17.01.2018, 18:07
#241
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Троит на хх
Добрый день.
У меня на 2.0л. тоже троит. Только наоборот - на холодном.
Проявляется с холодами, как будто где то что замерзает.
Запускается мотор отлично! Сразу!
Но, через 3-5 сек. начинает троить и глохнуть. И так раза 3-5...пока не прогреется. На педель газа в этот момент не реагирует. Началось постепенно, ещё в прошлую зиму.Тогда просто перебои были. Троил минутку другую и поехал. А этой зимой - так трясётся и глохнет даже. Иногда была ошибка Р0300.
Горячий мотор работает хорошо. Отлично всё. Ошибка пропадала!
А после каждой ночи , по утрам, всё повторяется.
Я несколько раз менял свечи ( с разными зазорами), катушку, переставлял местами, чистил/смазывал дроссель, добавлял в бак вытеснитель влаги.
Не помогло.
Отдавал дилерам на диагностику.
Дилер неделю возился, с ночными заморозками, промывал/менял форсунки, масло, опять свечи, мерил компрессию... проверял компьютером , обновил прошивку,... и ни чего не нашёл!
Выдал заключение - проблема наверно, в зависании клапанов в 2-х средних цилиндрах.
Т.е. как бы силы пружины не хватает закрыть быстро впускной клапан на холодном моторе. (вроде как там, на оси клапана и гидрика большое трение из-за плохого топлива ). И советует менять АЗС ( Хотя уже перепробовали Лукойл , ВР и ТрансНефть) и поездить...
Слабо мне в это верится. При том что пробег уже за 80 тыс. Должен быть какой то износ. А тут - наоборот? Да и у пружин обычно такая сила, что врятли тут какое то масло их удержит. И при чём тут топливо?
Но, других версий у дилера нет, иначе говорят - были бы ошибки. А сейчас их комп НИЧЕГО не выдает.
И на горячую - хорошо работает. И если его на ночь в тепле оставить - то проблема уходит.
Дилер льёт туда бочковой ELF 5W-40.
Я думаю, что если попробовать самому,взять поменять его на что то жиже, типа 0W-30 ?
И холодный пуск может будет полегче, и клапана прилипать не будут?
Про датчик температуры и про фазорегулятор РВ спрашивал. Говорят - не должно в них дело быть.
Они ошибку дадут.
Не знаю, какие ещё могут быть причины? Что смотреть?
С уважением , Михаил.
Последний раз редактировалось Mishal; 17.01.2018 в 19:31.
17.01.2018, 19:20
#242
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Троит на хх
Осмотреть на предмет слетевших рокеров.
17.01.2018, 19:28
#243
Re: Троит на хх
Сообщение от Morze701
слетевших рокеров
Но на тёплом моторе - всё ок.
А как они могут слететь?
17.01.2018, 19:34
#244
Re: Троит на хх
могут
17.01.2018, 19:53
#245
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Троит на хх
Сообщение от Mishal
Попробуйте сменить масло на это, но перед этим смешайте промывочное масло с 1 литром солярке и погоняйте на хх хотя бы 5 минут. Даю 100%, что ваши мучения закончатся.
18.01.2018, 09:28
#246
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
Re: Троит на хх
может идти подсос воздуха на холодном, а когда прогревается то детали, резинки всякие расширяются и двиг работает нормально. Проверьте. У меня был подсос из под впускного коллектора правда 1.6 двиг. Поменял прокладки впускного всё пришло в норму.
18.01.2018, 09:55
#247
Re: Троит на хх
По подсосу воздуха разъясните!
Если воздух подсасывает в карбюраторном моторе - он прибавляет обороты.
А если в инжекторном? Обороты х.х. будут возрастать или снижаться?
Дроссель когда чистил, его резинка была в порядке, вроде.
Последний раз редактировалось Mishal; 18.01.2018 в 10:16.
18.01.2018, 10:10
#248
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Троит на хх
Сообщение от Mishal
у тебя топлива льется ровно столько же, а вот воздуха с избытко на это топливо, так как всасывает лишнего где то,....поэтому и идет пропуск зажигания, а уже после него мозги начинают лить больше топлива, и возрастают обороты.
также как и павел7577 на к4м менял, и свечи, и катушку, и кольца дросселя, и прокладки впускного коллектора(они оказывается тоже очередной расходник).
