Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 17.01.2018, 18:07   #241
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
По умолчанию Re: Троит на хх
Добрый день.
У меня на 2.0л. тоже троит. Только наоборот - на холодном.
Проявляется с холодами, как будто где то что замерзает.
Запускается мотор отлично! Сразу!
Но, через 3-5 сек. начинает троить и глохнуть. И так раза 3-5...пока не прогреется. На педель газа в этот момент не реагирует. Началось постепенно, ещё в прошлую зиму.Тогда просто перебои были. Троил минутку другую и поехал. А этой зимой - так трясётся и глохнет даже. Иногда была ошибка Р0300.
Горячий мотор работает хорошо. Отлично всё. Ошибка пропадала!
А после каждой ночи , по утрам, всё повторяется.
Я несколько раз менял свечи ( с разными зазорами), катушку, переставлял местами, чистил/смазывал дроссель, добавлял в бак вытеснитель влаги.
Не помогло.
Отдавал дилерам на диагностику.
Дилер неделю возился, с ночными заморозками, промывал/менял форсунки, масло, опять свечи, мерил компрессию... проверял компьютером , обновил прошивку,... и ни чего не нашёл!
Выдал заключение - проблема наверно, в зависании клапанов в 2-х средних цилиндрах.
Т.е. как бы силы пружины не хватает закрыть быстро впускной клапан на холодном моторе. (вроде как там, на оси клапана и гидрика большое трение из-за плохого топлива ). И советует менять АЗС ( Хотя уже перепробовали Лукойл , ВР и ТрансНефть) и поездить...
Слабо мне в это верится. При том что пробег уже за 80 тыс. Должен быть какой то износ. А тут - наоборот? Да и у пружин обычно такая сила, что врятли тут какое то масло их удержит. И при чём тут топливо?
Но, других версий у дилера нет, иначе говорят - были бы ошибки. А сейчас их комп НИЧЕГО не выдает.
И на горячую - хорошо работает. И если его на ночь в тепле оставить - то проблема уходит.
Дилер льёт туда бочковой ELF 5W-40.
Я думаю, что если попробовать самому,взять поменять его на что то жиже, типа 0W-30 ?
И холодный пуск может будет полегче, и клапана прилипать не будут?
Про датчик температуры и про фазорегулятор РВ спрашивал. Говорят - не должно в них дело быть.
Они ошибку дадут.
Не знаю, какие ещё могут быть причины? Что смотреть?
С уважением , Михаил.
Последний раз редактировалось Mishal; 17.01.2018 в 19:31.
Старый 17.01.2018, 19:20   #242
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Осмотреть на предмет слетевших рокеров.
Старый 17.01.2018, 19:28   #243
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от Morze701
слетевших рокеров
Но на тёплом моторе - всё ок.
А как они могут слететь?
Старый 17.01.2018, 19:34   #244
Morze701
Аватар для Morze701
могут
Старый 17.01.2018, 19:53   #245
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Mishal
Попробуйте сменить масло на это, но перед этим смешайте промывочное масло с 1 литром солярке и погоняйте на хх хотя бы 5 минут. Даю 100%, что ваши мучения закончатся.
Старый 18.01.2018, 09:28   #246
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
может идти подсос воздуха на холодном, а когда прогревается то детали, резинки всякие расширяются и двиг работает нормально. Проверьте. У меня был подсос из под впускного коллектора правда 1.6 двиг. Поменял прокладки впускного всё пришло в норму.
Старый 18.01.2018, 09:55   #247
Mishal
Аватар для Mishal
По подсосу воздуха разъясните!
Если воздух подсасывает в карбюраторном моторе - он прибавляет обороты.
А если в инжекторном? Обороты х.х. будут возрастать или снижаться?
Дроссель когда чистил, его резинка была в порядке, вроде.
Последний раз редактировалось Mishal; 18.01.2018 в 10:16.
Старый 18.01.2018, 10:10   #248
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
у тебя топлива льется ровно столько же, а вот воздуха с избытко на это топливо, так как всасывает лишнего где то,....поэтому и идет пропуск зажигания, а уже после него мозги начинают лить больше топлива, и возрастают обороты.
также как и павел7577 на к4м менял, и свечи, и катушку, и кольца дросселя, и прокладки впускного коллектора(они оказывается тоже очередной расходник).
