Старый 16.01.2018, 00:41   #61
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
По умолчанию Re: Фазорегулятор
На горячую - хорошо работает. Заводится всегда хорошо.
Только с похолоданием -5-8 град. по утрам, начинает троить и глохнуть после запуска.
Была ошибка Р0300 , но пропала после чистки форсунок на стенде.
С уважением , Михаил.
Старый 16.01.2018, 00:55   #62
kazmadan
Аватар для kazmadan
Онлайн: kazmadan вне форума
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Фазорегулятор тут точно не причём, можешь скинуть с него разъём и поглядеть на изменения.
---------- Добавлено в 02:55 ---------- Предыдущее написано было в 02:52 ----------
Проверь давление в рампе и качество бензина, раз у тебя пропуски во всех цилиндрах. Если все норм то меряй компрессию. Фазорегулятор стрекочет?
Старый 16.01.2018, 08:57   #63
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от kazmadan Посмотреть сообщение
... можешь скинуть с него разъём и поглядеть на изменения.
- Там ошибки не выскочат?
При снятии разъёма вал в каком положении останется? Какие должны быть изменения?
... Проверь давление в рампе и качество бензина, раз у тебя пропуски во всех цилиндрах.
-Меняли разные заправки : Лукойл, ВР... не влияет.
При перебое иногда замечен чёрный дым. Т.е. богатая смесь ,похоже.
Причём, прошлой зимой (при пробеге около 50 тыс) такая фигня возникала тоже, но не так сильно.
- Это проверяли! Думали клапан какой ... Но, всё ок!
Фазорегулятор стрекочет ?
- Нет, не слышно.
Старый 16.01.2018, 15:34   #64
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 12:21
подскажите есть ли в рено дастер 1.6 2012 года полный привод- электромагнитный клапан фазорегулятора. Никак не могу найти. Если есть подскажите где он находится.
Старый 16.01.2018, 15:38   #65
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
На 1.6 нет фазорегулятора, его на 2.0 ставят.
Старый 16.01.2018, 18:12   #66
kazmadan
Аватар для kazmadan
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Выскочит ошибка, потом разъём накинешь и сбросишь ошибку елмкой. Например если на ситроен с4 этот клапан фазорегулятора неисправен, двигатель троит и глохнет, скидываешь разъём, двигатель начинает работать в аварийном режиме выставляя средний УОЗ, переставая троить и глохнуть.
Скинешь разъём если дальше будет глохнуть, проблема не в нём. Да и вообще редко бывает что машина внезапно глохнет без ошибок. Может вы диагностируете неправильно.
Старый 16.01.2018, 19:26   #67
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Mishal
В положении запаздывания примерно на 40 градусов по коленвалу.
Старый 16.01.2018, 20:23   #68
Mishal
Аватар для Mishal
Это состояние холостого хода или высоких оборотов?
Если он неисправен , то будут изменения в работе с отключенным клапаном?
Старый 16.01.2018, 20:32   #69
Morze701
Аватар для Morze701
это изначальное. На ХХ он без сдвига. Для получения максимального момента смещается в сторону опережения.
При отключении клапана смещения не будет, как и при штатной работе. Заметите на динамике это... едва ли. На ХХ не заметите точно.
Старый 16.01.2018, 20:53   #70
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
А для чего же тогда стоит этот клапан?
Старый 16.01.2018, 21:01   #71
Morze701
Аватар для Morze701
Управляет потоком масла в фазовращатель.
Старый 16.01.2018, 23:19   #72
Mishal
Аватар для Mishal
Morze701, а может из-за неисправного фазорегулятора мотор глохнуть?
Он стоит на распредвале впускных клапанов?
Старый 17.01.2018, 00:37   #73
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Mishal
Я не знаю таких случаев. Моя практика и понимание его работы говорит что нет.
Сообщение от Mishal
Да
Старый 17.01.2018, 01:18   #74
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
Допускаю, что кто-то этого не знает, но мой вопрос был риторическим. Таким образом я хотел возразить на то, что неработающая система фозовращатель-эл.магнитный клапан никак не влияет на динамику двигателя (автомобиля).
Старый 17.01.2018, 11:28   #75
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Если клапан завис в открытом состоянии то может, но тогда самодиагностика по датчикам КВ и РВ вроде бы должна показать что сдвиг фаз не работает (хотя может при прогреве все начинает работать как обычно, поэтому ошибок нет).
To ALL
У кого-нибудь есть осциллограммы работы клапана? Вроде возможны два варианта - постоянное управление по ШИМ и двухпозиционный клапан (включение/выключение). На старых F4R (на других машинах) был второй вариант. Что у нас на дорестайле, что на рестайле? И если клапан двухпозиционный - то тогда как обеспечивается плавная регулировка? Изменением давления с самого маслонасоса?
Старый 17.01.2018, 12:43   #76
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Assa
ВЫ можете подать на клапан постоянное питание. И посмотреть реакцию мотора. Он не заглохнет.
Сообщение от Assa
У вас ШИМ. У меня двух-позиционный.
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Сообщение от Assa
Никак. Фазер занимает только два положения.
Старый 17.01.2018, 19:01   #77
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Сообщение от germanich-o Посмотреть сообщение
Электромагнитный клапан работает, при 1300 об.- 4000, 4300об.
Цель клапана, управлять масляным потоком в фозорегуляторе, который в свою очередь изменяет углы фаз, чтобы влиять на лучшею динамику автомобиля.
Старый 17.01.2018, 20:01   #78
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Mishal
Может из-за неисправности фазорегулятора
Нет не может, ответил вам в другой теме. Не надо никаких делать адаптаций.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
Сообщение от Mishal
А вам точно форсунки топливные проверяли и меняли? Если да, то действуйте, как написал.
Старый 18.01.2018, 03:14   #79
Assa
Аватар для Assa
Morze701
Я исхожу из того, что в описаниях фазика на F4R (из Диалогус) упоминается что при заклинивании клапана - на ХХ двигатель будет работать не устойчиво, в некоторых описаниях (для других машин) явно написано что "двигатель может заглохнуть". Так как речь у человека идет про холодный пуск зимой, когда у некоторых и нормальный движок порой не пускается, то ИМХО зависший клапан может добавить проблем.
Не совсем понял: на всех Duster ШИМ, на Laguna двух-позиционный?
Старый 18.01.2018, 08:48   #80
Morze701
Аватар для Morze701
Шим на всех дастерах. Но не на всех лагунах)))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