18.01.2018, 11:05
#249
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Троит на хх
при подсосе воздуха обороты возрастут, сними шланг на вакуум тормоза и посмотри. так случайно у меня получилось, обороты подскочили до 3к потом заглушил машину. а разве на карбе так? ведь в инжекторах лямда остаточный кислород смотрит и увеличивает подачу топлива.
18.01.2018, 11:07
#250
Re: Троит на хх
Я что то в подсосе воздуха сомневаюсь. Ибо:
- мотор всегда хорошо заводится.
- обороты не растут, а наоборот, снижаются;
- глохнет только на первой-второй минуте, пока совсем холодный.
(потом сразу начинает работать ровно)
18.01.2018, 11:14
#251
Re: Троит на хх
Сообщение от FiL99rus
не было пропусков зажигания при подсосе воздуха
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Сообщение от Mishal
была подобная хня на логане, заводится норм, секунд через 3-5 начинает колбасить движок и обороты до 250 падают, еще через 5-10 сек все норм, решилось сменой заправки, был 2009 год. мож что экология в прошивке чудит вкупе с бензином?
18.01.2018, 11:28
#252
Re: Троит на хх
Сообщение от dimaorel
была подобная хня на логане... решилось сменой заправки.
Тут уже перепробовали РосНефть, Лукойл и ВР.
Разницы нет.
18.01.2018, 11:33
#253
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Троит на хх
Сообщение от Mishal
Как вариант - включение какого-то электрического потребителя - нагрузка на генератор - моторный ЭБУ не успевает среагировать.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
А стоп, исходные оказывается другие:
18.01.2018, 11:37
#254
Re: Троит на хх
При включении обогрева стёкол мотор реагирует оборотами, но не настолько что б глохнуть.
Тут что то другое... более сильнодействующее.
18.01.2018, 13:44
#255
Re: Троит на хх
Сообщение от Mishal
Я не уверен в чистоте ваших форсунок, но сделайте как написал выше. А форсунки на протекание проверьте простым методом. Заведите двигатель и отключить бензонасос под задним сидением, вытащив разъём. Если заглохнет сразу, значит переливают, если на хх будет работать ещё секунд 30, то с форсунками все нормально.
18.01.2018, 21:22
#256
Re: Троит на хх
Сообщение от J.ZH
А форсунки на протекание проверьте простым методом...
Это надо наверно делать на холодном моторе, когда идут перебои?
Или на горячем, когда всё ок?
Не совсем понял принцип проверки.
Неисправные форсунки не держат давление? Сразу стравливают и мотор глохнет?
А , хорошие ещё 30 сек. будут держать давление в системе?
...а если там засор?
Последний раз редактировалось Mishal; 18.01.2018 в 23:29.
18.01.2018, 23:23
#257
Re: Троит на хх
Сообщение от Mishal
Попробуйте и так и так. Но на холодном будет более выражено, так как смесь обогащена и форсы открываются на большее время.
13.02.2018, 17:27
#258
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Re: Троит на хх
Приветствую, замерил сегодня компрессию во втором и четвертом по 16 атм, в первом и третьем по 14 атм, машина подтраивает на холостом ходу, в чем причина не пойму, пишет что пропуски зажигания по 4 цилиндру, мотор прошел 120 тыс.км, масло не берет не грамма, буду промывать промывать форсунки на стенде, а так пару лет назад уже мыл форсунки на автомобиле.
13.02.2018, 18:49
#259
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Троит на хх
Вот столько пропусков зажигания было зафиксировано за 100 км по трассе. Чек не загорался. По трассе иногда чувствуются толчки на оборотах около 2000. И на холостых при полностью прогретом двигателе глушитель издает хлопки каждую секунду. Могут ли как-то быть связаны пропуски при езде, толчки и хлопки на холостых? В чем может быть причина всего этого?
А еще иногда кажется, будто машина при езде по городу тупит на разгон.
Мучаюсь уже довольно много лет с этим.
Со временем пропуски зажигания всё чаще и чаще идут и частота хлопков из глушителя на холостых растёт.
В своё время ОД мог только порекомендовать поменять АЗС и еще раз поменять свечи, но тогда это не так сильно проявлялось.
Свечи новые NGK не подделка. Не старых свечах Denso боковой электрод был белого цвета.
Катушки в порядке, воды в колодцах нет. Бензин только Лукойл 95 Евро либо Экто. Дроссель недавно чистил. Расхода масла практически нет. Грм выставлен нормально. Пробег 78 000 км.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.02.2018 в 20:23.
13.02.2018, 20:16
#260
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Троит на хх
Пробег 78 000 км.
Мыть форсунки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