Старый 18.01.2018, 11:05   #249
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
при подсосе воздуха обороты возрастут, сними шланг на вакуум тормоза и посмотри. так случайно у меня получилось, обороты подскочили до 3к потом заглушил машину. а разве на карбе так? ведь в инжекторах лямда остаточный кислород смотрит и увеличивает подачу топлива.
Старый 18.01.2018, 11:07   #250
Mishal
Аватар для Mishal
Я что то в подсосе воздуха сомневаюсь. Ибо:
- мотор всегда хорошо заводится.
- обороты не растут, а наоборот, снижаются;
- глохнет только на первой-второй минуте, пока совсем холодный.
(потом сразу начинает работать ровно)
Старый 18.01.2018, 11:14   #251
dimaorel
Аватар для dimaorel
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
не было пропусков зажигания при подсосе воздуха
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
была подобная хня на логане, заводится норм, секунд через 3-5 начинает колбасить движок и обороты до 250 падают, еще через 5-10 сек все норм, решилось сменой заправки, был 2009 год. мож что экология в прошивке чудит вкупе с бензином?
Старый 18.01.2018, 11:28   #252
Mishal
Аватар для Mishal
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
была подобная хня на логане... решилось сменой заправки.
Тут уже перепробовали РосНефть, Лукойл и ВР.
Разницы нет.
Старый 18.01.2018, 11:33   #253
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Как вариант - включение какого-то электрического потребителя - нагрузка на генератор - моторный ЭБУ не успевает среагировать.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
А стоп, исходные оказывается другие:
Старый 18.01.2018, 11:37   #254
Mishal
Аватар для Mishal
При включении обогрева стёкол мотор реагирует оборотами, но не настолько что б глохнуть.
Тут что то другое... более сильнодействующее.
Старый 18.01.2018, 13:44   #255
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Mishal
Я не уверен в чистоте ваших форсунок, но сделайте как написал выше. А форсунки на протекание проверьте простым методом. Заведите двигатель и отключить бензонасос под задним сидением, вытащив разъём. Если заглохнет сразу, значит переливают, если на хх будет работать ещё секунд 30, то с форсунками все нормально.
Старый 18.01.2018, 21:22   #256
Mishal
Аватар для Mishal
А форсунки на протекание проверьте простым методом...
Это надо наверно делать на холодном моторе, когда идут перебои?
Или на горячем, когда всё ок?
Не совсем понял принцип проверки.
Неисправные форсунки не держат давление? Сразу стравливают и мотор глохнет?
А , хорошие ещё 30 сек. будут держать давление в системе?
...а если там засор?
Последний раз редактировалось Mishal; 18.01.2018 в 23:29.
Старый 18.01.2018, 23:23   #257
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Mishal
Попробуйте и так и так. Но на холодном будет более выражено, так как смесь обогащена и форсы открываются на большее время.
Старый 13.02.2018, 17:27   #258
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Приветствую, замерил сегодня компрессию во втором и четвертом по 16 атм, в первом и третьем по 14 атм, машина подтраивает на холостом ходу, в чем причина не пойму, пишет что пропуски зажигания по 4 цилиндру, мотор прошел 120 тыс.км, масло не берет не грамма, буду промывать промывать форсунки на стенде, а так пару лет назад уже мыл форсунки на автомобиле.
Старый 13.02.2018, 18:49   #259
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Вот столько пропусков зажигания было зафиксировано за 100 км по трассе. Чек не загорался. По трассе иногда чувствуются толчки на оборотах около 2000. И на холостых при полностью прогретом двигателе глушитель издает хлопки каждую секунду. Могут ли как-то быть связаны пропуски при езде, толчки и хлопки на холостых? В чем может быть причина всего этого?
А еще иногда кажется, будто машина при езде по городу тупит на разгон.
Мучаюсь уже довольно много лет с этим.
Со временем пропуски зажигания всё чаще и чаще идут и частота хлопков из глушителя на холостых растёт.
В своё время ОД мог только порекомендовать поменять АЗС и еще раз поменять свечи, но тогда это не так сильно проявлялось.
Свечи новые NGK не подделка. Не старых свечах Denso боковой электрод был белого цвета.
Катушки в порядке, воды в колодцах нет. Бензин только Лукойл 95 Евро либо Экто. Дроссель недавно чистил. Расхода масла практически нет. Грм выставлен нормально. Пробег 78 000 км.
ID:	115128   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2018 в 20:23.
Старый 13.02.2018, 20:16   #260
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Пробег 78 000 км.
Мыть форсунки.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
