13.12.2017, 22:50
#421
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Re: Замена термостата
Ворчун2014, ну вот я на всякий случай и заказал, хоть выбор будет...
14.12.2017, 07:50
#422
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Ворчун2014 +1
Поставил себе Вернет на 92 градуса на зиму. С прокладкой в комплекте появлялось запотевание под корпусом термостата,пришлось ставить старую,родную прокладку. Она помягче будет, с ней все нормально. Но на лето 92 градуса будет многовато. Сейчас на улице +2,по трассе 92-94 стабильно, в городе подъем до 97-98 потом сброс на 91. По морозцу будет нормалек. Зиму отъезжу, по весне поставлю на 89 градусов.
14.12.2017, 08:49
#423
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 11 ч. 58 мин. 57 сек.
Я себе в Логан вернет на 92° воткнул. Первые несколько открытий на 96° были, потом стал стабильно на 92°открываться, но температура падает до 88, а то и 83, так и др...ся туда-сюда постоянно.
16.12.2017, 22:54
#424
Поставил сегодня оригинальный термостат, первый раз открылся аж при 110... На улице плюсовая, на скорости 100+ теперь температура 84-88, без печки, посмотрим что в мороз будет.
29.12.2017, 01:23
#425
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
А какой номер оригинального термостатадля 2.0? И где датчик темп. находиться?
Последний раз редактировалось ac-ac; 29.12.2017 в 06:37.
29.12.2017, 08:14
#426
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:06
Автомобиль: Prado 120
Renault 82 00 772 985 Термостат
если антифриз не сливать, а по-быстрому старый термостат вытащить и новый воткнуть, много жижи уйдет?
29.12.2017, 08:39
#427
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Уйдёт вся жижа выше термостата.
29.12.2017, 09:34
#428
Сообщение от VaDukE
А нифига не получится. + бАльшой шанс на повтор этой процедуры, если че-то не так встанет и сопливить начнёт.
29.12.2017, 09:37
#429
Автомобиль: RENAULT
Проще снять обратку с бачка,сунуть ее в емкость и дунуть компрессором в бачок,через штуцер обратки(естественно не откручивая пробку). У себя так менял термостат и антифриз. Антифриз выдавил,открутил корпус термоса,пара капель и все.
29.12.2017, 10:20
#430
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2025 10:48
Я делал немного по другому,снял обратку нарастил ее с помощью куска кислородного шланга и трубки ,вырезал со старой камеры сосок по кругу чтоб получился типа грибка и был чуть больше горловины расшерительного бочка, снял крышку и вместо нее приложил этот грибок с соска и автомобильным компресором выдул антифриз через обратку,а после замены также задавил антифриз в систему с помощью компрессора.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 31.12.2017 в 00:08.
21.01.2018, 22:15
#431
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 34 мин. 11 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Всем привет! https://www.youtube.com/watch?v=8NGF0-YQjv8 на улице -15, все в реальном времени скорость падения и скорость возрастание. Машине год, 10тыс.км. ехал с ТО-1 и вот такое заметил. Ваш диагноз.
21.01.2018, 22:34
#432
Термометр сломался
Че-то сильно круто температура меняется. У вас термостат на 92°? Чтоб так температуру менять он в одном ритме с поршнями колбасить должен.
21.01.2018, 22:51
#433
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
всё нормально показывает, у меня на дорестайле по мультитрониксу также.
21.01.2018, 22:59
#434
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Сообщение от SevenSkyi
Тоже так прыгает,но не всегда,иногда стоит мертво,(фифти/фифти). Где то год уже,но палки температурные на дорестайле в норме( 4-е ). Полагаю мож чуток подклинивает,или что то подобное,и потоком холодненького антифриза подразбавляет. Вобщем забил,Печка жарит нормально. Мониторю тож по мультитрониксу.
21.01.2018, 23:05
#435
Термостат родной, печка тоже жарит будь здоров. Летом, осенью точно знаю что показывал 89с*. Михалыч35 привет!
21.01.2018, 23:07
#436
Тррррр, Привет,мы знакомы?
21.01.2018, 23:12
#437
В Шниве подводник , ну что же ты....
21.01.2018, 23:15
#438
Сообщение от Тррррр
 Извини дорогой,два форума,путаются.  Я вот обличие не меняю,надеюсь узнают. Так то тут много Шнивовских.
21.01.2018, 23:50
#439
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Тррррр
До ТО было как то по другому?
22.01.2018, 07:54
#440
Она, конечно, прыгает - термостат работает, но с такой скоростью?! У меня сэчто на дастере, что на логане изменение более плавно происходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
