.2019, 19:33   #434
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Старая песня: поставили не подходящий регулятор. Предъявляете претензии к ремонтникам.
Достаточно снять фишку с тонкими проводами, обороты должны стабилизироваться.
Старый 20.02.2019, 06:49   #435
kotnsk
Аватар для kotnsk
Morze701,
Я скинул фишку с генератора, нагрузка стала показываться всегда 96% и эффект с оборотами пропал. Поездил и одел назад. Нагрузка зависла на 92% и эффекта этого больше нет. Пока наблюдаю …
Спасибо!
UPD: Сейчас даже со скинутой фишкой загрузка 100% и обороты начали плавать ...
Последний раз редактировалось kotnsk; 25.02.2019 в 13:19.
Старый 23.02.2019, 16:07   #436
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Онлайн: АндрейЛ вне форума
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Купил на днях Дастер, так обороты плавают от 1000 до 600 примерно на холодную.
Старый 24.02.2019, 08:47   #437
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Но это пока на холодном , прогрется и все нормально , да?
Старый 26.02.2019, 23:18   #438
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Да, при прогреве всё нормально. На днях даже заводиться не хотел..
Старый 27.02.2019, 21:28   #439
archibalddias
Я правильно понимаю что у вас трёх литровый дизель 2025 года выпуска?
инь янь хрень
Старый 27.02.2019, 21:32   #440
Platon343
Юмористы
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
